Magnat Sounddeck 100 (Soundbar)
Huib
#1 erstellt: 04. Nov 2014, 11:40
Hallo liebe Forummitglieder!
Es geht um folgende Gerätekombination:
- Samsung LE 32 C 579J1S (Flachbildfernsehgerät)
- Magnat Sounddeck 100 (Soundbar)
Mein erster Versuch, die Verbindung über den optischen Eingang herzustellen: erfolglos
Zweiter Versuch, Verbindung über die mitgelieferten Audiokabel: erfolglos
Hat hier vielleicht jemand einen Tip, wie ich die Kombiantion zum Laufen, sprich
zum Tönen bringen kann?
n5pdimi
#2 erstellt: 04. Nov 2014, 11:52
Ich schätze, Du hast mehr Geräte als diese Beiden involviert? Bitte alle aufzählen und wie wo angeschlossen...
Huib
#3 erstellt: 04. Nov 2014, 12:15
Hmh...also, der Vollständigkeit halber:
- Kabelanschluss
- Samsung Festplattenrecorder
Darüber hinaus gibt es keine an das Fernsehgerät oder an die Soundbar angeschlossenen Geräte.
Die Verbindung Fernsehgerät u. Soundbar habe ich in den (wie in der Beschreibung)
angegebenen Möglichkeiten vorgenommen:
- optisches Kabel
bzw.
- Cinchkabel
Mit beiden Varianten (jede für sich ausprobiert) kommt leider kein Ton aus der Soundbar.
Muß an dem Fernsehgerät eine Einstellung verändert werden?
hmh...dachte bislang immer, das ich durchaus "verkabelungsfähig" bin....habe diverse
Hifi Komponenten (TEAC 3300SX mit externem Dolby/Luxman LV 105/Luxman PD 375/B&W Preference 6/eben besagten Festplattenrecorder) erfolgreich verbunden
Danke für JEDE Info
n5pdimi
#4 erstellt: 04. Nov 2014, 12:22
Aus dem optischen sollte eigentlich immer was rauskommen. Kannst Du ganz leicht überprüfen (rotesLicht am Ende des Kabels?) Die Schutzkappen hast Du aber schon abgenommen? Die Stecker sind spürbar eingerastet? Am Soundbar auf den richtigen Eingang geschaltet?
Huib
#5 erstellt: 04. Nov 2014, 12:38
Danke für die schnelle Antwort:
- rotes Licht am Ende des Kabels: jepp...voll das rote Licht
- Die Schutzkappen hast Du aber schon abgenommen: jepp...erledigt
- Die Stecker sind spürbar eingerastet: jepp...richtig mit einem hörbaren "Einrastgeräusch"
- An Soundbar auf den richtigen Eingang geschaltet: jepp...
...also: aus meiner Sicht ALLES probiert...und ich hab absolut kene Erklärung
schraddeler
#6 erstellt: 04. Nov 2014, 12:50
Bei meinem Samsung TV gab es noch eine Einstellung im TV, hieß "externer Receiver" oder so ähnlich. Das muß im TV vielleicht noch aktiviert werden.
Eventuell hat das optische Kabel ja auch einen weg, ist aber eher unwahrscheinlich.
gruß schraddeler
n5pdimi
#7 erstellt: 04. Nov 2014, 12:55
Laut Anleitung müsste es immer ohne irgendwelche Einstellungen gehen. Vielleicht mal die grundsätzliche Funktionsfähigkeit des Soundbar prüfen, dazu den Kopfhörerausgang (keinen anderen Analoganschluss!) über Klinke->Cinch Kabel mit Soundbar verbinden
HubLux
#8 erstellt: 04. Nov 2014, 17:43
Habe die Soundbar über Bluetooth mit Musik von meinem Smartphone
angesteuert...das funktioniert tadellos!
hmh...hab keine Ahnung, warum es weder mit dem
-optischen Ausgang
-Cinchkabel
funktioniert......
...aber vielleicht bekomme ich hier ja noch einen entscheidenden Tip.
In der Gebrauchsanleitung des Samsung Fernsehers steht
kein Hinweis zur Benutzung bzw. zum Anschluss einer Soundbar
n5pdimi
#9 erstellt: 04. Nov 2014, 17:49
Mit Cinchkabel klappt es nicht, weil der TV gar keinen Cinch-AUSGANG mehr hat! Bitte meinen Hinweis mit dem Kopfhörerausgang mal probieren!
Nick_Nickel
#10 erstellt: 04. Nov 2014, 19:25
Beim Sounddeck ist eine Fernbedienung dabei.
Die Lautstärke ist nicht zufällig runter gedreht?
sputtl83
#11 erstellt: 04. Feb 2016, 16:41
Hallo Huib,
ich habe das gleiche Problem wie Du. Wie hast Du es gelöst?
Nick_Nickel
#12 erstellt: 04. Feb 2016, 19:20
Ich habe mal gelesen das Magnat keinen Dolby Digital Decoder on Board hat.
Erst bei den neuen Modellen.
Die Soundeinstellung am TV mal auf PCM einstellen.
Sounddeck/Soundbar an mehrere Geräte anschließen
Riggels am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.01.2015  –  6 Beiträge
Magnat Sounddeck 400BTX und Philips 40PFL3107K/02 verbinden
xXImmanuelXx am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  10 Beiträge
Sounddeck an AV Receiver
Schattenshadow am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 10.12.2018  –  22 Beiträge
Kein Ton Verbindung TV->Sounddeck über Cinchkabel
DerderkeineAhnunghat am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  6 Beiträge
Sounddeck und Soundbar gleichzeitig füttern, analog zu digital
Van_Orton am 23.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  3 Beiträge
Verkabelung Soundbar
Sintek am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  24 Beiträge
Samsung TV - Soundbar - Kopfhörer Parallelbetrieb
Senkblei am 04.02.2024  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  12 Beiträge
Anschluss Soundbar an TV und andere Quellen
scrdel am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.01.2019  –  5 Beiträge
Teufel Sounddeck und Raumfeld One S
martinajhschmidt am 16.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  3 Beiträge
magnat cubus
lechi-boy am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwoldelul
  • Gesamtzahl an Themen1.563.280
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.003
