| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktiven Subwoofer mit Lautsprecherkabe an Pioneer ... | |
Aktiven Subwoofer mit Lautsprecherkabe an Pioneer VSX 921 anschließen+A -A |
hifinarr
erstellt: 27. Dez 2014, 17:30
Hallo zusammen, ich bräuchte mal dringend Euren Rat für folgendes Problem Ich möchte gerne einen aktiven Subwoofer (Energy ESW C10 mit Cinch-Eingang) mit einem Lautsprecherkabel an unseren AV-Receiver (Pioneer VSX 921 mit einem einfachen Cinch Subwoofer-Ausgang) anschließen. Da wir während der Bauphase extra ein LS-Kabel eingezogen haben, aber jetzt durch Trockenbau bedingt, keine Möglichkeit mehr haben ein anderes oder zusätzliche Kabel einzuziehn muss es irgendwie mit dem einem vorhandenen LS-Kabe funktionieren. Gibt es dafür irgendwelche Adapter oder kann ich jeweils Cinch-Stecker an die Enden löten und dann auf der AV-Receiver-Seite einen Adapter von Doppel-Cinch auf einfachen Cinch dranstecken, damit ich auf den einfachen Cinch-Subwoofer-Ausgang des AV-Receivers komme? Die Lösung mit dem LS-Kabel ist sicherlich keine optimale Lösung, aber ich bin für jeden konstruktiven Hinweis dankbar mit dem ich den Subwoofer mit der bestehenden Verkabelung zum Laufen bekomme.
erddees
erstellt: 27. Dez 2014, 17:37
Ja, kannst du so machen. Dem Signal ist es egal, ob es durch ein Cinch- oder Lautsprecherkabel geleitet wird. Aufpassen beim Löten, dass keine Kurzschlüsse entstehen. Einziger Nachteil: fehlende Schirmung. Kann sich bemerkbar machen, muss es aber nicht. Ausprobieren, du hast nichts zu verlieren. |
hifinarr
erstellt: 27. Dez 2014, 17:46
Ich habe das jetzt so probiert, aber es taucht ein Problem auf. Sobald ich den Subwoofer einschalte fängt er laut an zu brummen... Habe natürlich sofort wieder ausgesteckt um Schäden zu vermeiden, aber gerade keine Ahnung, was ich anders machen muss, damit es funktioniert... Also wie gesagt an den Enden des LS-Kabels ist jetzt je ein schwarzer und ein roter Cinch-Stecker und an der AV-Receiver-Seite ein Y-Stück von einem Doppel-Cinch auf einen einfachen Cinch, der wiederum am AV-Receiver angesteckt ist... Bin grad irgendwie ratlos... |
n5pdimi
erstellt: 27. Dez 2014, 17:56
Dann geht es nicht mit der Bastellösung. Nicht umsonst sind diese Kabel üblicherweise geschirmt. |
hifinarr
erstellt: 27. Dez 2014, 18:00
Kann es sein, dass es nicht an der fehlenden Schirmung liegt, sondern dass irgendetwas falsch angeschlossen ist? |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Dez 2014, 18:33
Probier es mit einem richtigen Cinch-Kabel aus, damit Du es ausschließen kannst. Gruß Georg |
hifinarr
Anders gefragt: Wie finde ich raus, woher das Brummen kommt? |
n5pdimi
erstellt: 27. Dez 2014, 19:05
Ganz einfach: einer nach der anderen alle Leitungen aus der Wand reißen bzw. zusätzlich alle elektrischen Geräte im Haus eliminieren. |
Stalingrad
erstellt: 27. Dez 2014, 19:10
Was hast Du denn da zusammen gelötet? Chinch ist zweipolig, also an ein Lautsprecherkabel kommt auch nur ein Chinchstecker an jedem Ende. |
RocknRollCowboy
erstellt: 27. Dez 2014, 19:41
Mach doch mal ein Foto von Deinen Lötkünsten. Gruß Georg |
hifinarr
erstellt: 28. Dez 2014, 13:00
![]() ![]() ![]() Ich habe die Stecker jetzt so an beiden Enden des LS-Kabels angelötet und wie abgebildet am Subwoofer und dem AV-Receiver angesteckt. Das Brummen ist weg, allerdings kommt jetzt gar kein Ton mehr aus dem Subwoofer... Wenn ich einer fertiges, einfaches Cinchkabel nehme und es genauso anschließe, funktioniert es... |
hifinarr
erstellt: 28. Dez 2014, 18:49
Hat jemand eine Idee? |
XN04113
erstellt: 28. Dez 2014, 22:20
wenn die Bilder etwas größer wären könnte man eventuell auch etwas darauf erkennen |
hifinarr
erstellt: 28. Dez 2014, 22:41
XN04113
erstellt: 28. Dez 2014, 22:44
Für mich sieht das so aus als hättest Du einen Kurzschluss zusammen gelötet, erstes Bild Lass das mal von jemandem machen der das gescheit kann [Beitrag von XN04113 am 28. Dez 2014, 22:45 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 28. Dez 2014, 22:53
Spätestens wenn man die Steckerhülse draufschraubt, ist Kurzschluss angesagt |
hifinarr
erstellt: 29. Dez 2014, 00:04
Eigentlich nicht, denn da ist ja noch die Plastikhülse dazwischen. Allerdings ist es recht schwierig mit dem Platz im Stecker auszukommen, da es sich um ein 2,5mm² LS-Kabel handelt. Ihr habt recht, ich werd mal sehen, ob mir das jemand machen kann, der das besser kann. Vielleicht geht es danach... Das Kabel ist jedoch mit 15m ziemlich lang. Kann das auch an Leitungsverlusten liegen, dass kein Ton aus dem Subwoofer kommt? Wie auf dem Foto zu sehen ist es ein LS-Kabel in einer weißen Rundleitung. |
Stalingrad
erstellt: 29. Dez 2014, 00:15
Du mußt doch nur das rote Kabel isolieren, so daß es mit nichts anderem in Kontakt kommt als mit dem Mittelkontakt an dem es angelötet ist. Natürlich in beiden Steckern. Dann geht das auch, die 15 Meter sind kein Problem. |
dialektik
erstellt: 29. Dez 2014, 00:23
Die Hülse egal ob Plaste oder Metall presst + und - an einander, die wie auf dem Bild zu sehen, so frei beinahe aneinander stoßen.... |
hifinarr
erstellt: 29. Dez 2014, 00:33
Ok, danke für Eure Beschreibungen. Jetzt ist mir klar, was ihr meint. |
Subwoofer aus Komplettsystem an Pioneer VSX-921 anschließen? rollomat am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 12 Beiträge |
Wie KHV an Pioneer VSX 921 anschließen? TerrorTino am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 10 Beiträge |
Plattenspieler an Pioneer VSX 921 anschließen easybeck am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-324 - Aktiven Subwoofer anschließen, welcher Anschluss? Kuddel1109 am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 21.05.2021 – 5 Beiträge |
Welchen Kabelquerschnitt an Pioneer VSX-921-K Snaker86 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 6 Beiträge |
Aktiven Subwoofer anschließen? dEr_DoCtOr am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Anschließen einen aktiven Sub an vsx 321! VZA_Palmendieb am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 13 Beiträge |
Philips 47PFL7656 und Pioneer VSX 921 Verkabelung iNewMe am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 4 Beiträge |
Vollaktiver sub(LT2-R) an pioneer 921 Iceman153 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 5 Beiträge |
Logitech Z 2300 an Heimkino? (Dali Z3 / Pioneer VSX 921) Hausmeister_Jupp am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 6 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.848
