| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Alter Mac Mini HDMI plus kleine Klinke an HDMI. Ge... | |
Alter Mac Mini HDMI plus kleine Klinke an HDMI. Geht das?+A -A |
quarki69
erstellt: 06. Jan 2015, 17:27
Hallo zusammen, ich würde meinen alten Mac Mini gerne an meinen Fernseher anschließen. Das HDMI Signal vom Mini bietet allerdings keine Ton Übertragung; diese kann ich nur über den Kopfhörerausgang abzwacken. Gibt es eine Kabel Lösung, mit der ich Bild und Ton auf HDMI zusammenfügen kann? Mit der ich also den Ton von der kleinen Klinke ins HDMI Kabel speisen kann? Ich stelle mir ein Y-Kabel vor, an dessen einem Ende sich, abgegabelt, ein HDMI und kleine Klinke befinden und am anderen Ende (für's TV) lediglich ein HDMI Stecker. Oder ist das Ganze zu abwegig? Vielen Dank und schönen Gruß Mark
Kalle_1980
erstellt: 06. Jan 2015, 17:31
Hast du auch bei Systemsteuerung-->Ton die Ausgabe umgestellt ? Normalerweise geht das natürlich per HDMI mit Ton. Klinke und HDMI Adapter Mix Kabel gibts gar nicht. |
quarki69
erstellt: 06. Jan 2015, 17:40
Hallo Kalle, vielen Dank für die prompte Resonanz! Beim älteren Mini wird über HDMI tatsächlich leider nur das Bild übertragen. Ist so. Aber gut zu wissen, dass es ein solches Kabel nicht gibt. |
n5pdimi
erstellt: 06. Jan 2015, 17:44
Dafür haben viele TV's einen Computereingahg (meist DVI) den man mit einem Klinkeneingang zusammenlegen kann... |
Kalle_1980
erstellt: 06. Jan 2015, 18:01
Ok, das der alte mini das gar nicht kann per HDMI, wusste ich nicht, irgendwie ist das aber dann nicht besonders sinnvoll. Mac HDMI --> TV DVI + Ton analog (Cinch oder Klinke) Ja, das sollte gehen. |
quarki69
erstellt: 06. Jan 2015, 18:11
Ich habe schon versucht, den Ton parallel zum HDMI Signal über Klinke an Cinch zu übertragen. aber das funktioniert natürlich nicht. Ob der Panasonic einen DVI Eingang hat, weiß ich gar nicht. Aber über den läuft doch kein Ton, oder? Achso, dann den Ton parallel! Hmmmm, das probiere ich mal aus! Vielleicht begreift der Fernseher ja dann, dass der Ton von wo anders kommt. Könnte durchaus sein! Vielen Dank, Kalle und n5pdimi !!! [Beitrag von quarki69 am 06. Jan 2015, 18:13 bearbeitet] |
Kalle_1980
erstellt: 06. Jan 2015, 18:15
Jo, eben weil DVI keinen Ton hat und eine reine digitale Videoverbindung ist, wirds dazu einen analogen Tonanschluß geben. Aber auch da mags sicher Ausnahmegeräte geben. |
quarki69
erstellt: 06. Jan 2015, 18:24
Ich werd's herausfinden! Und, wenn gewünscht, mitteilen! |
XN04113
erstellt: 08. Jan 2015, 08:26
Welchen TV hast Du denn? |
Apple Mac Mini + Heimkino + PS3 d-fault#1 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 5 Beiträge |
Mac Mini über 3,5mm Kinke an Samsung TV -> Brummen xstnecro am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 6 Beiträge |
Unterschied Mini/Micro HDMI? sturmhard am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 4 Beiträge |
HDMI durch dünnen Kanal. Mini HDMI? superpixel am 02.01.2024 – Letzte Antwort am 13.02.2024 – 13 Beiträge |
HDMI Audio über Mac stockt vconsumer am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 29.04.2020 – 2 Beiträge |
HDMI mini Stecker? Leerrohr usw. mike_de am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 2 Beiträge |
Alter Plasma TV (kleine Klinke) auf Sound Interface mit XLR CableGuy78 am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 38 Beiträge |
Adapter HDMI Mini auf HDMI A Hagiman2000 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 5 Beiträge |
Mac am AVR (HDMI)--->Bildstörung DVB-T iCiepie am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 5 Beiträge |
HDMI Audio -> Analog(Klinke, Cinch.) Der_Papst am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 20 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.812
