| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Funk-Kopfhörer an Receiver | |
Funk-Kopfhörer an Receiver+A -A |
Triakie
erstellt: 02. Jun 2014, 13:34
Hallo, ich bräuchte mal eure Hilfe beim Anschluss Habe mir die Sony MDR-RF810Rk Funk-Kopfhörer zugelegt und stehe nun vor einem Rätsel Diese möchte ich ganz gerne an meinen AVR anschließen um somit verschiedene Quellen vom AVR die über HDMI angeschlossen sind hören. PC per HDMI an AVR (HDMI Eingang PC) Sat Receiver per HDMI an AVR (HDMI Eingang CBL/SAT) An der Sony Funkeinheit ist ein 3,5mm Klinke Anschluss. Ein 3,5mm Klinke auf Cinch rot/weiß habe ich hier liegen. Wo und wie muss ich die Funkeinheit anschließen damit ich Ton bekomme, das Bild natürlich im jeweiligen Eingang weiter übertragen wird und der Ton von den Lautsprechern aus geschaltet wird und lediglich über die Funk-Kopfhörer ausgegeben wird. Vielen Dank schon mal für Lösungsvorschlage! |
Highente
erstellt: 02. Jun 2014, 13:36
was für ein AVR ist denn am Start? |
Triakie
erstellt: 02. Jun 2014, 13:49
Onkyo TX-NR929 hab mal ein 3,5mm -> 6,3mm Adapter bestellt für den Phones Anschluss vorne. Könnte mir vorstellen da es dort funktioniert, ansonsten hab ich mal so ein Adapter da, schadet nicht Ich würde die Funkstation aber gerne hinten anschließen, sodass ich nicht jedes mal vorne an den Phones Stecker hinter der Klappe muss... |
n5pdimi
erstellt: 02. Jun 2014, 13:54
Genau da gehört er eigentlich auch hin. Hinten kannst Du ihn aber auch einfach an den Front R/L Pre Out anschließen. |
Triakie
erstellt: 02. Jun 2014, 14:06
Hab ich mir fast gedacht, das wäre aber meine letzte Option es jedes mal vorne anzuschließen. Hmm, habe gerade mal probiert über Cinch in Front R/L Pre Out, da tut sich aber nichts. War gerade auf PC per HDMI an AVR (HDMI Eingang PC) da kommt der Sound weiter aus den Lautsprechern oder muss dazu noch was verstellt werden? |
n5pdimi
erstellt: 02. Jun 2014, 14:31
Da schalten sich die Lautsprecher natürlich nicht ab! |
Passat
erstellt: 02. Jun 2014, 14:32
Die Lautsprecher schalten sich nur ab, wenn man den Kopfhörerausgang vorne benutzt. Funkkopfhörer eignen sich denkbar schlecht für den Anschluß an AVRs. Grüße Roman |
Triakie
erstellt: 02. Jun 2014, 14:41
Gibt es denn sonst noch eine Möglichkeit über Kopfhörer zu hören ohne den vorderen Anschluss verwenden zu müssen? Ggf. auch andere Kopfhörer... Hab auch überlegt sie mit einem Y-Kabel an den PC neben meinem Headset anzuschließen, sodass dann Headset und Funkopfhörer beide laufen würden... Dann hätte ich aber eben nur die Möglichkeit PC über Kopfhörer zu hören und die anderen Quellen nicht mehr. Von daher wäre eine Lösung über den AVR die beste Lösung... |
Passat
erstellt: 02. Jun 2014, 14:48
Nein. 1. Bei AVRs kann man die Lautsprecher nicht manuell abschalten 2. AVRs haben i.d.R. keine Ausgänge, an denen alle Quellen ausgegeben werden (außer bei größeren Modellen den Pre-Out, Problem dabei: Siehe 1.). Für Kopfhörer ist der vordere Anschluß gedacht. Und der ist absichtlich vorne, denn beim Einstecken werden die Lautsprecher abgeschaltet. Es wäre äußerst unpraktisch, immer hinter das Gerät krabbeln zu müssen, um den Kopfhörer auszustöpseln. Grüße Roman |
Triakie
erstellt: 03. Jun 2014, 03:52
Schade. Alles klar, dann werde ich das mal über den Kopfhörereingang testen wenn der Adapter da ist und schauen... danke |
PC über HDMI an Denon AVR 4308 awobig am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 9 Beiträge |
Anschluss Beamer an AVR Receiver + Kopfhörer? Frage Hamlocked am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
AVR-1610 alles per HDMI? Plasma59 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
PC an TV/AVR-Receiver ohne HDMI tormentor_666 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 8 Beiträge |
Sony MDR-HW700 an DENON AVR-X2300W allucinox am 02.10.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 5 Beiträge |
Kopfhörer (Wireless) an AVR Pa!nless am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 4 Beiträge |
Anschluss BluRay-Player an AVR CoolCat74 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
3,5mm Klinke auf zwei 3,5mm Klinken! alex23m am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 10 Beiträge |
PC per DVI-->HDMI Kabel an AVR *TheGodfather* am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 5 Beiträge |
PC per HDMI an Receiver mit Sound MaHzeL am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.845
