Benötige dringend Hilfe 5.1 System
her99bert
#1 erstellt: 05. Nov 2014, 20:52
Hallo liebe Forengemeinde,
wie ihr sicher erkennen könnt bin ich neu in diesem Forum und technisch nicht so bewandert.
Ich habe Schwierigkeiten beim Anschluß Home-Cinema, TV und Sat-Receiver. Am besten hier erstmal die benutzten Geräte:
Philips HTB3550G home cinema
LG 50PB560U, Tv
Comaq 40 HD Sat-Receiver
Ich hab natürlich vorher die einschlägigen Post durchforstet, bevor ich hier selber frage und bin in einigen Punkten schon schlauer geworden..
(z.B.: kann hinten nur 5.1. rauskommen, wenn die Quelle auch 5.1 sendet)
Ist also normal, wenn nur zwei Boxen laufen, ist aber beim Abspielen einer CD genauso, müsste das nicht anders sein?
Zum Anschluß. ich habe ein optisches Kabel uns ein ein HDMi 1,4-
Das TV-Gerät hat zwar einen integrierten Sat-Receiver, den ich allerdings nicht nutze, da er die HD-Sender nicht anzeigt, sondern auf einen fehlender CI-Slot hinweist. Benutze ich den externen Comaq, kann ich auch diese Sender ansehen. ich weis jetzt allerdings nicht, wie ich welches Gerät mit welchem Kabel verbinden soll. Habe so das Gefühl, das das eine oder andere gerät nicht genug passende Ein/Ausgänge hat.
Was meint ihr dazu?
Wie kann ich mit dem vorhandenen Equipment die home-Cinema-Anlage nutzen, dass bei entsprechender Senderquelle auch alle 5 Boxen angesprochen werden, oder ist das mit den vorhandenen Komponenten nicht möglich? Und wieso laufen auch bei CD nur zwei Boxen?
(da fällt mir ein: war ne ältere CD, wahrscheinlich noch nicht die entsprechende Aufnahmetechnik, aber sollte die cinema-Anlage das nicht irgendwie umrechnen und Ton aus allen Boxen bringen (Auch wenn´s nur zur eigenen Beruhigung dient, akkustisch machts wahrscheinlich keinen Sinn)
Vielleicht habe ich bei den diversen Endgeräten auch noch nicht die richtigen Einstellungen vorgenommen, ist auch garnicht so einfach, da man die ausführliche Beschreibng ja nur noch über Internet abrufen kann, ich hab leider nur einen Monitor.
Tut mir leid wenn ich Euch jetzt zugetextet habe und vielleicht Fragen stelle, die schon zigtausendmal beantwortet wurden, ich habe im Forum
einfach nichts passendes gefunden.
Vielleicht nimmt sich ja doch Einer oder Eine ein bischen Zeit für meine Fragen.
Danke im voraus-
KarstenL
#2 erstellt: 05. Nov 2014, 21:15
wie hast Du denn was und woran angeschlossen ?
her99bert
#3 erstellt: 05. Nov 2014, 21:28
Hallo Karsten,
momentan habe ich Antenne vom externen Receiver ins TV
HDMI vom externen Receiver in TV
Optisch von home-Cinema in TV
Mfg
Herbert
KarstenL
#4 erstellt: 05. Nov 2014, 21:36
Hallo Herbert !
Du empfängst doch über den SAT Receiver.
Dort hast Du das SAT Kabel angeschlossen ?
Dann hast Du ein HDMI Kabel zum Philips ?
Das Optische Kabel geht vom LG zum Philips !
Kann der LG ARC ?
Der Philips kann das, habe ich nachgesehen.
Wie gibt der Philips Filme wieder, über welchen Anschluß ?
Hat der LG nur einen HDMI Anschluß ?
Viele Fragen evtl mal in die Anleitungen schauen oder am Gerät.
KarstenL
#5 erstellt: 05. Nov 2014, 21:45
so bin jetzt nochmal in mich gegangen.
Würde folgendes vorschlagen :
1. SAT Antennenkabel an SAT Receiver.
2. HDMI Kabel von SAT Receiver hier dran > http://www.amazon.de...+switch+mit+netzteil
3. Philips per HDMI hier dran > http://www.amazon.de...+switch+mit+netzteil
4. von dem hier : http://www.amazon.de...+switch+mit+netzteil
per HDMI an den LG.
