HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit Masseanschluss bei Stromstecker | |
Problem mit Masseanschluss bei Stromstecker+A -A |
mstylez
22:35
erstellt: 06. Nov 2005, |
Hallo Wie ihr alle sicherlich wisst hat (soweit ich das weiss) jeder neuere Receiver hinten Strombuchsen um z.B einen CD Player o.ä. anzuschliessen. Sobald man den receiver dann anschaltet geht der DVD Player auch an und beim Aus machen das gleiche. das ist recht praktisch. Ich will dort mein aktives Subwoofermodul anschliessen. jetzt zu meinem problem: Das Subwoofermodul hat so einen breiten runden Stecker und der passt nicht in die schmale Buchse des Receivers. Das ist ja soweit noch kein Problem, ich hab ja im keller genug Kabel mit schmalen Steckern rumfliegen. Aber das Problem ist, dass bei den schmalen Steckern das Erdungskabel fehlt, das an das Gehäuse des Woofermoduls angeschlossen wird. Was soll ich jetzt machen? Gibt es diese schmalen Stecker auch mit Erdungsanschluss? Oder kann ich das Erdungskabel einfach weglassen? |
Heiliger_Grossinquisito...
07:10
erstellt: 07. Nov 2005, |
Vergiß das ganze. Erstens, die Erdung ist nicht zum Spaß dran, daher sollte sie auch dran bleiben. Zweitens sind diese Steckdosen an den Recievern nicht zum schalten von großen Lasten geeignet, meist kann man grade mal 100 Watt oder sowas drüber laufen lassen, bei stärkerer Last bruzeln die Kontakte des zuständigen Relais ziemlich schnell ab, wenn nicht sogar eine interne vorgeschaltete Feinsicherung fliegt, manche haben das. |
mstylez
20:09
Stimmt, hast recht! Hab grad im Bedienungsbuch nachgeschaut. Der kann sogar nur max 50W ab Und das zusammen an beiden Buchsen. Ist wohl eher was fürn cd player... Zum Glück hab ich nochma hier nachgefragt! Da hätte mein neuer schöner Yamaha schnell den geist aufgegeben. ![]() [Beitrag von mstylez am 07. Nov 2005, 20:11 bearbeitet] |
23:42
Das weniger, aber evtl. wäre jedesmal beim Einschalten die Feinsicherung im Gerät durchgebrannt bzw. wäre nach wenigen Monaten das Relais defekt geworden. Wäre nix dramatisches gewesen, aber wenn mans selber nicht kann trotzdem ein Werkstattbesuch geworden. |
waidler
15:17
erstellt: 08. Nov 2005, |
@dynasty du könntest die Ausgangsspannung des Receivers benutzen um damit ein Relais zu schalten, hab ich auch so gemacht. Das Relais pflanzt du in ein kleines Gehäuse und schaltest damit eine Steckdosenleiste oder dergleichen. Damit behälst du den Schutzleiter und kannst auch noch mehr Leistung drüber fahren. M.f.G. Markus |
Stromstecker in Phase einstecken? MarcMarc am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 25 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Stromstecker A.Lee am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Masse-Anschluss bei Betrieb von 2 Plattenspielern Mr2099 am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 3 Beiträge |
problem mit subower bei pioneer lacostapl am 14.05.2015 – Letzte Antwort am 14.05.2015 – 4 Beiträge |
DTS Problem bei Bluray KingMarkus am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
Problem bei Anschluss Chiro am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 7 Beiträge |
Richtige Phase bei Amp. wichtig? Chrüter am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 2 Beiträge |
Problem bei DTS-Sound michl- am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 12 Beiträge |
Problem!!! shortx am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 6 Beiträge |
Problem bei Verkabelung darthvadermenge am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
