| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Grundig TV Sound über Anlage NUR bei Fernsehprogra... | |
Grundig TV Sound über Anlage NUR bei Fernsehprogramm, nicht bei externen Mediadateien+A -A |
Toefken
erstellt: 23. Nov 2014, 13:03
Hallo, ich habe einen "Grundig 50 VLE 921 BL" an meine ältere JVC 5.1 Anlage per Chinch angeschlossen. Sound Ausgabe des Fernsehprogramms funktioniert einwandfrei. Desweiteren habe ich einen PC per VGA und testweise per HDMI an den TV angeschlossen. Der Sound wird einwandfrei über die TV-Lautsprecher wiedergegeben, nicht aber über die 5.1 Anlage. Auch wenn ich einen USB Stick an den TV anschliesse, wird der Sound nur über die TV-Lautsprecher wiedergegeben, nicht aber über die 5.1 Anlage. Wie gesagt, der Sound wird einwandfrei über die 5.1 Anlage mit normalen Fernsehprogramm übertragen. Wo/was kann das Problem sein? Danke und Gruß Toefken |
n5pdimi
erstellt: 23. Nov 2014, 13:21
Da man im Netz wenog fundiertes über die Kiste findet: wie genau hast Du denn die Anlage "per Cinch" angeschlossen? |
XN04113
erstellt: 23. Nov 2014, 13:59
und von welcher JVC Anlage sprichst Du? |
Toefken
erstellt: 23. Nov 2014, 14:10
Danke erst einmal für die Rückfragen. Ja, meine Infos waren wohl wirklich zu wenig. Kenne mich mit der Materie auch nicht sonderlich aus. Mit meinem alten Samsung 32" funktionierte es so. Jetzt hoffentlich ein paar brauchbarere Infos. Erstmal muss ich sagen, dass ich ich den TV mit einem Scart-Kabel mit der 5.1 Anlage verbunden habe und nicht per Chinch. Der TV ist ein Grundig 50 VLE 921 BL mit folgenden Anschlüssen: ![]() 5.1 Anlage JVC RX-E11 ![]() Wie gesagt, TV zu Anlage über Scart. PC zu TV über VGA + Klinke (Stecker über VGA Anschluss), Testweise auch HDMI. Das Problem noch einmal: Soundausgabe der Fernsehprogramme einwandfrei über die Anlage. Aber externe Datenquellen (USB Video oder Musik, PC-Sound) NUR über die internen TV Lautsprecher möglich. |
Passat
erstellt: 23. Nov 2014, 14:16
Da kann der Grundig das wohl nicht. Das ist gar nicht so selten, das TVs externe Quellen nur über ihre eigenen Lautsprecher wiedergeben. Was ich noch einmal testen würde: Cinchverbindung Audio Out des TVs an die JVC oder Audio Out optisch des TVs an die JVC. Evtl. ist ja nur der Scartanschluß dementsprechend limitiert. Grüße Roman |
Toefken
erstellt: 23. Nov 2014, 15:13
Puhh, kann das echt sein, dass der Grundig keine Soundausgabe von externen Quellen an die 5.1 Anlage übergibt? Ich habe jetzt die Verbindung zusätzlich über Chinch hergestellt: TV= Audio out JVC= Monitor out Kein externer Sound! Mist! Die "Component" Ausgänge haben nur was mit Video zu tun, oder? Da brauch ich nichts mehr testen, oder? |
Passat
erstellt: 23. Nov 2014, 15:21
Bei Monitor Out der JVC kanns nicht funktionieren, denn der geht aus der JVC raus. Du willst da aber rein. Nimm mal Video In oder DVR/DVD In an der JVC. Grüße Roman |
Toefken
erstellt: 23. Nov 2014, 15:30
"Video in" hatte ich auch probiert. Geht auch nicht. Kann es sein, dass der Sound über den optischen Anschluss wiedergegeben wird? Ich habe leider kein Kabel, aber wenn die Chancen gut stehen, besorge ich mir eines. Danke noch mal für die Hilfe!! |
KarstenL
erstellt: 23. Nov 2014, 15:49
die Anleitung ab Seite 61 hast Du aber schon versucht ? Betrieb mit externen Geräten : http://cdn.billiger....ienungsanleitung.pdfhab jetzt nicht alles gelesen, aber bei einigen Betriebsarten wird NUR der TV Ton übertragen.... Gruss Karsten [Beitrag von KarstenL am 23. Nov 2014, 15:51 bearbeitet] |
Toefken
erstellt: 23. Nov 2014, 16:31
Man oh Man, das ist heftiger Stoff für mich. Die Anleitung im PDF-Format kannte ich nicht. In meiner ausgedruckten Bedienungsanleitung steht davon nichts drin. Besteht auch nur aus ein paar Seiten. Danke dafür, Karsten! Also wenn ich das so lese, sollte es auf jeden Fall möglich sein, den Sound von externen Datenquellen wiederzugeben. Auf Seite 66 steht unter Punkt 2, dass ein Tonsignal über ein optisches Kabel wiedergegeben wird. Punkt 1 kann ich nicht erfüllen, das mein AV Receiver keinen HDMI Anschluss hat. Auf Seite 67 steht, dass mit einem Chinch-Kabel die Geräte verbunden werden können: TV - Audio out und HIFI-Anlage Audio out Kann das sein? Habe ich mit "Monitor out" aber auch erfolglos probiert. Was meint Ihr, hat es Sinn, wie auf