| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe bei Verkabelung von Surround-System an Verst... | |
Hilfe bei Verkabelung von Surround-System an Verstärker+A -A |
Baumstumpf
erstellt: 06. Dez 2014, 13:32
Hi, ich bin leicht verzweifelt, da ich ein gebrauchtes 5.1 System samt Verstärker gekauft habe, leider jedoch ohne Anleitung... Der Verstärker: BildDer Subwoofer: BildIch habe jetzt die vier Boxen an den Verstärker angeschlossen, vorne und hinten. Dies funktioniert auch soweit. Nun die Frage: Wo schließe ich jetzt Subwoofer und Center an? An meinem Verstärker ist ja nur ein Anschluss für den Center, an dem Subwoofer sind aber selber noch Anschlüsse... Ich bin verzweifelt ![]() Liebe Grüße Christian |
Mickey_Mouse
erstellt: 06. Dez 2014, 13:44
Keine Panik! (in freundlichen, großen, roten Lettern )auf den Bildern kann man (ich) leider gar nichts erkennen, nur erahnen... der Center kommt an die Lautsprecher Klemmen für Center, genauso wie die anderen LS die du bereits angeschlossen hast. der Subwoofer wird mit einem Cinch-Kabel angeschlossen. Ich vermute mal das ist am AVR die einzelne schwarze Cinch Buchse unten neben den rot/weißen. Am Subwoofer kommt dieses Kabel dann in einen der beiden Linn-In Eingänge (rot/weiß), welcher sollte egal sein. Tipp: Subwoofer speziell zum Testen nicht zu weit aufdrehen und am besten beim Ein/Umstecken ausschalten, es kann sonst zu hässlichen "Plopps" kommen. |
grindling
hi, das bild ist viel zu gross!! vom verstärker pre out zu dem line in eingängen ,es reicht ein normales chinch kabel. kannst aber auch n y-kabel nehmen. sieht so aus http://www.google.de...0CEUQ9QEwAQ&dur=7064als beispiel... |
Baumstumpf
erstellt: 06. Dez 2014, 14:07
Zunächst einmal vielen Dank, hab hier im Internet nochmal ein besseres Bild gefunden: http://cache-cdn.kalaydo.de/mmo/8/485/224/28_-5605484.jpgist das so ein Kabel was ich bei "Subwoofer - Audio Out" einstecken kann? Liebe Grüße |
grindling
erstellt: 06. Dez 2014, 14:21
ja ein ganz normales chinch kabel.ein stecker reicht der subwoofer ist eh >mono das y kabel wäre nur falls du beide steckplätze belegen willst,bringt aber nix weil es eben mono ist ,also vergiss das mit dem y-kabel.... [Beitrag von grindling am 06. Dez 2014, 14:24 bearbeitet] |
Verkabelung Soundkarte->Receiver->Surround System Hilfe bitte Niq am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 5 Beiträge |
Verkabelung Surround System masterly am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 29 Beiträge |
Canton Surround-System - Verkabelung Sperle am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 39 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung -vincent- am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 12 Beiträge |
Hilfe bei Denon 1707 und Surround Verkabelung Jayna am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung Beamer - Surround System basti89 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 10 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Harman Kardon System! milixe05 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 4 Beiträge |
Surround verkabelung? Fotesque am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 8 Beiträge |
Zwischengerät/Verstärker Verkabelung HILFE ! b4umsen am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Lexan am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 3 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
