| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » harmankardon 500 lautsprecher ausgänge | |
harmankardon 500 lautsprecher ausgänge+A -A |
nixwissen!!
erstellt: 25. Apr 2014, 07:41
hallo, kann ich die Lautsprecher Ausgänge zusammenlegen auf 2 Lautsprecher (also links vorne/links hinten auf einen Lautsprecher), usw, oder fliegen mir dann die Endstufen um die Ohren?? danke für tips
Fuchs#14
erstellt: 25. Apr 2014, 07:57
was versprichst du dir davon? Wenn der LS Bi-Amping unterstützt würde es gehen, ansonsten grillst du deine Endstufen |
nixwissen!!
erstellt: 25. Apr 2014, 08:03
danke für die Antwort, nochmal genauer: ich habe einen Harmankardon 500, 5 lautsprecherausgänge, jedoch nur 2 Lautsprecher angeschlossen, will auch nicht mehr. Bei einem Lautsprecherausgangpaar kann ich DVD sehen und hören, beim anderen funktioniert CD. Jetzt müsste ich jedesmal umstecken wenn ich was anderes sehen bzw hören will, das ist mehr als lästig. Die Frage ist nun: entweder gibt es am harmankardon eine Option das so einzustellen daß beides funktioniert oder die Ausgänge verbinden. Aber wie gesagt ich bin mir nicht sicher ob das die Endstufen killt..... |
Fuchs#14
erstellt: 25. Apr 2014, 08:07
Dann hast du das falsch angeschlossen/eingestellt. Mach mal ein Foto von hinten |
nixwissen!!
erstellt: 25. Apr 2014, 08:27
Fuchs#14
erstellt: 25. Apr 2014, 08:30
was willste da testen????? Schliesse die LS an Front L/R an dann geht das auch *kopfschüttel* |
Problem mit Videoanschluss des HarmanKardon AVR 330 Dip am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 3 Beiträge |
High Level Lautsprecher-Ausgänge / Boxenkabel? poldi25 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 9 Beiträge |
Zwei Ausgänge, ein Kabel, zwei Lautsprecher SingleMalt_07 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 4 Beiträge |
Zwei Lautsprecher Ausgänge über ein Kabel cutter1703 am 15.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 3 Beiträge |
5.1 Verstärker HarmanKardon an PC mit 5.1 anschließen Einklang65 am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 38 Beiträge |
lacinema ding audio ausgänge? xenova am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Schneider HCS 500 nonochen am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 6 Beiträge |
anschluss SW an titan 500 boecks am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 2 Beiträge |
Front und Rear Ausgänge an einen Lautsprecher anschließen 007matze am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 4 Beiträge |
Samsung HT-X 30 Lautsprecher-Ausgänge! Stecker woher? dsquared2257 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheSwoosh26
- Gesamtzahl an Themen1.563.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.904