Seite 66 beschrieben steht, vorzugehen? Also ein optisches Kabel für den Sound anschliessen? Scart müsste ich dann für Bildübertragung angeschlossen lassen. Edit: Ich habe mir jetzt mal ein günstiges optisches Kabel bestellt. Die 2,42 EURO ist mir der Versuch wert. Edit_2: Jetzt fällt mir gerade ein, warum schließe ich den PC eigentlich nicht direkt an den AV Receiver an, sondern über Umwege an den TV?? Mir geht es ja hauptsächlich darum, den Sound des HTPC über die 5.1 Anlage wiederzugeben, da der HTPC Videorekorder, DVD Player, Spielekonsole, Surfmaschine usw. ist. Das muss ich noch mal ausprobieren, habe aber jetzt die Schränke erstmal wieder zusammengestellt, komme nicht so einfach ran. Das optische Kabel ist bestellt. Das probiere ich zuerst aus. [Beitrag von Toefken am 23. Nov 2014, 18:11 bearbeitet] |
Bajo85
erstellt: 24. Nov 2014, 12:17
Ich hab auch nen Grundig allerdings ein anderes Modell. Mal ganz blöd gefragt, hast du die Audio Ausgänge am TV auch eingeschalten? Oder mal geschaut ob in den Audio einstellungen die Ausgänge "stumm" geschaltet sind? |
KarstenL
erstellt: 24. Nov 2014, 12:40
wenn der HTPC einen HDMI Ausgang hat, dann besser direkt an den AVR !!! |
Toefken
erstellt: 24. Nov 2014, 16:07
Danke für die rege Beteiligung! Ich denke die Audioeinstellungen am TV habe ich überprüft und nichts näheres dazu gefunden. Mein HTPC habe ich per VGA und probeweise per HDMI (Grafikkarte) angeschlossen. Leider kein Erfolg. Aber diese Mail bekomme ich gerade vom Grundig-support: Sehr geehrter Herr xxx, die Tonausgabe via Scart ist nur im TV-Betrieb möglich, Tonsignale von externen Zuspielern werden nicht via Scart ausgegeben. Es funktioniert nur via Cinch- oder Kopfhörerausgang. Das hört sich doch gut an. Leider klappte es aber via Chinch bei mir auch nicht. Ich habe mir jetzt ein optisches Kabel bestellt. Sollte doch damit hoffentlich auch gehen?! |
Apalone
erstellt: 24. Nov 2014, 16:10
wenn, dann aber häufig auch nur in stereo, kein 5.1. Ein TV ist keine Medienzentrale! |
Toefken
erstellt: 24. Nov 2014, 16:56
Ich hoffe ich nerve noch nicht. Der Supporter schreibt ja, ich könne den Sound via Chinch übertragen. Kann sich bitte mal jemand beide Geräte auf den Bildern ansehen und mir sagen mit welchen Chinch-Anschlüssen ich die Verbindung herstellen soll? Ich sehe sowohl beim TV und auch dem JVC diese 3 "Component-Chinch Anschlüsse" (PR, PB, Y). Sollte/muss ich die anschliessen. Mit den beiden Chinch "Audio out" am TV funktioniert es nicht. |
Passat
erstellt: 24. Nov 2014, 17:06
Doch, die beiden Audio-Out Cinch sind die richtigen Anschlüsse. Die Component-Anschlüsse übertragen nur Bild, keinen Ton. Und die gehen nur in den TV rein, abr nicht heraus. Es kann aber sein, das die Audio-Out lautstärkegeregelt sind. Dann musst du die TV-Lautstärke entsprechend hochdrehen. Grüße Roman |
Toefken
erstellt: 24. Nov 2014, 17:25
Leute, ich Danke Euch!! Es funktioniert tatsächlich mit Chinch. Keine Ahnung was ich vorher falsch machte. Die Übertragung klappt nun von Allen externen Quellen. Vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe. Großartiges Forum! |
Samsung HT-D5500 kein Ton bei Fernsehprogramm flitzchen am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 8 Beiträge |
TV Sound über Heimkinoanlage dasweißichnicht am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
Qualitätsverlust bei TV "Flaschenhals" (Sound) yaqxswcde am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 6 Beiträge |
Sound über Heimkino-Anlage Re1mDaS am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 5 Beiträge |
DTS-Sound von LG TV über Koaxial über Anlage wiedergeben hifinew am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 5 Beiträge |
kein tv sound über heimkinoanlage scully09 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 7 Beiträge |
TV Sound über Heimkino 5.1 Anlage hören! Edgecutions am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 2 Beiträge |
hilfe bei anschluss Sound/tv box/tv sandra-nbg am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 2 Beiträge |
Sound TV Espritmaus81 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 5 Beiträge |
Grundig LCD-TV mit Stereo-Anlage verbinden Risinn am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 7 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.137
