| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha: NS-SW 700 mit RX-V 577 | |
Yamaha: NS-SW 700 mit RX-V 577+A -A |
quattroniac
erstellt: 29. Dez 2014, 16:34
Hallo, bin hier neu. Habe auch das Forum durchstöbert, ob evtl. Antworten auf meine Fragen bestehen, konnte aber nicht direkt etwas hilfreiches finden. Habe mir folgende Komponenten vor einigen Tagen gegönnt: Alles von Yamaha: 1 x NS-SW 700 (aktiver Subwoofer) 2 x NS 777 (Front Standboxen) 2 x NS 333 SW (Heck Lautsprecher) 1 x RX-V 577 (Verstärker) und der Center wird noch von Yamaha geliefert 1 x NS-C 444 Folgendes: Habe keinen Bluray Player, weil ich alles über meinen Laptop und meinen TV abspiele ( Laptop angeschlossen per HDMi an meinen TV) Angeschlossen ist das Yamaha System einen einem neuen Samsung Smart TV (mit integr. Sat.reciever) Habe vom Verstärker (HDMI out) an meinen TV (HDMI in) angeschlossen. Der Berater von Yamaha meinte allerdings, ich benötige zwei HDMI Kabel ??? Bisher laufen auch alle Lautsprecher. In der Beschreibung vom Subwoofer steht allerdings, bei Verstärkern mit nur einem Paar Pre Out Anschlüssen, darf der Sub hier nicht angeschlossen werden. Mein Verstärker hat aber nur ein paar Pre Out Anschlüsse. Wie sollte ich alternativ den Subwoofer anschließen? Habe diesen zum Test an den ersten Pre-Out angeschlossen und er läuft. Wenn ich Musik abspiele (egal ob online oder von CD) spielt der Sub schon richtig gut mit. Ahja, zusätzlich habe ich noch ein optisches Kabel vom Reciever an meinen TV angeschlossen (hat mir der Berater aber nicht gesagt, dass ich solch eines benötigen würde) oder meinte er eine andere Anschlussmöglichkeit? Vor zwei Tagen lief allerdings Herr der Ringe im TV und ich war regelrecht enttäuscht vom Subwoofer. Da ging fast gar nichts. Hatte zuvor das Logitech Z-5500 angeschlossen gehabt und musste den Sub weit runter drehen, damit es noch angenehm aber spürbar bleibt. Meine Frage, kann das dennoch am Anschluss liegen? Warum spielt bei Musik der Subwoofer so gut mit und bei Film nicht? Habe unten auch vier Bilder hinzugefügt. Wäre sehr dankbar für weitere Hilfe. ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von quattroniac am 29. Dez 2014, 16:51 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 29. Dez 2014, 17:46
Welche Einstellungen hast du denn bisher am Receiver vorgenommen? |
quattroniac
erstellt: 29. Dez 2014, 19:57
Habe unter Einstellungen-Pegel bei jedem Lautsprecher auf + 3,0 DB und beim Subwoofer auf + 10,0 DB eingestellt. Außerdem spielte ich, während des Films, sämtliche Modus durch, Adventure, SCi-Fiction, etc.... Wie gesagt, nur beim Film war der Sub fast gar nicht spürbar, egal wie hoch ich drehte. [Beitrag von quattroniac am 29. Dez 2014, 20:42 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 29. Dez 2014, 20:56
Dann solltest du dich unbedingt noch mal mit der BDA und den Einstellmöglichkeiten des AVR beschäftigen. Stichworte Raumeinmessung, Übernahmefrequenzen, Lautsprecherabstände usw. |
quattroniac
erstellt: 30. Dez 2014, 09:04
Rein theoretisch habe ich den Sub aber richtig angeschlossen oder? Weil in der BDA was anderes steht?!?! |
Highente
erstellt: 30. Dez 2014, 09:42
steck das Kabel beim Subwoofer in den LFE Eingang sonst fehlt die der Tiefbass bei Filmen. |
pegasusmc
erstellt: 30. Dez 2014, 10:41
Erstmal ist der Laptop falsch angeschlossen, so wird der Sub bei Filmen nicht angesprochen da nur Stereo vorliegt. Entweder den Läppi an den AVR oder den Film zum TV streamen und mit dem internen Media Player abspielen. |
quattroniac
erstellt: 30. Dez 2014, 13:33
Werde das mal mit dem LFE Eingang probieren. Herr der Ringe ist auf dem Samsung Smart TV gelaufen, wurde nicht vom Laptop abgespielt. Aber Danke für jeden Rat. Den Film habe ich aufgenommen im TV, ich versuchs heute nochmal mit dem LFE Eingang |
quattroniac
erstellt: 30. Dez 2014, 21:41
Habs heute nochmal versucht mit dem LFE Anschluss und es ist spürbarer geworden. Das Feintuning ergibt sich wahrscheinlich bei den ganzen weiteren Einstellungen nehm ich an. |
Yamaha NS-SW 700 an HK3490 anschließen Lukas_Schneider am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 3 Beiträge |
Verkabelung - Teufel Rear Station 4 + Yamaha RX-V 577 C31f3r am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 3 Beiträge |
yamaha rx-v 461 slk2006 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-v 661 hgomespere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V-461 Tranquile am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX -V 361 dr_danilo_z am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 4 Beiträge |
Heco Victa 700 mit Yamaha RX-V 361 andy468 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V 467 didi257 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 11 Beiträge |
Yamaha RX V650 (7.1) + Yamaha NS P436 (6.1) = Anschluss ??? Hookahey am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha NS-P110 5.1 an Yamaha RX-V350 rauscht miro- am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 3 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.863
