| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss zweier Center LS, um den Ton in der Mitt... | |
Anschluss zweier Center LS, um den Ton in der Mitte des TVs zu bekommen?+A -A |
Onbekend
erstellt: 01. Feb 2015, 13:04
Hallo Alle, Etwas lästig bei der Lösung mit einem Center Lautsprecher finde ich es, dass man nicht unbeindgt das Gefühl bekommt, dass der Ton vom Fernseher kommt (und somit vom Geschehen), sondern dass der Ton halt von unter dem Fernseher kommt. Ein Verkäufer meinte, er hätte das Problem damit gelöst, dass er sich einen zweiten Center Lautsprecher (indentisches Gerät) gekauft hätte, diesen oberhalb des Fernsehers angebracht hätte (den ersten hatte er ja bereits unterhalb des TVs montiert) und in Serie (also nicht parallel) mit dem ersten Center Lautsprecher angeschlossen hätte. So hat er nun das Gefühl, der Ton kommt von der Mitte des Fernsehers. Meine Frage: kann man das wirklich "einfach so" lösen? Macht man sich den Receiver dadurch kaputt? Wenn er sagt, "in Serie" geschaltet, wie genau müsste man das anschließen? (LS-Kabel vom Receiver zum ersten LS, dann weiteres Kabel vom 1. Center LS zum zweiten?) Mein Receiver: Pioneer SC-LX56. Gruß, Onbekend. |
XN04113
erstellt: 01. Feb 2015, 13:11
So wie er das vorgeschlagen hat ist es aus meiner Sicht technisch Unsinn. Bei Deinem AVR ginge folgendes: a) zusätzlich Stereo Endstufe kaufen b) dort beide Center LS anschliessen c) vom Center Pre Out des AVR an BEIDE Eingänge der Enstufe Ob das besser klingt als bisher? Entscheide selber! [Beitrag von XN04113 am 01. Feb 2015, 13:13 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 01. Feb 2015, 13:12
Ich habe das exakt SO bei meiner Leinwand gelöst. LS 1 unter der Decke LS 2 unterhalb der Leinwand LS 1 sogar etwas weiter in den Raum hinein aufgehängt (ein paar cm) Laufzeitunterschied Anschluß: + Center am AVR in + LS 1 von - LS 1 in + LS 2 von - LS 2 in - Center am AVR Das diese LS identisch sein müssen, versteht sich von selbst. [Beitrag von xutl am 01. Feb 2015, 13:12 bearbeitet] |
Onbekend
erstellt: 01. Feb 2015, 14:32
Danke für die Antworten! Xutl: Klingt der Center dadurch "anders" oder ist er dadurch nur einfach "verortet"? Schöne Grüße. |
xutl
erstellt: 01. Feb 2015, 14:46
Der Ton, besonders Stimmen kommen einfach "mitten aus dem Bild". Wichtig ist, daß es sich um identische LS handelt. Optimal ist es, wenn diese mit dem Rest identisch sind. Bei mir werkeln 8 Denon M53 und ein Klipsch Sub. Rein rechnerisch verdoppelt sich die Impedanz natürlich (bei mir jetzt 12 Ohm). Meßtechnisch sähe man vermutlich eine Beinflussung durch die beiden hintereinander geschalteten Frequenzweichen. Macht sich klanglich für mich nicht bemerkbar. Ich nutze die Anlage zu 99% für TV und Film. Für Musik steht im gleichen Raum was "richtiges" [Beitrag von xutl am 01. Feb 2015, 14:47 bearbeitet] |
Anschluss zweier Subs lurchi91 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 5 Beiträge |
gleichzeitiger Anschluss zweier 5.1 Quellen M_Lou am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 20 Beiträge |
Anschluss zweier Boxen an einen Ausgang Albert-Weizel am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 8 Beiträge |
Klinke- Anschluss eines neuen TVs Manuel1987. am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 15 Beiträge |
LS Anschluss an Denon 1908 f78 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Kabelöse des LS zu klein für Kabel! Hamster123 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 2 Beiträge |
Anschluss der LS/Impedanz am AVR DonStieberto am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 10 Beiträge |
Probleme beim Anschluss eines LCD-TVs an Surround-System achernar123 am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 6 Beiträge |
Kabelstecker gesucht zum Verbinden zweier Kabel CatmandOo am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 5 Beiträge |
Problem Anschluss LS, Surround ??? DiSchu am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 6 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
