| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Teufel Consono mk3 | |
Verkabelung Teufel Consono mk3+A -A |
skartkabel
erstellt: 14. Nov 2014, 02:33
Liebes Forum Nach ewigem Herumlesen frag ich euch mal eben. Ich möchte ein 5.1 System (Teufel Consono mk3) mit meinem Onkyo tx-sr313 verbinden. Dazu zum Musik hören 2 Canton Quinto 520 (der Verstärker hat zwei extra Ausgänge für Stereo). Frage 1: Die Lautsprecher stehen alle weniger als 5m entfernt, nur die beiden Rears 14 und 16m. Ich habe mir nun 1,5mm OFC Kabel für die ganze Verdrahtung geholt. Ist dieser Querschnitt für die Rears wirklich problematisch? Frage 2: Den Subwoofer schließe ich per Cinch an. Dafür möchte ich ein Stereo-Cinch Kabel nutzten. Dafür trenne ich dann einfach die beiden Kabel ab und nutze bsw. nur das mit den roten Steckern. Richtig gedacht? |
XN04113
erstellt: 14. Nov 2014, 07:44
1) nein (auch wenn ich wegen dem minimalen Preisunterschied 2.5 genommen hätte) 2) ja [Beitrag von XN04113 am 14. Nov 2014, 07:45 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 14. Nov 2014, 07:49
Zu Frage1: Das ist nicht problematisch. Ein 1,5mm²-Kabel passt. Wenn es deine Nerven beruhigt, kannst du auch gern 2,5mm²-Kabel oder mehr einsetzen, ist aber nicht nötig. Einen Unterschied wirst du nicht feststellen. Viel kritischer finde ich die Tatsache, dass die Rears 14 und 16 Meter weit weg vom Hörplatz stehen. Geht das nicht näher heran? Zu Frage 2: Ja, so kannst du es machen. Ob die Stecker rot, weiß oder gelb sind ist dabei egal. Dem LFE-Signal ist es einigermaßen Wurst durch welches Kabel bzw. Steckerfarbe es fließt. Ideal wäre ein explizites SW-Kabel, die sind in der Regel auch noch geschirmt. Nötig ist es allerdings nicht, es geht auch mit normalem Cinchkabel. |
skartkabel
erstellt: 15. Nov 2014, 17:57
Habe jetzt alles fertig und es funktioniert wunderbar, vielen Dank für eure Antworten! @erddees: Ich habe jetzt wegen deinem Hinweis ein doppelt abgeschirmtes Cinch Kabel genommen. Das ist sicher besser, da hier schon viele Kabel liegen. Bezüglich der Rears, die stehen nicht so weit vom Hörplatz weg aber ich muss das Kabel vom Verstärker aus an der Wand endlang und über einen Türrahmen hinweg ziehen, deshalb ist die Kabellänge so lang. Nochmals danke! |
std67
erstellt: 15. Nov 2014, 18:24
Hi was hast du denn da für nen Raum von über 20m Länge? Nen Zeppelin-Hangar? Und dann mit so nem kleinen Conosono beschallt? |
skartkabel
erstellt: 16. Nov 2014, 14:17
Teufel consono 35 Mk3 5.1 - Av Receiver - Pc saonix am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 5 Beiträge |
Verkabelung Onkyo 508 & Consono 25 cust0m am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
Teufel: Consono 25 + Decoderstation 5 Kev_aka_Buel am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung AVR-Consono 25 -BD-Xbox-TV crusader80 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 8 Beiträge |
Empfehlung Subwoofer Kabel weiss für Teufel Consono PhoenixDH am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 12 Beiträge |
Receiver für teufel consono 25 meinhundheistsammy am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung Samsung Teufel Yamaha PS3 ghostbiker am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 8 Beiträge |
Samsung 6200 + Teufel consono 25 verbinden! Oldsteve am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 + Teufel Consono 25 Krachbumbang am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 5 Beiträge |
Teufel Consono 25 + Panasonic SA-PT 160 CubaReal am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 3 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.901
