| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Canton DM900 Anschließen | |
Canton DM900 Anschließen+A -A |
newandfast
erstellt: 04. Jan 2015, 23:41
Hallo Leute, bin supergünstig an ne Canton dm900 rangekommen und will nun mein 12 Jahre altes 5.1 ersetzen. Was mich etwas stört ist daß nur 2 Digitale Anschlüsse vorhanden sind plus einer über Chinch. Ist eigentlich nichtmehr zeitgemäß bei der ganzen Perepherie die man heute rumstehen hat. Da jedoch der Preis so verlockend war hab ich zugeschlagen. Nun meine Frage Normalbetrieb ist bei mir vom Satreceiver in den Fernseher Sony BRAVIA KDL-55EX715 per HDMI. Der hat übrigens einen Audiorückkanal ARC was auch immer das heißt. Den Sond 5.1 habe ich momentan noch über einen Pansonic Verstärker am laufen an dem auch der DVD-Player angeschlossen ist. DvD`s schau ich so gut wie nie, der steht halt da so rum. Ab und an streame ich auch von meiner Fritzbox 7390 die ich mit externer Festplatte über Powerlan im Netzwerk als NAS integriert habe den ein oder anderen Film. Auch schaue ich ab und zu von Amazon Prime Filme die ich über den Fernseher (auch am Lan) empfangen kann.Also wie schließe ich am besten an: Receiver zur Soundbar und Fernseher zur Soundbar? Als Fernbedienung habe ich übrigens eine Logitech Harmonie im Einsatz. Hier könnte ich ja die Soundbar als 4. Gerät integrieren, oder? also für ein paar gute Tip`s wäre ich dankbar so daß ich von Anfang an den vollen Sound genießen kann. Danke Euch greets Hanns [Beitrag von newandfast am 04. Jan 2015, 23:49 bearbeitet] |
Kalle_1980
erstellt: 05. Jan 2015, 00:03
Mit dem Ding kannst du alle Quellen an die Soundbar und an den alten Verstärker schicken. 4x Input, 2 Outputs und ne Fernbedienung hats auch noch. [Beitrag von Kalle_1980 am 05. Jan 2015, 00:04 bearbeitet] |
newandfast
erstellt: 05. Jan 2015, 00:17
Danke für den TIP wenn ich das richtig verstehe gehen alle meine Quellen in den Umschalter und dieser hat 2 Ausgänge die in die Soundbar gehen? Klingt Interessant....... Momentan brauch ich es Wahrscheinlich nicht da ich ja nur 2 Quellen habe nämlich Sat-Receiver und Fernsehenr (wenn ich online Filme streame) wie gesagt DVD ist vernachlässigbar. Aber trotzden besten Dank für den TIP greets Hanns |
Kalle_1980
erstellt: 05. Jan 2015, 00:30
Alle Quellen, also der Satreceiver, der TV Tonausgang selber(wegen dem Streamen vom NAS) und der DVD Player kommen an diesen Verteiler. Ein Ausgang dann in die Soundbar, der andere Ausgang könnte zu deinem alten Verstärker, falls der bleibt. Dann kannst du das alte 5.1 System benutzen, oder die Soundbar. Eigentlich auch beide zugleich. [Beitrag von Kalle_1980 am 05. Jan 2015, 00:31 bearbeitet] |
newandfast
erstellt: 05. Jan 2015, 00:43
OK kappiert....... klingt ja sehr gut, werde jedoch die 5.1 abbauen folglich wenn ich`s kappiert habe..... Receiver über HDMI an den Fernseher und über Coax oder optisch in die Soundbar Fernseher über optisch oder Coax in die Soundbar..... funzt???? DVD bei Benutzung eben aus Receiver umstecken in die Soundbar (äusserst selten, max 2 Mal im Jahr) greets Hanns |
newandfast
erstellt: 12. Jan 2015, 18:26
blöde Frage vielleicht? wie beide zugleich? Muß es nicht einen Master geben? Oder brauch ich dann 2 FB zum Lautstärke regeln? oh Gott!!!! |
Kalle_1980
erstellt: 12. Jan 2015, 18:49
