Ton auf AVR; Bild auf TV wie?
obi95
#1 erstellt: 22. Dez 2014, 14:09
hi ich besitze einen UE-32 H 5570 und einen RX-V 475 werde mir einen BD Player kaufen ist es möglich den Ton auf den AV Receiver zu übertragen und das Bild gleichzeitig und Synchron auf den TV?
Jens1066
#2 erstellt: 22. Dez 2014, 14:14
Wäre schlimm, wenn das nicht gehen würde. Da wäre der ganze Plumpaquatsch ja unnötig.
BD Player per HDMI Kabel an den AV Receiver anschließen und vom AVR per HDMI in den Fernseher. FERTIG
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 22. Dez 2014, 14:15
Normalerweise leitet man Bild und Ton per HDMI-Kabel an den AVR und von jenem das Bildsignal weiter an den TV.
Weshalb möchtest du es anders?
Jan
Jens1066
#4 erstellt: 22. Dez 2014, 14:23
Wahrscheinlich weil er nicht weiß, dass HDMI sowohl Bild als auch Ton überträgt.
obi95
#5 erstellt: 22. Dez 2014, 14:24
danke erstmal aber ist der Ton über Optisch nicht besser?
Fuchs#14
#6 erstellt: 22. Dez 2014, 14:26
nein, schlechter
Jens1066
#7 erstellt: 22. Dez 2014, 15:02
Mir schwant da was Böses......
Nutzt Du den internen Sat/Kabeltuner des Samsung Fernsehers? Wie hast Du den Fernseher mit dem AVR verbunden?
Solltest Du den Fernseher nun per optischem Anschluß mit dem AVR verbunden haben, schickst Du NUR ein PCM Signal (Stereo) vom Fernseher zum AVR. Egal ob der Sender nun in Dolby Digital ausstrahlt oder nicht. Alles was dann als vermeintliches Surround herauskommt, ist in Wahrheit nur ein aus 2 Kanälen (Stereo) hochgerechneter Soundbrei.
obi95
#8 erstellt: 22. Dez 2014, 15:06
und mit HDMI auf AVR echtes 5.1?
pegasusmc
#9 erstellt: 22. Dez 2014, 15:15
Was wird hier für ein Blödsinn verbreitet.
Optisches Kabel kann Dolby oder DTS in 5.1 als Bitstream übertragen.
Jens1066
#10 erstellt: 22. Dez 2014, 16:35
Danke für´s aufpassen.
Das ein optisches Kabel DD und DTS in 5.1 kann ist klar. Ich meinte nur, dass Samsung FS DD nicht durchschleifen, was aber falsch ist.
Ist bei älteren Geräten wohl eine Einstellungs- und Updatesache gewesen. Somit Halbwissen verbreitet und nicht mal richtig ausgeführt.
Sorry dafür.
Aber trotzdem würde ich den AVR und den Fernseher per HDMI verbinden und der Ton wird vom internen Tuner per ARC vom TV an den AVR ausgegeben.
Die "Zusatzgeräte" wie BD Player, Spielekonsole usw. per HDMI an den AVR. Dieser kann laut Beschreibung auch HDMI Passtrough, somit muss man nicht immer gleich den AVR anschalten, denn dieser schleift dann Bild und Ton zum Fernseher durch ohne an zu sein.
pegasusmc
#11 erstellt: 22. Dez 2014, 17:02
[quote="Jens1066 (Beitrag #10)"]dass Samsung FS DD nicht durchschleifen, was aber falsch ist.
[/quote]
Nee, das ist richtig. Sammsung gibt nur Stereo über die HDMI Eingänge wieder. Dolby und DTS geht nur vom internen Tuner und Mediaplayer.
[Beitrag von pegasusmc am 22. Dez 2014, 17:03 bearbeitet]
obi95
#12 erstellt: 23. Dez 2014, 10:01
Okay also nochmal zum ersten Thema Blu Ray player Dmp-Bdt 365 (gestern bestellt) über Hdmi an Av Receiver anschließen =5.1?
2.Ich habe wegen einem Missverständnis 4 Quadrat Kabel benutzt (Movie 1005 + Rx-V 475) ist das schlecht sollte ich
mir nochmal eine dünnere Rolle bestellen?
Jens1066
#13 erstellt: 23. Dez 2014, 10:28
Ja, so ist das am Besten! Zum BluRay abspielen müßte der AVR dann nicht mal an sein, weil der Yamaha HDMI Pass Trough (durchschleifen) beherrscht.
Ton und Bild kommt dann vom TV.
Schlecht wäre nur ein zu dünnes Kabel. Wenn Du das 4 Quadrat in die Klemmen bekommst, lass es ruhig.
[Beitrag von Jens1066 am 23. Dez 2014, 10:29 bearbeitet]
obi95
#14 erstellt: 23. Dez 2014, 12:28
Vielen Dank schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünsche ich.
TV Ton auf AVR und ATV Ton auf AVR
el_espiritu am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  5 Beiträge
TV schaltet auf AVR-Bild um
maxidico am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 13.03.2021  –  3 Beiträge
Kein Ton: TV an AVR
LCDFreak83 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  3 Beiträge
TV Bild und Ton ohne AVR
Demick am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2014  –  21 Beiträge
Ton PS3->TV->AVR
xlboy10 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  26 Beiträge
kein Ton am TV über AVR
*R3nN1* am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  5 Beiträge
wie 5.1 von Kabel-TV auf AVR?
stj23 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  8 Beiträge
AVR Menü auf TV?
quick-rick am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  2 Beiträge
Smart TV Ton über AVR
connect24h am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  9 Beiträge
Denon Avr 1911 Kein Ton aber Bild
Sxaxsxcxh am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.272
