HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss ONKY O TX SR307 und Panasonic WTW60 | |
Anschluss ONKY O TX SR307 und Panasonic WTW60+A -A |
andy683
09:03
erstellt: 30. Jul 2014, |
Guten Morgen, dies ist mein erster Beitrag und ich bin mir nicht sicher ob ich hier (Themengebiet) richtig bin ![]() Ich beschreibe mal meine Situation/Einstellung/Verkabelung.... Ich besitze einen Panasonic WTW60, einen ONKYO TX SR307 Receiver, sowie einen Sky Receier und eine PS4. Dies habe ich wie folgt angeschlossen: HDMI vom TV zum ONKYO receiver -> TV steht immer auf HDMI1 Vom ONKYO geht je ein HDMI + optisches Kabel zu SKY bzw. zur PS4. (ich benötige das optiche Kabel weil der Receiver über HDMI KEINEN Ton übertragen kann) Über die Auswahl am Receiver (CBL/SAT = SKY, VCR/DVR = PS4) kann ich dann entscheiden woher Bild und Ton kommen sollen. Dies funtkioniert soweit auch alles ganz gut. Nun kommt nur mein Problem: Wenn ich über den TV meine Apps aufrufe, z.B. Maxdome oder Filme von einer Festplatte schauen will (USB Anschluss) bekomme ich den Ton über die TV Lautspreher. Dann sagte mir ein Mitarbeiter bei Satu.... dass ich einfach eine Klinke/Cinch stecker nehmen soll, die Klinke in den TV (Kopfhörer) stecken soll und mit dem Cinch in den Receiver gehen soll. Dies habe ich auch getan, aber es klappt nicht. Zwei Fehler sind mir aufgefallen: Folgende zwei "Fehler" sind mir aufgefallen: 1.: Selbst wenn ich beim Receiver auf den Kanal "TV" Schalte (hier sind die Cinch Kabel eingesteckt) höre ich über die Lautsprecher 5.1 trotzdem den Ton von SKY 2. Wenn ich über den TV auf Maxdome gehe wechselt zwar das Bild auf maxdome, ich höre aber über die 5.1 Anlage immer noch SKY und über die TV Lautsprecher Maxdome. Was mich hier besonders wundert: normal dürfte ich doch über den TV gar keinen Ton bekommen, weil ich ja "theoretisch" einen Kopfhörer angeschlossen habe?! Am TV finde ich aber keine Einstellung um den Tonausgang zu regeln?! Hat jemand eine Idee was ich falsch mache bzw. wie ich mein Problem lösen kann? Über Hilfe würde ich mich freuen?! ![]() gruß Andy |
n5pdimi
09:41
Leg das Klinke/Cimnch Kabel wieder weg und verbinde TV und Onkyo mit einem weiteren optischen KAbel. Dann schaltest Du den Onkyo auf den entsprechenden Eingang bzw. änderst die Zuordnung nach Bedarf und gut. |
Highente
09:50
soweit ich gesehen habe, hat der Onkyo nur 2 optische Eingänge. Du kannst aber mit einem Opto/Koax Wandler auch den freien digitalen Coax Eingang nutzen, |
andy683
09:56
highente hat recht, ich habe nur zwei optische eingänge und die sind belegt. ![]() "Du kannst aber mit einem Opto/Koax Wandler auch den freien digitalen Coax Eingang nutzen" kannst du mir mal auf die sprünge helfen?! Wie sieht so ein "Wandler" aus und was muss ich wo "einstecken"?! |
Highente
10:22
hier mal ein Amazon Link zu so einem Wandler ![]() Toslink am optischen Ausgang des TV > Wandler opto In >wandler coax Out > mit Coax Kabel (cinch) zun Coax Eingang AVR. das ist der orange Eingang unter den optischen Eingängen. [Beitrag von Highente am 30. Jul 2014, 10:23 bearbeitet] |
andy683
10:22
Wäre es aber nicht auch irgendwie möglich so wie ich es eingestellt habe? Ich frage deshalb so blöd, weil dr TV an der Wand hängt und ich alle Kabel durch den in der Wand verlegten Kabelkanal habe und da eigentlich kein platz mehr ist für zusätzliche kabel.... Kann es sein, dass ich bei dem ONKYO einfach etwas einstellen muss, dass ich übersehen habe, dass er den Ton wiedergibt?! [Beitrag von andy683 am 30. Jul 2014, 10:32 bearbeitet] |
XN04113
11:43
wenn Du 5.1 vom TV willst muss der Ton digital übertragen werden, das geht nur via HDMI ARC oder SPDIF (optisch / koaxial) da Dein Onyko kein HDMI ARC kann bleibt nur SPDIF eventuell hat der Sky Receiver einen SPDIF koax und Du brauchst keinen Wandler ein optisches Kabel vom TV zum AVR brauchst Du aber auf Fälle (egal ob mit oder ohne Wandler) [Beitrag von XN04113 am 30. Jul 2014, 11:46 bearbeitet] |
andy683
13:05
@XN04113 Ja, meion Receiver hat einen SPDIF koax anschluss.... D.h. ich verbinde meinen SKY Receiver mit dem Onkyo darüber (bekomme dann hier den ton. Dadurch habe ich dann wieder einen opitschen Eingang im Receiver "frei" und geh damit in den TV. Verstehe ich dich richtig? ![]() |
XN04113
13:43
korrekt |
andy683
14:06
perfekt! Dann werde ich mir mal die nötigen Kabel besorgen und hoffen dass alles klappt :-) |
andy683
07:00
erstellt: 01. Aug 2014, |
Guten Morgen zusammen, gestern kamen meine bestellten neuen Kabel (Coax und längeres optisches Kabel) an. habe gleich alles neu verkabelt, und was soll ich sagen?! ES FUNKTIONIERT! ![]() VIELEN DANK nochmal an alle, besonders an XN04113 für den Tip ![]() |
XN04113
08:17
you are welcome |
Onkyo TX-SR307 smbbln25 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-sr307 Verkabelung + Tonausgabe SL81 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 8 Beiträge |
Samsung BD-D5500 und Onkyo TX-SR307 RamyNili am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 8 Beiträge |
Anschluss Onkyo TX-SR307 + LG 37 LH 3010 + Smart MX92 maylandia am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 7 Beiträge |
PC (Agrippa) -> Digital Coaxial -> Onyko TX-SR307 Becks82 am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR307 mit passiven Subwoofer Ingel007 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 9 Beiträge |
Einstellungsproblem mit Onky TX-SR508 und Panasonic P50GW20 AndreT78 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 7 Beiträge |
plattenspieler an Onky TX Nr509 anschliessen ? silversurferrt am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 11 Beiträge |
Verabelung Onyo TX-SR307-Toshiba Lcd-Tevion dvd player -steffi- am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo AV Receiver TX-SR307 Anschluss von Wii oder N64 nicht möglich? S1mpl3pl4n5496 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 21 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.582 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedArtur4ik94
- Gesamtzahl an Themen1.560.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.776
