Homebildschirm / Einstellungen
hüeneri
#1 erstellt: 24. Okt 2014, 19:20
Hallo zusammen
Ich habe gestern eine Samsung Home Cinema Anlage gekauft. Nur bin ich überhaupt kein Elektronikcrack. Die Anlage heisst HT-F5500.
Was muss ich drücke damit ich die Einstellungen vornehmen kann? Fernseher ist auch Samsung! Asu der Anleitung kommt man echt nicht draus, Und ist es tatsächlich so dass nur die Frontlausprecher laufen wenn ich Radio hre?
Ich hoffe nun es kann mir jemand den richtigen Tipp geben. Danke im Vorasu!
XN04113
#2 erstellt: 24. Okt 2014, 19:48
Das steht alles im Handbuch, warum sollen wir das für dich lesen?
Wegen 5.1 bei Radio such mal nach Surround Mode, DSP oder Dolby ProLogic
Ps
Habe eben mal nachgesehen, das Handbuch hat sogar ein eigenes Kapitel "Einstellungen"
[Beitrag von XN04113 am 24. Okt 2014, 20:23 bearbeitet]
hüeneri
#3 erstellt: 25. Okt 2014, 08:07
Guten Morgen
Danke für Deinen Beitrag. Lesen kann ich und trotzdem "schnalle" ich das Beschriebene nicht.
Schönen Tag!
XN04113
#4 erstellt: 25. Okt 2014, 08:52
dann stelle konkrete Fragen die sich auf Abschnitte aus dem Handbuch beziehen und dann wird Dir geholfen
So pauschale Anfragen sind remote nicht lösbar
hüeneri
#5 erstellt: 25. Okt 2014, 11:59
Danke für dei Antwort. Also ich versuch nochmals mein Problem zu schildern.
Ich möchte die Einstellungen ab Seite 19 in Angriff nehmen. Soweit komme ich eben nicht dass über die Home Taste das beschriebene Menue auf dem Fernseher erscheint.
Als "Laie" finde ich nirgends den Ablauf - welche Tasten in welcher Reihenfolge - den ich einhalten muss.
So hoffe nun das Problem besser geschildert zu haben.
Danke vielmals!
XN04113
#6 erstellt: 25. Okt 2014, 12:07
bekommt Du überhaupt irgendeine Anzeige auf Deinem TV von der Anlage?
hüeneri
#7 erstellt: 25. Okt 2014, 12:48
nee! es kommt höchtens das Menue vom Fernseher! Es nützt aber auch nichts wenn ich zuerst die BD Taste drücke und dann die Home Taste!
XN04113
#8 erstellt: 25. Okt 2014, 14:30
Du hast am TV auf den HDMI Eingang geschaltet an dem die Anlage angeschlossen ist?
hüeneri
#9 erstellt: 25. Okt 2014, 16:19
Mein Empfang sieht so aus.....
Swisscom TV Box mit HDMI an den Fernseher!
Diese liefert auch den Radioempfang.
Dazu habe ich ein 3.5 mm Cinch Adapter Kabel gesteckt an der TV Box. Die liefert den Ton.
Ich vermute dass das Thema HDMI falsch verkabelt ist.
[Beitrag von hüeneri am 25. Okt 2014, 16:21 bearbeitet]
dialektik
#10 erstellt: 25. Okt 2014, 16:46
Man könnte fast vermuten, dass die "Anlage" gar nicht mit dem TV verbunden ist
hüeneri
#11 erstellt: 25. Okt 2014, 17:16
Also Radio Empfang läuft mit dem Adiokabel ab TV-Box.
Anlage > Fernseher hat tatsäclich keine "Leitung". Vermutlich ist ja genau das das Problem!
Müsste ich noch ein HDMI Anlagr > Fernseher schalten oder ganzer Ampfang ab TV Box auf Anlage?
XN04113
#12 erstellt: 25. Okt 2014, 17:37
wo kommt denn auf einmal die TV Box her?
Fangen wir noch einmal komplett von vorne an
a) nenne alle Geräte mit vollständiger Herstellerbeschreibung
b) beschreibe wie Du die Geräte aktuell miteinander verbunden hast
welches Kabel geht von wo nach wo
welche Box ist das von denen ?
jetzt mal ernsthaft, wie hast Du gedacht kommt ein Bild der Samsung Anlage zum TV damit Du das Setup siehst?
[Beitrag von XN04113 am 25. Okt 2014, 17:42 bearbeitet]
std67
#13 erstellt: 25. Okt 2014, 17:41
Hi
manchmal fasse ich es echt nicht.
Und dir ist bisher nicht aufgefallen das du keine DVD/BD anschauen kannst da dir die Videoverbindung von der Anlage zum TV fehlt?
Da muss wohl ein HDMI-Kabel dazwischen
hüeneri
#14 erstellt: 25. Okt 2014, 18:36
Hallo zusammen
ich sag ja - kein Freak und ein Totallaie......
Also ich versuchs mal zu schildern:
In meinem Hause fahre ich mit Powerline vom Modem (Internetbox von Swisscom) auf die TV-Box (Swisscom)
Verbindung TV-Box - TV mit HDMI.
Verbindung TV Box - Samsung HT-F5500 mit einem 3.5 Cinch Audiokabel.
Das Ganze heisst Swisscom TV 2.0. Dabei lläuft alles über die Telefonleitung..image
Das Fotot zeigt die Rückseite der TV Box.
So nun hoffe ich auf Eure Antwort.
Danke
chrigel
XN04113
#15 erstellt: 25. Okt 2014, 19:10
Liege ich richtig mit der Aussage das Deine Anlage einen HDMI Eingang und einen HDMI Ausgang hat?
Dann brauchst Du für die komplette Verkabelung genau zwei HDMI Kabel.
Von der SwissBohx zum HDMI in der Anlage und von deren HDMI out zum TV.
hüeneri
#16 erstellt: 01. Nov 2014, 12:36
Hallo
Danke vielmals für den Tipp! Es funktioniert. Danke.
Damit ich nun alle Vorteile nutzen kann muss ich nun noch herausfinden wie ich zum Netzwerk komme. Das ist mir im Moment noch nicht so klar:
Samsung HT-F5500
Henda1988 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  29 Beiträge
Samsung ht-f5500 mit ps4 verbinden
seby1994 am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  7 Beiträge
Samsung HT-F5500 Kanalwahl
Kosmos87 am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  2 Beiträge
Home Cinema anlage mit Satreciever verbinden
Philly2 am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  6 Beiträge
Phillips Sat Receiver2011 verbinden mit Home Anlage?
trommel am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  3 Beiträge
Samsung HT-X20 Anlage an Fernseher anschliessen
türklinke am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  3 Beiträge
Samsung HT-X710 kein ton im tv betrieb
freddy52 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  5 Beiträge
Samsung HT-BD 1250
onkel58 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  7 Beiträge
Samsung HT-E5500
Holger9530 am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  10 Beiträge
Samsung HT-H5500 anschließen?
Burner69 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHennunso
  • Gesamtzahl an Themen1.561.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.873