Das Problem entsteht, weil Du nur 1 HDMI an dem LG hast ?!
Den Ton auf alle stellen würde ich mal mit der Fernbedienung auf Audio versuchen.
Aber erst nachdem Du alles angeschlossen hast.
Evtl funktioniert es ja schon wenn Du alles mit dem Switcg per HDMI angeschlossen hast.
her99bert
#6 erstellt: 05. Nov 2014, 21:54
Hallo karsten,
wird wohl so sein, LG TV hat nur ein HDMI. Hab zwischenzeitlich mal probiert, eine DVD einzulegen, die nachweislich 5.1. Sound hat.
klappt dann auch wunderbar über alle Boxen, nur muß ich, um sie auch sehen zu können, das hdmi aus dem receiver rausziehen und in das homecinema stecken. Also sollte das mit dem von Dir vorgeschlagenen HDMI Verteiler klappen,
Werd ich mir dann mal bestellen.
hast mir sehr geholfen.
Vielen Dank
her99bert
#7 erstellt: 05. Nov 2014, 22:14
hallo Varadero,
jetzt bringst Du mich ganz durcheinander, ich dachte mein problem ist gelöst.
Der Sat-Receiver hat keinen optischen Ausgang-
Mfg
Herbert
her99bert
#8 erstellt: 05. Nov 2014, 22:19
Habs gerade mal probiert, Ton o.k Bild kriege ich aber nur, wenn ich das HDMI-Kabel umstecke, also wahrscheinlich doch Verteiler
Herbert
KarstenL
#9 erstellt: 05. Nov 2014, 23:08
Über Toslink (SPDIF / optisch) funktioniert nur Ton.
Über HDMI Bild und Ton.
her99bert
#10 erstellt: 06. Nov 2014, 08:20
Hallo Karsten,
ich werde mir heute so einen HDMI-Verteiler besorgen.
verstehe ich das richtig, wenn ich alle Geräte mittels des Verteilers mit HDMI-kabel verbinde, ist dann die optische Verbindung
theoretisch überflüssig?
Bei den TV-Soundeinstellungen habe ich die Auswahl zwischen TV-lautsprecher und externen-lautsprechern (optisch)
also optisches Kabel doch lieber dranlassen?
MfG
herbert
n5pdimi
#11 erstellt: 06. Nov 2014, 08:44
Stop! Also:
Der TV wird, wie fast alle TV Geräten, kein 5.1 externer Geräte weiterleiten. Punkt!
Was soll denn der ganze HDMI Verteiler/Switch/Umschalter Unsinn? Sorry, KarstenL, aber bitte mal bisschen informieren/nachschauen, bevor man Tips gibt.
Der Comaq hat einen digitalen Audioausgang, allerdings als Cinch bzw. elektrisch. Und laut Datenblatt hat das Philips Ding auch ebenso einen Eingang. Da muss der Comaq dran. Alles andere ist Käse. Kannst Du jedes beliebige Cinchkabel nehmen. Investitionskosten: keine!
her99bert
#12 erstellt: 06. Nov 2014, 09:29
hallo,
ich hab ja z.Zt, das HDMi vom Comaq in den TV und kann wunderbar fernsehen, vom philips optisch in Tv. wenn ich aber Dvd schauen möchte hab ich kein bild, da muß ich erst das hdmi in den philips stecken. macht da ein hdmi-Switch nicht doch Sinn
KarstenL
#13 erstellt: 06. Nov 2014, 09:43
@ n5pdimi :
Schönen Guten Morgen !
Der TE hat KEINEN AVR !
Es sollen alle Geräte
SAT Receiver Bild + Ton
Philips Home Cinema Bild + Ton
beide am besten per HDMI
am LG angeschlossen.
Der hat aber nur EINEN HDMI Eingang.
Andere Vorschläge ?
n5pdimi
#14 erstellt: 06. Nov 2014, 09:46
Ok, sorry, da muss ich mir den Schuh mit dem Informieren wohl selbst anziehen!
