Störgeräusche bei der Kombi Samsung TV UE55H7090/Yamaha RX-V 475
easyday
#1 erstellt: 27. Nov 2014, 14:27
Hallo zusammen,
ich habe seit geraumer Zeit einen Samsung-TV (UE55H7090) und einen Receiver von Yamaha (RX-V 475). Beide sind mit einen HDMI-Kabel verbunden am ARC-Ausgang. Der TV selbst ist am eigenen Netzwerk angeschlossen mit Zugriff via PLEX auf ein Synology-Storage. Das TV-Signal kommt über einen SAT-IP-Server von Inverto, was über das Gigabit-Netzwerk "ausgestrahlt" wird. Die Darstellung der Fernsehprogramme kommen UPnP/DLNA, wobei der SAT-IP-Server als Netzwerkgerät ausgewählt wird. Einziger Nachteil ist, dass man nicht wirklich richtig durch die Kanäle "switchen" kann wie man es sonst gewohnt ist. Das war aber klar und daher habe ich es im Kauf genommen.
Bisher funktioniert alles bestens und bin auch mit beiden Produkten sehr zufrieden. Beide kommunizieren auch gut miteinander was ja bei unterschiedlichen Herstellern nicht immer der Fall ist. Die Anynet+ funktioniert einwandfrei. Naja...leider nicht immer!!
Ich habe das Problem das beim umswitchen auf einen anderen Senders (SAT-IP) hin und wieder ein heftiges Störgeräusch auftritt. Dieses Geräusch ist so dermaßen laut das man das Gefühl hat die Boxen verabschieden sich gleich. Muss dazu sagen das der Sound relativ leise ist der über das SAT-IP-Protokoll gesendet wird. Daherhabe ich auch eine recht hohe Einstellung beim TV gucken (meist bei 20db). Filme guckt man eher zwischen 30-35db.
Mir kommt es so vor wie früher bei den mechanischen Verstärkern. Wenn man dort die Schalter nicht richtig gedrückt hat, dann kam es auch zu diesen Störgeräuschen.
Könnte es sein, das der Verstärker hin und wieder nicht richtig umschaltet. Man sieht am Display des Receivers das er sich die Soundeinstellung anpasst, wenn ich den Sender wechsle (PCM, DTS,etc.). Oder kann es sein, dass das angeschlossene HDMI-Kabel defekt ist?
Meine Frage an euch....kennt ihr das Problem und hat evtl jemand eine Lösung?
Seeker622
#2 erstellt: 28. Nov 2014, 13:41
Du meinst dasselbe wie hier beschrieben ? Klick Klack
Das Problem gibt es markenübergreifend, aber anscheinend unterschiedlich in der Ausprägung und auch nicht immer.
Eine Lösung ist mir nicht bekannt, außer vielleicht mal einen anderen AVR auszuprobieren.
BluRay an Yamaha RX V 475
ATom13 am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  11 Beiträge
yamaha rx 475 anschlussmöglichkeiten
pati0815 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  9 Beiträge
Frage zu RX-V 475 und wii
argu am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX V 467
didi257 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  11 Beiträge
Laptop über HDMI an Samsung UE55H7090 anschliessen
wasnu2014 am 04.01.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  10 Beiträge
Yamaha RX -V 361
dr_danilo_z am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  4 Beiträge
Yamaha rx-v 661
hgomespere am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX V-461
Tranquile am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
yamaha rx-v 461
slk2006 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  6 Beiträge
Verkabelung Yamaha RX-V 557
DoMINIk82 am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.120
