HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Mivoc SW1100A an Pioneer VSX-528 - Subwoofer reagi... | |
Mivoc SW1100A an Pioneer VSX-528 - Subwoofer reagiert nur beim einmessen+A -A |
German_One
12:31
erstellt: 08. Okt 2014, |
Hi, ich verzweifele, ich versuch seit Stunden mein System zum laufen zu bringen. Habe schon seit nem Jahr Jamo 606 und Pioneer VSX-528 lief alles super. Jetzt sollte noch ein Subwoofer dazu kommen. Dachte das ist ganz easy, ja falsch gedacht. Der Subwoofer reagiert nicht. Bzw. beim Einmessen und Testton hört man ihn, er wird eingemessen. Bei einem Film, Musik oder so macht er dann einfach gar nichts. Ich hab im Menü schon Subwoofer auf YES gestellt, aber hat rein gar nichts geändert. Er tut einfach nichts (außer beim einmessen, oder testton....) Ich hab ihn erst mit Audio Anywhere 625 angeschlossen, dachte vielleicht liegt es daran. Aber auch nix, habs dann mitm Subwoofer Kabel versucht, gleiches Ergebnis einmessen ohne Probleme, aber danach nichts mehr... Ich weiß ehrlich nicht mehr weiter, habt ihr mir n Rat? ![]() |
XN04113
12:35
Einschaltautmatik deaktivieren! welche Einstellungen hast Du am SUB direkt vorgenommen? |
German_One
12:45
Die ist aus, ich muss ihn immer selbst einschalten den Sub, dass er was tut ![]() Level steht in der Mitte und Crossover steht auf 180Hz. Sonst hab ich nichts gemacht, außer ein und ausgeschaltet- |
XN04113
12:50
kannst Du mal einen MP3 Player oder Handy direkt an den Sub klemmen? |
XN04113
12:53
die Frontboxen stehen auf SMALL? |
German_One
12:54
Die stehen auf Large. Ja, ich klemm mal mein Handy dran! |
XN04113
12:57
dann muß der SUB im Setup auf PLUS stehen, siehe Handbuch Seite 54 |
German_One
13:04
Mit Handy kam Bass... PLUS hatte ich auch schon, macht keinen Unterschied. Es tut sich nichts. |
XN04113
13:08
stell die Fronts mal auf small auf welchem Wert steht die LFE Dämpfung (Seite 42)? [Beitrag von XN04113 am 08. Okt 2014, 13:10 bearbeitet] |
German_One
13:18
Habs jetzt mal auf Small. Wenn ich Level ganz aufdreh merk ich was, aber eher dumpf und nicht so richtig n Bass :D. Also wenn ich ihn ausmache ist das kaum ein Unterschied. LFE ist auf 0 Nachtrag: Bass ist jetzt da, aber ziemlich gering, dass ich sagen würde der Bass aus den Jamos war immer deutlich besser. Das kann ja auch nicht sein? [Beitrag von German_One am 08. Okt 2014, 13:21 bearbeitet] |
XN04113
13:23
beide Cinch Eingänge am Sub hast Du sicher bereits probiert? dann habe ich keine Idee mehr ich habe an meiner einen Anlage den Nachfolger (Mivoc Hype) zweimal im Einsatz, keine Probleme [Beitrag von XN04113 am 08. Okt 2014, 13:25 bearbeitet] |
German_One
13:30
Hab gerade Werksreset gemacht, alles so wie du eingestellt, Jetzt ist der Bass da ![]() Nur ich glaub der Sub steht Supoptimal. Wo hast du denn deinen stehen? Kann ihn schlecht zwischen die Front stellen, da der Platz da recht knapp ist . |
XN04113
13:33
da Du das Audio Anywhere hast kannst Du doch einfach probieren wo er am besten klingt |
German_One
13:35
Achso, das hat nichts mit dem Einmessen zu tun. Beim Sub kann ich einfach frei probieren? ![]() |
XN04113
13:40
hinterher nur die Laufzeit über den Abstand korrigieren und ggf. den Pegel anpassen Du kannst auch an der besten Position einfach neu einmessen [Beitrag von XN04113 am 08. Okt 2014, 13:40 bearbeitet] |
German_One
13:57
Dankeschön! |
Lars_1968
16:06
Ich habe den SW 1100 A II, den der Denon X 2000 nach dem Einmessen auf -12 dB (max.) einstellt; ich würde Dir empfehlen, den Sub auf max. 8.31 zu stellen und erneut einzumessen, dann solltest Du ca. ca. 0 +/- 2 dB rauskommen. |
German_One
16:11