Das LG Teil hat nur einen HDMI Eingang??? Was ist denn das für ein Billigschrott? Egal, dann benötigst Du natürlich auf jeden Fall einen HDMI Umschalter. Das ist soweit korrekt.
KarstenL
#15 erstellt: 06. Nov 2014, 09:50
der Philips hat leider nur 1 HDMI Ausgang.
p
KarstenL
#16 erstellt: 06. Nov 2014, 09:53
kostet glaub ich ca 450 Euro für 50 Zoll und hat HD ready, aber ok.....
mir ist auch keine andere Lösung eingefallen und es wäre gut wenn ich mich verlesen hätte ...
meistens wäre es gut, wenn die TE sich hier vor dem Kauf etwas ausführlicher informiert hätten.
her99bert
#17 erstellt: 06. Nov 2014, 10:01
hallo zusammen,
ihr habt ja recht, auch ich hätte mich gerne mit High End versorgt.
manchmal gibt es allerdings Situationen im leben, da bleibt einem nur noch die Hälfte des geldes und man muß sich eine neue Wohnung einrichten (wenn ihr versteht was ich meine) Da muß es einfach mal reichen, ein veraltetes Gerät für 375,00€ zu kaufen. Bin damit im Moment hoch zufrieden, besser als der alte kleine Röhren-Grundig.
Zum thema. karsten hat also die Richtige Lösung, HDMI-Switch, richtig?
MfG
Herbert
n5pdimi
#18 erstellt: 06. Nov 2014, 10:06
Ja, das muss wohl. Und für "echten" 5.1 Sound vom Comaq bitte das mit dem Mono-Cinchkabel machen...
Nad1970
#19 erstellt: 06. Nov 2014, 10:58
Hallo ,
also was ich bisher zu deinen Geräten gesehen habe.
Dein Satreceiver haten Digitalen-Ton - Ausgang = entspricht chinch-Kabel .Von dort aus in das Philips Teil .
Dann haste den Ton schon mal geregelt.
OPT - Kabel ist unnötig - da du ja nur per BD -Player Philips und vom Satreceiver den Ton nutzen willst ?
Für deine beiden Geräte - BDP und SAT-Reiceiver brauchst dun HDMI Verteiler.
Sonst müsste das dann so funktionieren.
Eventuell must du dem Sattreceiver - siehe BDA - den Ton zuweisen per Digitalem Kabel.
( Hama Koaxial Audio-Kabel (Cinch-Stecker, 1,5m) [Amazon Frustfreie Verpackung] )
Aber vermutlich wird das automatisch erkannt.
Viel Glück beim Testen Gruss Till
ProPain23
#20 erstellt: 30. Aug 2016, 17:39
Hallo Leute, habe das gleiche Problem...Aber wenn ich ein chinch kabel von dem tv zum heimkino stecke kommt dann überhaupt 5.1...
n5pdimi
#21 erstellt: 31. Aug 2016, 05:54
Was bedeutet "gleiche PRoblem"? Hast Du exakt die gleichen Geräte? Dann gilt auch auch für Dich die gleiche Lösung.
XN04113
#22 erstellt: 31. Aug 2016, 13:24
und dann machst Du bitte ein eigenes Thema auf statt ein anderes zu kapern
Problem, benötige dringend Hilfe!
speedup am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  12 Beiträge
Benötige dringend Hilfe zu Bass Shakern :(
g-west am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  12 Beiträge
Benötige DRINGEND Hilfe bei Yamaha RX-V363
moneydream am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  13 Beiträge
Benötige dringend Hilfe zum Anschluss meines Teufel 5.1 Systems
burgos am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  11 Beiträge
Dringend Hilfe 5.1 Pre-Out
Sonja1970 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  9 Beiträge
Benötige dringend Hilfe bei Verkabelung meines 5.1 Heimkino!
Davey80 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  18 Beiträge
Benötige Dringend Hilfe bei Verkabelung meines Heimkinos!
Davey80 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
Brauche dringend eure Hilfe
NiliBO am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  10 Beiträge
Brauche dringend Hilfe zur Verkabelung
sword16 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  3 Beiträge
dringend hilfe gesucht, verkabelung
Icaoc34 am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.975