Version 1: Die Canton Soundbar hat folgende Eingänge: 1 Analogeingang (chinch) 1 Digitaleingang (coaxial) 1 Digitaleingang (optisch) Da kann an allen Anschlüssen ein Gerät stecken, und an der Soundbar schaltet man das um, auf das was man hören will. Nun muss man also sehen was deine Geräte an Ausgänge haben, und ob man alles am besten gleichzeitig anstecken kann. Ansonsten gibts für wenig Geld Adapter für alles, Coax -> Optisch, Optisch -> Coax, Coax -> Analog und natürlich auch Optisch -> Analog. Damit sollte man aber wirklich alles an die Soundbar anstecken können, und hätte besten Bedienkomfort. Umschalten und Regeln nur per Fernbedienung der Soundbar. Version 2: Alles an den Verteiler stecken. Umschalten muss man dann am Verteiler, bzw dessen Fernbedienung. Alle Geräte müssen einen optischen Ausgang haben. Lautstärke regelt man mit der Fernbedienung der Soundbar. |
newandfast
erstellt: 12. Jan 2015, 19:04
kann der Verteiler auch an Soundbar und 5.1 Verstärker gleichzeitig senden oder immer nur ein Ausgang aktiv? weil du geschrieben hattest dass ich auch beide betreiben kann,,, gleichzeitig??? Soundbar klingt übrigens sehr gut nur kommen zwischen Sprache und Actionszenen immer imense Lautstärkenunterschiede zustande. Ich hab kein Problem damit aber meine Regierung meckert dann immer gleich rum LEISER, dann wieder Lauter das nervt |
Kalle_1980
erstellt: 12. Jan 2015, 19:09
Laut Anleitung von dem Verteiler sind immer beide Ausgänge aktiv. Da kannst du beides auch gleichzeitig nutzen. Wenn die Dynamiksprünge zu hoch sind, das ist dieser Unterschied zwischen leisen und lauten Passagen, musst du in den Anleitungen mal gucken ob es da was gibt um das abzuschwächen, kommt auch auf den Film an was dann geht, sowas wie Latenightmodus, oder einfach nur DRC(Dynamic Range Control) oder irgend was anderes. Im "schlimmsten Fall" ist dann eine Explosion genau so leise wie das übliche Gequatsche, wenn man sowas dann aktiviert. Aber das will man im Heimkino ja eigentlich nicht. |
newandfast
erstellt: 12. Jan 2015, 19:15
ok, kappiert nein ICH will das nicht aber........... WEIBER werde mal den Receiver über Coax mit anschließen und mal die unterschiede zwischen dem und dem optischen aus dem TV austesten. Herzlichen Dank erstmal... und jaaaaa ein gutes Neues noch greets Hanns |
HDMI 1.3a ARC Audiorückkanal Kay000 am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 6 Beiträge |
Canton AS25 / Plus XL was für Anschlüsse ? MyXery am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung PS3 + Sony Bravia + Sony Heimkino Der_Zonk am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
Frage zum 5.1 Anschluss bei Canton Dm2 MusikundFilmsuchti am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 5 Beiträge |
Kein Ton bei Canton Soundbar MasterEX36 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 5 Beiträge |
Audiorückkanal nicht genormt? Oder nicht vorhanden? TGW712 am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 6 Beiträge |
Canton DM 90.2 anschließen Yano am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 11 Beiträge |
Anschluss Canton Smart Amp 5.1 DerKai26 am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 4 Beiträge |
Verbindung Canton / PS3 / Fernseher Suedberlin37 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 6 Beiträge |
Frage zur Verkabelung an einer 5.1. Anlage Oarp am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 34 Beiträge |
2015
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.801
