Verkabelungsprobleme zur Heimkino Anlage
Xellor
#1 erstellt: 10. Sep 2014, 18:52
Guten Abend Community!
Ich stehe vor einem Problem, welches ich ohne Hilfe leider nicht gelöst kriege! Ich habe mir hier schon einiges an Beiträgen durchgelesen aber komme trotzdem nicht weiter.
Ich habe mir einen neuen Blu-Ray Player bestellt und musste heute mit erschrecken feststellen, dass dieser über keinen optischen Eingang/Ausgang(?) verfügt!
Ich habe zwei Geräte, die an die Anlage bzw. den Receiver angeschloßen werden müssen und der ganze Kabelsalat hinter meinem TV-Rack erschwert die Arbeit um so mehr.
Mein Setup sieht wie folgt aus:
TV:
Sony KDL-55W905A
1 x HDMI IN (ARC)
3 x HDMI IN
1 x Optical OUT
Blu-Ray:
Sony BDP-S5200
1 x HDMI OUT
1 x COAX OUT
Anlage bzw. Receiver:
Samsung HT-C555 5.1 Heimkinosystem
1 x HDMI OUT
1 x Optical IN
Dazu kommt noch meine Xbox 360 hinzu, die evtl. in ca. 2-3 Monaten vor einer PS4 abgelöst wird.
Vorhanden ist noch ein Optischer Verteiler, an den insgesamt 3 Geräte angeschloßen werden können.
Meine Theorie:
Kann ich den Blu-Ray Player per HDMI an den TV anschließen und den TV per optischem Kabel an den Receiver? Könnte ich mit dieser Verkabelung wieder Filme in 5.1 bzw. DTS gucken? Wie schließe ich die Xbox dazu an????
Bisher war es so, dass mein Receiver per optischem Kabel an den Verteiler angeschlossen war und vom Verteiler ging dann jeweils ein optisches Kabel an die XBOX und meinen alten bzw. noch angeschlossenen Blu-Ray Player (LG BD 370)
Ich bin gerade am Verzweifeln... Ich hoffe ich muss mir keinen neuen Receiver kaufen.
Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe. Falls Ihr noch weitere technische Details benötigt, so gebt mir Bescheid.
MfG Andreas
Cogan_bc
#2 erstellt: 10. Sep 2014, 18:57
eine vernünftige Lösung ist nur ein AVR mit den entsprechenden HDMI Eingängen
Augenblicklich könnte man das noch so wie beschrieben lösen aber wenn die PS dazu kommt ist es Essig
Und wenn Du den AVR hast (zB. Denon X1000) lohnt es sich auch dem mal ein paar vernünftige Boxen zu gönnen
Xellor
#3 erstellt: 10. Sep 2014, 19:44
Hallo Cogan,
vielen Dank für deine Antwort. Natürlich ist das auf die Dauer keine Lösung, da ich auch nicht weiß,
was ich mir in Zukunft noch an Geräten so anschaffen werde.
Gibt es zu dem Receiver eine günstigere Alternative? 275 Tacken sind schon recht viel. :/
Highente
#4 erstellt: 10. Sep 2014, 20:39
Ich nehme mal an, dass der coax Ausgang am Sony ebenfalls ein Digitalausgang ist. Du brauchst also einen coax/opto Wandler. Dann kannst du den Blu Ray Player wieder wie gehabt anschließen.
[Beitrag von Highente am 10. Sep 2014, 20:40 bearbeitet]
Xellor
#5 erstellt: 12. Sep 2014, 13:24
Hallo Highente, vielen Dank für die Info. Werde das wohl dann so machen.
Mir ist da noch etwas anderes eingefallen. Ich bin momentan nicht zu Hause und kann es also nicht ausprobieren:
Funktioniert es auch, wenn ich den Bluray Player per HDMI an den Receiver anschließe und den Receiver per optischem Kabel mit dem Optischen Verteiler und von da aus wiederum jeweils ein optisches Kabel an den Fernseher und an die Xbox?
Versteht Ihr was ich meine?
Oder kriege ich dann nur den Ton aus der Anlage vom Bluray Player?
Vielen Dank nochmal für eine kurze Info.
Cogan_bc
#6 erstellt: 12. Sep 2014, 13:28
Du verwirrst mich gerade
Xellor
#7 erstellt: 12. Sep 2014, 13:50
Sorry
Ich meinte, ob ich mit dieser Verkabelung auch aus allen angeschlossenen Geräten Sound über die Heimkino Anlage bekomme?
So besser?
Cogan_bc
#8 erstellt: 12. Sep 2014, 14:09
neee
ich kapiere überhaupt nicht was Du da alles wo anschliessen willst
Xellor
#9 erstellt: 12. Sep 2014, 14:16
Also. Momentan ist bei mir der alte Bluray Player und die Xbox wie folgt angeschlossen.
Reicever an Optischen Verteiler (Ich nehme an das ist der Eingang) Vom optischen Verteiler führen 1 Kabel an die Xbox und ein Kabel an den Bluray Player. 1 Ausgang ist am Verteiler noch frei. Je nachdem was ich nutzen möchte, stelle ich den Verteiler auf Ausgang 1 oder 2 (Bluray Player oder Xbox) und kriege so meinen Sound über die Heimkino Anlage. Zudem sind alle Geräte per HDMI Kabel an den TV angeschlossen.
So soll es auch mit dem neuen BR Player sein und daher die Frage zu der vorhin genannten Verkabelung.
Oder führt kein Weg dran vorbei ein Coax Kabel + Wandler zu kaufen?
Cogan_bc
#10 erstellt: 12. Sep 2014, 14:39
versuch es doch einfach mit dem Umweg über den TV
beschädigen kannst Du dabei nichts und einen Wandler kannst Du immer noch kaufen
XN04113
#11 erstellt: 12. Sep 2014, 15:11
ohne Wandler geht es nicht
dann wird wie folgt verkabelt:
a) coax OUT Blu-ray nach coax/opto Wandler
b) coax/opto Wandler nach Opto-Umschalter Eingang 1
c) XBOX opto out nach Opto-Umschalter Eingang 2
d) TV opto out nach Opto-Umschalter Eingang 3
e) Opto-Umschalter Ausgang nach optischer Eingang Soundanlage
Xellor
#12 erstellt: 13. Sep 2014, 13:21
Hallo XN04113,
vielen Dank für die Erklärung. Ich bestelle mir dann gleich den Wandler + Coax Kabel.
Vielen Dank.
Verkabelungsprobleme!
JangoNo1 am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  12 Beiträge
Verkabelungsprobleme ???
UliKu am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  3 Beiträge
Beauceron am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  3 Beiträge
olli87 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  5 Beiträge
pascal29125 am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  7 Beiträge
5.1 Heimkino an Computer Verkabelungsprobleme
Tizzle am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  4 Beiträge
Verkabelungsprobleme höchsten Grades
antoniomontana am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  5 Beiträge
2 Verkabelungsprobleme
tobias. am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  15 Beiträge
Verkabelungsprobleme eines Laien
laotse99 am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.04.2010  –  13 Beiträge
Heimkino anlage
Dorian_Henneicke am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  11 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
