| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprecher Probleme? | |
Lautsprecher Probleme?+A -A |
simonpegg
erstellt: 18. Jan 2015, 06:26
Hallo Leute! Ausgangslage: TV: LG55 Sat:Kathrein ufs922 AVR: Pioneer VSX329k Lautsprecher: 5 Bose-Sateliten demnächst kommt noch JBL SW dazu Hab den Sat-R per HDMI mit AVR verbunden AVR per HDMI mit TV TV per Toslink auf AVR die Bose-Sateliten auf AVR siehe Foto Ton bekomm ich aber nur auf einem Lautsprecher FR. Was soll das? Sollte da nicht wenigstens aus 2 LS was zu hören sein? Gruß Andreas
XN04113
erstellt: 18. Jan 2015, 08:46
Boxen vertauchen (am Ende des Kabel) Kabel vertauschen (am AVR) LS Setup im AVR prüfen Testton des AVR nutzen |
simonpegg
erstellt: 18. Jan 2015, 09:25
Testton Funktion bei dem AVR gefunden. Der kann alle 5 Boxen ansprechen. Hab auch beim TV schon auf externe Lautsprecher umgestellt. Kein Murks. Bekomme auch kein Menü (OSD) auf den TV. AVR-Monitor-out per Cinch auf TV Bin schon am Überlegen, ob ich das ganze Zeugs wieder zurückschicke. Gruß Andreas |
XN04113
erstellt: 18. Jan 2015, 09:35
a) ich hätte mir nie einen AVR gekauft der sein OSD nicht via HDMI ausgeben kann (Geiz ist halt nicht immer geil) b) an Deinem AVR sehe ich kein Kabel vom Cinch Monitor out c) in welche Buchse des TV käme dieses Kabel (Bild bitte) d) diesen Eingang hast Du auch gewählt e) wenn mein Testton des AVR alle Boxen funktionieren muß das Problem an der Quelle sein (TV) f) nimm doch mal Dein Handy oder irgendein anderes Geräte als Tonquelle [Beitrag von XN04113 am 18. Jan 2015, 09:39 bearbeitet] |
simonpegg
erstellt: 18. Jan 2015, 10:20
Hab mich geirrt. Die Box vorne links macht keinen Mucks. Auch nicht gerade hilfreich: Pioneer Bedienungsanleitung nur auf Englisch im Netz. Nur die rudimentäre Schnellinstallations-Broschüre mitgeliefert. Hab jetzt den den SAT-Receiver auf einen anderen HDMI-out den AVR gegeben. Jetzt funktionieren wenigstens mal 4 LS. Hab auch die Kabel schon getauscht FR auf FL. Es funken nur die rechten LS. Muss wohl an den LS links liegen. Hört sich zwar bescheiden an, aber vllt. wird es mit dem SW ja noch besser. OSD sollte doch über das Cinch Monitorout auf video tv gehen, oder? ![]() ![]() Gruß Andreas |
XN04113
erstellt: 18. Jan 2015, 10:33
Du hast das gelbe Cinchkabel im YUV Eingang des TV, akzeptiert der auch FBAS? poste mal einen Link zum TV PDF Handbuch [Beitrag von XN04113 am 18. Jan 2015, 10:49 bearbeitet] |
pegasusmc
erstellt: 18. Jan 2015, 10:35
Das kann nicht gehen. Es handelt sich am TV um einen Componenten Eingang, hier werden 3 Kabel angeschlossen. Den passenden Ausgang hat der Pio aber nicht. Kannst es höchstens mit einem Scart/Video Adapter probieren. |
n5pdimi
Wie XN sagte, sieht es auf dem Bild NICHT so aus, als würde das gelbe Video Kabel im Monitor Ausgang stecken, sondern vielmehr im obersten Eingang DVD-In!!! |
simonpegg
erstellt: 18. Jan 2015, 10:47
Pioneer Users Manual http://www.pioneer.eu/at/products/42/98/VSX-329-K/media.htmlDas Cinch am AVR war tatsächlich in der faschen Buchse. Hab es aber vorher schon ein paarmal umgesteckt, ändert aber auch nix. Ich probiers mal mit Scart. Gruß Andreas |
pegasusmc
Kommt auch noch erschwerend dazu, der Video Monitor Out ist weiß schraffiert. |
XN04113
erstellt: 18. Jan 2015, 10:49
nicht das AVR Handbuch, das vom TV bitte |
pegasusmc
erstellt: 18. Jan 2015, 10:51
TV, Typenbezeichnung fehlt noch. |
simonpegg
erstellt: 18. Jan 2015, 10:56
XN04113
erstellt: 18. Jan 2015, 11:08
ok, der Eingang am TV passt Du hast auch auf diesen mit der TV Fernbedienung umgeschalten? Mit der HOME Taste kommt ein Menü zur Eingangswahl Das OSD am Pioneer hast Du aufgerufen? [Beitrag von XN04113 am 18. Jan 2015, 11:10 bearbeitet] |
simonpegg
erstellt: 18. Jan 2015, 11:14
Danke, das wars. Das Finden der richtigen Taste zum Aufrufen des Home-Menüs ist gar nicht so einfach. Langsam könnte es was werden ![]() Schönen Sonntag noch Andreas |
XN04113
erstellt: 18. Jan 2015, 11:16
warum liest niemand Handbücher, steht im HTML Hauptmenü unter Optionen direkt an erster Stelle |
simonpegg
erstellt: 21. Jan 2015, 14:22
Update: SW eingetroffen - haut hin. 2 Probleme gibt es allerdings noch. Bild und Ton stimmen nicht überein. Hab schon einiges probiert. Sound Delay auf 500ms, keine Veränderung wahrnehmbar. Auch am TV gibt es was zum Einstellen, kein Effekt. Wenn ich Netflix am Smart-TV laufen habe, kommt kein Mucks. Welche Source soll ich da wählen und welche Verkabelung? Gruß Andreas |
simonpegg
erstellt: 21. Jan 2015, 17:02
Netflix geht jetzt auch. Hab den besten Mann geschickt - mich selbst. |
pegasusmc
erstellt: 21. Jan 2015, 17:18
Hdmi Kabel, ARC aktivieren und Auto Delay einschalten am Pio. Dann sollte es syncron sein. |
simonpegg
erstellt: 22. Jan 2015, 04:22
Hab mir das leider nur in Englisch erhältliche Handbuch nochmals genau durchgelesen und jetzt alle Fehler beseitigt. Fazit: Wer lesen kann ist im Vorteil. Und jemand der dazu noch Englisch lesen kann ist doppelt im Vorteil. |
Bose Lautsprecher an AVR 245 MrJason am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 17 Beiträge |
TV per HDMI an den AVR MCDownlow am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 13 Beiträge |
Anschlußproblem Bose,LG,Kathrein,Universum simonpegg am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 25 Beiträge |
Sound per HDMI vom TV an AVR ? hans3d am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
Toslink oder hdmi via AVR? FyVe am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 14 Beiträge |
Verkabelung TV - AVR - SAT-R -JuergenS- am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 5 Beiträge |
Ton über TV-Lautsprecher bei BR-Player über AVR hawksoft am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 28.03.2017 – 11 Beiträge |
Smart TV Ton über AVR connect24h am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 9 Beiträge |
AVR-1610 alles per HDMI? Plasma59 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
TV Ton auf AVR und ATV Ton auf AVR el_espiritu am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 5 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.420
