Gibt es Scartkabel die nur in eine Richtung funktionieren?
m2004
#1 erstellt: 27. Okt 2005, 20:59
Hallo
ich vermute am Scart RGB Eingang meines LCDs einen defekt. Das Bild bekommt bei RGB Übertragung einen dunkelgrünen Schleier in den dunklen Passagen. Ich habe es mit mehreren DVD Playern und PS2 probiert und verschiedenen hochwertigen Kabeln, das Problem war aber immer gleich. Nach Rücksprache mit der Hotline des Herstellers meinten die das ich ein Scartkabel benutzen sollte wo der Fluss nur in eine Richtung funktioniert. Also vom DVD Player zum LCD. Wenn das nicht funktioniert wovon ich ausgehe soll ich ihn zur Reperatur schicken. Allerdings habe ich niergends solche Scart auf Scart Kabel gefunden. Gibt es sowas überhaupt?
Danke und Gruß
M
Heiliger_Grossinquisito...
#2 erstellt: 27. Okt 2005, 22:31
Jup, es gibt Scartkabel die nur einseitig beschaltet sind.
Wenn Du keins findest, dann besorg Dir einfach ein gutes aber nicht zu teures welches Vollbeschaltet ist (soll ja vorerst nur zum testen sein), und zwicke die Leitungen die Du nicht brauchst ab.
Bei einem Stecker alle Eingänge, beim anderen alle Ausgänge.
Pinbelegungen findest Du haufenweise im Netz, einfach mal den gockel bemühen
m2004
#3 erstellt: 28. Okt 2005, 08:13
[/url]u irgendwo einen Produktlink, ich möchte lieber ein fertiges? Ich habe noch niergends etwas gefunden. Nicht mal über Google.
Danke und Gruß
M
PS: Falls ich nichts finde wäre es auch nett wenn Du mir genau sagen welche Pins ich abkneifen muß (Nummern):
[Beitrag von m2004 am 28. Okt 2005, 08:29 bearbeitet]
#4 erstellt: 28. Okt 2005, 13:31
Ich schau mal ob ich was finde.
Hab mir meine RGB Kabel alle selber gemacht.
Belegt müssen eigentlich nur folgende Pins sein für RGB:
An beiden Steckern sind belegt Pin 15 und 13 (Rot plus Masse Rot), Pin 11/9 (Grün plus Masse Grün), und 7/5 (Blau plus Masse Blau).
Dann am Stecker welcher am DVD Player angeschlossen ist muß noch Pin 19/17 belegt sein, am Stecker der beim LCD reinkommt Pin 20 (darüber läuft das normale FBAS Signal, welches bei RGB aber als Synchro gebraucht wird).
Soll der LCD automatisch auf den Scarteingang umschalten wenn Du den DVD einschaltest, dann muß an beiden Steckern noch Pin 8 beschaltet sein.
Das sind jetzt nur die Pins für Video.
Soll der Ton auch drüber?
Wenn nicht, kannst Du theoretisch alles andere abklemmen.
Das Kabel welches an der Blechumrandung des Steckers angeschlossen ist (Pin21) bitte dranlassen, denn da ist meist der Gesamtschirm aufgelegt.
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 28. Okt 2005, 13:32 bearbeitet]
m2004
#5 erstellt: 28. Okt 2005, 17:02
Vielen Dank für die Hilfe. Wenn Du tatsächlich ein "Einbahnstrassenscartkabel" im Internet finden solltest wäre ich Dir aber trotzdem dankbar. Ich habe noch nichts gefunden.
lieben Gruß
M
Scartkabel
Supporter24 am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  7 Beiträge
scartkabel
jagger.cb am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  4 Beiträge
Koaxialkabel+Scartkabel
Manny_DVD am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  4 Beiträge
Chinschkabel / Scartkabel
Kimi am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  8 Beiträge
Spezielles Scartkabel
Latest am 13.10.2002  –  Letzte Antwort am 13.10.2002  –  5 Beiträge
Anforderungen für hochwertiges Scartkabel
Ralfii am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  2 Beiträge
Preisfrage: SCARTKABEL
steffitel am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  15 Beiträge
Scartkabel mit zusätzlichem Cinchausgang
Zeke2000 am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  3 Beiträge
Scartkabel flach oder rund?
-KANTE- am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  8 Beiträge
AV Umschaltung über Scartkabel
Malaureirake am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.990
