Anschließen des Subwoofers an den Denon AVR-X-2000
hugo74
#1 erstellt: 04. Mai 2014, 09:08
Hallo Kollegen!
Wie muss ich den Sub an den Denon anschließen?
Mittels eines geschirmten Cinch-Stecker an beiden Enden, einmal Sub out beim Denon und einmal LFE beim Subwoofer oder mittels eines Y-Kabels, also bei R und L beim Denon und bei Sub bei LFE?
Danke für die Hilfe!
LG
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 04. Mai 2014, 13:09
100-fach hier behandelt, soeben:
http://www.hifi-foru...ead=33363&postID=8#8
Wenn der Sub (welcher?) nur einen einzelnen Eingang besitzt (LFE), dann darf kein übliches Y-Kabel zum Einsatz kommen,
es sei denn, du lässt einen Stecker offen.
Btw:
1. Einen (normalen) Stereo-PreOut sehe ich an deinem Denon nicht (außer "Zone2").
2. Was erhoffst du dir von einem Y-Kabel,
wie kommst du auf diese Variante,
ist die BDA da zweideutig?
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Mai 2014, 13:13 bearbeitet]
hugo74
#3 erstellt: 04. Mai 2014, 13:17
2. Was erhoffst du dir von einem Y-Kabel?
Gruss,
Michael
Der Denon AVR X -2000 hat nur einen PreOut, schätze mal der ist Mono .....
Wenn ich ein Y-Kabel verwende, so kann ich notfalls über die interne Weiche des Subs (Dali SUB E-12 F) manuell Einstellungen vornehmen. Verwende ich den LFE Eingang, so ist die Weiche des Subwoofers inaktiv!
Normalerweise übernimmt ja der A/V- Receiver sämtliche Regelung des Signal an den Subwoofer und stellt die Trennfrequenz anhand der Ergebnisse des Einmessens ein (bei Zensor 1 ca. 90 Hz).
Meine Frage ist nun, ob es sind macht ein Y-Kabel zu verwenden, sodass notfalls auch über die Weiche des Subwoofers manuelle Einstellungen vorgenommen werden können! Beim Einmessen stelle ich natürlich sämtlich Regler (Trennfrequenz und Lautstärke) voll auf und die Phase schalte ich auf 0°.
Nach dem Einmessen macht der Denon die Vorgaben an den Subwoofer, sollte die nicht passen kann ich mittels eines Y-Kabels manuell am Subwoofer eingreifen.
Bei einem normalen Cinch- Kabel habe ich diese Möglichkeiten nicht!
Sehe ichd as richtig?
Danke!
std67
#4 erstellt: 04. Mai 2014, 13:43
Hi
macht keinen Sinn. einfach Mono in den LFE-Input
hugo74
#5 erstellt: 04. Mai 2014, 13:49
Das heißt also Crossover auf 120Hz und Volume voll aufdrehen - den Rest ermittelt der A/V- Receiver, also der Denon X-2000 durch das Einmesssystem?
Da dort die Trennfrequenz (sollte bei den Zensor 1 90Hz) sein und Typ der LS sollte small eingegeben werden.
Sollte die Lautstärke ca. lediglich auf 10 Uhr gestellt werden?
Danke & LG
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 04. Mai 2014, 15:46
hugo74 (Beitrag #3) schrieb:
...sollte die nicht passen kann ich mittels eines Y-Kabels manuell am Subwoofer eingreifen.
Sehe ich das richtig?...
Ja.
Es geht aber nicht ums Kabel, sondern um die unterschiedlichen Eingänge am Sub.
Du kannst auch nur 1-adrig in den Line Input L oder R gehen und hast bei Bedarf die Einstellmöglichkeiten.
Ansonsten via Y-Kabel in beide Eingänge L+R (bringt höheren Eingangspegel und damit evtl. günstigere Einschaltschwelle der Standby-Automatik, falls vorhanden...).
Da hast du mich blöderweise auf die falsche Fährte geleitet
wg.
a) Sub-Typ nicht genannt (d.h. eigene Recherche unmöglich ... )
b) Frage so formuliert, als ob ausschließlich ein Mono-LFE-Eingang vorhanden wäre
...oder mittels eines Y-Kabels, also bei R und L beim Denon und bei Sub bei LFE?
...Sollte die Lautstärke ca. lediglich auf 10 Uhr gestellt werden?...
Kaum jemand kennt genau die Poti-Kennlinien deines Dali-Subs.
Entscheidend ist die Ausgangspegeleinstellung des AVRs (wieder v.a. wg. der Einschaltschwelle des Subs, sonst fast egal).
Dazu im Menü nachsehen wie hoch der Subpegel einjustiert wurde. 0 dB sollten es schon sein, besser noch leicht im +-Bereich.
Dazu ggfs. das Volume-Poti am Sub noch etwas niedriger einstellen, und dann nochmal einmessen lassen bzw. von Hand am AVR nachziehen.
hugo74
#7 erstellt: 04. Mai 2014, 16:31
[quote="Mwf (Beitrag #6)"]
[quote]
Beim Dali Sub E-12F gibt es eine Einschlatautomatik, somit meinst wäre ein Y-Kabel keine blöde Idee. Also PreOut auf Line-In R +L.
Wenn ich nur von PreOut auf LFE fahre habe ich geringere Einschaltpegel?
Was meinst du genau mit güstigere Einschaltschwelle?
Danke & LG
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 04. Mai 2014, 16:47
-- Versteh ich nicht.
Y-Kabel würde bedeuten: Denon LFE auf Dali Line L&R
...Wenn ich nur von PreOut auf LFE fahre habe ich geringere Einschaltpegel?...
-- der PreOut am Denon steht doch garnicht zur Debatte ("Zone2"),
sondern Denon LFE auf Dali Line L oder R oder auch LFE (also 1-kanalig).
...Was meinst du genau mit güstigere Einschaltschwelle?...
Y-Adapter bringen etwas mehr Pegel in die Sub-Eingangsschaltung (ist aber nicht überall so),
d.h. früheres Einschalten, späteres Ausschalten.
hugo74
#9 erstellt: 04. Mai 2014, 16:58
@MwF:
Ja, Y-Kabel würde bedeuten: Denon LFE auf Dali Line L&R.
Ist beim Denon auch als Pre Out Subwoofer bezeichnet. Die PreOut L + R isnf für die Zone zwei, also 2 Stück Magnat Boxen auf der Terrasse.
Zusammengefasst als nachfolgendes:
1) Y-Kabel: Anschluss A/V-Receiver LFE auf LINE-In L+R des Subwoofers.
2) Crossover voll auf 120Hz aufdrehen.
3) Volume - soweit ich gelesen habe ca. auf 9 Uhr - damit nach dem Einmessen ca. 0 bis 3 dB herauskommen.
Danke & LG
Denon x 2000 Schutzfunktion Nubox
manuel92 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  6 Beiträge
Plattenspieler anschließen an AVR 2000
TheDJ am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.10.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer an DENON AVR 1713 anschließen
moebisburg am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  3 Beiträge
Laptop an Denon AVR X-1000
tricked am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR X 1000 - wie richtig an älteren Philips anschließen
melli3004 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.10.2013  –  9 Beiträge
Anschluss des Subwoofers
Acky am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  3 Beiträge
Brummen des Aktiv Subwoofers
Lomaa am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  4 Beiträge
Logitech z5500 an MAC MPX 2000?
kingf am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  8 Beiträge
subwoofer anschließen an rotel rs-x 1056
red-house am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  9 Beiträge
kef psw 2000 anschließen
luciver am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  8 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.818