Wo stellt man das denn ein? Lass das automatisch einmessen^^ Hab jetzt das nächste Problem er summt :(. Je weiter ich Level aufdreh desto mehr, das nimmt jeden Spaß. An was kann das nun wieder liegen? [Beitrag von German_One am 08. Okt 2014, 16:12 bearbeitet] |
Lars_1968
16:20
na, Du hast oben doch geschrieben, dass Du den Level ungefähr mittig eingestellt hast; den drehst Du jetzt einfach zurück auf ca. 8 Uhr. |
German_One
16:22
Okay, das ist ja fast am Minimum, dann hört man das brummen auch kaum noch. Allerdings ist es dann mit dem Bass nicht soweit her oder? |
Lars_1968
16:25
Nein, das ist vollkommen egal. Aber.....wenn Du ihn auf mittig stellst - was bei mir zu laut war - würde ihn der AVR möglicherweise auf weniger als auf - 12dB stellen, da ist aber bei den meisten AVR Ende. Wenn Du ihn jetzt vom Level her runter regelst, wird Dein Einmeßsystem ihn lauter stellen, eben auf 0 oder +2 oder in der Art. Brummen sollte der Sub aber zu keinem Zeitpunkt ![]() |
German_One
16:28
Achso okay, dann versuch ich das mal. Das mit dem brummen macht mir aber Sorge, wenn der Ton weg ist, oder an leisen stellen klar zu vernehmen. Was kann das sein? ![]() |
Lars_1968
16:30
Eine gute Frage.........Ich kenne mich mit Pioneer aber so gar nicht aus und kann Dir so gar keinen Tipp geben, wo es denn möglicherweise dran liegen könnte. Ist der Sub neu, hat der vielleicht eine Macke? |
XN04113
16:38
Versuche mal eine andere Steckdose oder dreh mal den Stecker |
German_One
16:46
#25
Mach ich gleich, danke! @Lars: Ja, ist neu. Ob er ne Macke hat ist ne gute Frage^^ Hab jetzt mal mit der geringen Level neu eingmessen. Und hör gleich mal, ob es daran lag. [Beitrag von German_One am 08. Okt 2014, 16:46 bearbeitet] |
Lars_1968
16:50
#26
Zur Not hast Du auf jeden Fall Garantie. Das einzige, was wahrscheinlich nach dem Einmessen anders sein wird, ist das Level aber vielleicht hört es sich harmonischer an. |
German_One
16:56
#27
Ja, zur Not geht alles zurück trotzdem sehr ärgerlich, häng da schon den ganzen Tag dran. Brummen oder surren ist leise aber wenn ich mute mach z.B hör ich es. Oder wenn ziemlich leise ist, ähnlich mit dem Ton eines Plasma-TVs. Ist das Normal? Hab jetzt mal ne andere Steckdose getestet macht auch keinen Unterschied. |
Lars_1968
17:00
#28
Jetzt habe ich gerade mal meinen angemacht und höre auf mute gar nichts..........hm, ich hoffe, einer der vielen Versierten hier hat einen Tipp für Dich! |
German_One
17:05
#29
Okay, na das sagt mir ja zumindest, dass was nicht stimmt. Es ist halt immer so ein tiefen surren/brummen auf Mute wirds deutlich. Klar, ich hör das jetzt vermutlich noch extremer, weil ich drauf achte. Aber darf ja auch kein Dauerzustand sein |
Pioneer VSX-528 Denis3006 am 16.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-528 (kein) Ton *xXmyselfXx* am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 9 Beiträge |
Klipsch Sw 112 & Pioneer VSX 528 verbinden .#AeroX* am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 13 Beiträge |
Kein Ton über HDMI (Pioneer VSX 528) SchrödingersKatze am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 6 Beiträge |
AVR Pioneer vsx 528 kein Ton über hdmi Dominique_maria am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-528-K vs. LCD ohne ARC/Toslink tdiudo am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 17 Beiträge |
Subwoofer an Pioneer VSX-609RDS PGF am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer vsx-527 an Mivoc SW 1500 A-II philix am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 3 Beiträge |
Brummen beim Pioneer VSX-915 mypopp am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-324 Kalle1899 am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 9 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
