| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Subwooferanschluss | |
Subwooferanschluss+A -A |
Balkens
erstellt: 26. Okt 2005, 12:51
Hi hab mir nen Aktivsubwoofer gekauft der hat aber nur 2xChincheingänge rot weiß , während bei meiner anlage nur einen 1x Chinchausgang drann ist und in der Anleitung ist nur ein kabel mit jeweils einem Chinchstecker abgebildet!!?!? Gibt es trotzdem eine möglichkeit den subwoofer zu benutzen ??? Danke !! |
Heiliger_Grossinquisito...
erstellt: 26. Okt 2005, 12:53
Macht nix. Schließ entweder das einfach Chinchkabel an, oder besorg Dir ein Y Kabel. Der Unterschied ist nur, beim einfachen mußt Du beim Einpegeln evtl. den Pegelsteller etwas weiter aufdrehen. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 26. Okt 2005, 13:00 bearbeitet] |
Balkens
erstellt: 26. Okt 2005, 16:03
Ich hab jetzt mal so nen adapter rangesteckt der von 2 auf 1 reduzier klappt aber auch nicht muss ich die kabel bei aux oder AC-3 Input anschliessen ??? |
erstellt: 26. Okt 2005, 16:11
Ist denn die Anlage richtig konfiguriert? Eventuell muß Du im Setup erstmal einstellen das Du jetzt einen Subwoofer verwendest, da ansonsten die Tieftonanteile an die Boxen weitergegeben werden (wie bisher eben). |
Balkens
erstellt: 26. Okt 2005, 16:16
Hatte ich schon eingestellt das ist glaub ich nicht das Problem. Kann ich denn den aux Eingang benutzen ?? Und wenn ja muss ich mir dann nen subwooferkabel kaufen oder reicht nen normales Chinch bei dem ich nur rot oder weiss benutze ?? Ein kabel kaufen wäre nicht das problem wenns dann auch funktioniert ! Ich hoffe halt dass ich den subwoofer überhaupt anschliessen kann . |
bart_simpson
erstellt: 26. Okt 2005, 16:24
Tach Für den Subwoofer wird der Pre-Out am Receiver benutzt Was für ein Receiver hast du denn mfg bart |
Balkens
erstellt: 26. Okt 2005, 16:33
Nix dolles ich hatte vorher nen harman kadon der ist aber flöten gegenagen jetzt reichte es nur noch für diesen : JVC RX 5052S Am Kardon hatte ich auch nen passiv Subwoofer aber das geht anscheinend an diesem hier nicht mehr |
bart_simpson
erstellt: 26. Okt 2005, 16:45
Tach Noch mal alles durchgehen Den Subwoofer vom Pre-Out / SubOut des Receivers mit dem Line In des Subwoofers verbinden Im Menü des Receivers des Sub. Aktivieren Denn Subwoofer selber auch einschalten und natürlich eine entsprechende Quelle wählen die ein Signal ausgibt mfg bart |
Balkens
erstellt: 26. Okt 2005, 16:49
Alles klar dann brauch ich wohl noch ein Y-Kabel vom Sub-Out des Recievers Mit 1-Chinch auf den Aux input des Subwoofers mit 2-Chinch ( Rot u Weiss). DA kann ich dann auch nen normales Chinch Y-Kabel nehmen hoff ich oder brauch ich da was Subwooferspezifisches ?? Danke für die hilfe P.S. die Bezsichnung Inventar find ich zu gut |
bart_simpson
erstellt: 26. Okt 2005, 16:57
Tach
sag das mal den Administratoren und Moderatoren die sind schuld ![]() Mit einem Mono Cinchkabel muss es auch gehen Ein Y-Kabel kann man sich kaufen Funktionieren muss der Sub. aber auch mit einem Monokabel mfg bart |
Balkens
erstellt: 26. Okt 2005, 17:00
Schuldigung dass ich nochmal nerve Aber ein monokabel hat doch nur einen Chinch anschluss der eingana am Subwoofer hat ber nen roten und weissen eingang |
erstellt: 26. Okt 2005, 17:01
Einfach nen normales Y Kabel, gibt kein Subwooferspeziefisches.
Hat der Subwoofer mehrere NF Eingänge? Wenn ja, dann natürlich den richtigen anwählen. |
Balkens
erstellt: 26. Okt 2005, 17:04
Hab mit mono alles durchgetestet und nix erreicht also werd ich mir wohl mal nen y-Kabel besorgen am aux Eingang steht auch was von Links und Rechts also L und R |
bart_simpson
erstellt: 26. Okt 2005, 17:12
Tach Der Subwoofer bekommt den LFE Kanal und der ist Mono Ergo reicht ein Monokabel was man egal ob L oder R anschließt Aber schließt man ein Y-Kabel an hat man bestenfalls 6dB höherer Pegel weiter nichts mfg bart |
Balkens
erstellt: 26. Okt 2005, 17:21
Danke für euere Hilfe !! Lustiger Weise hab ich grad bischen rumgesteckt und hab den subwoofer an rec-out angeschlossen jettz spuckt er zumindest bässe |
erstellt: 26. Okt 2005, 18:00
Nur wird der Pegel des REC OUT nicht vom Lautstärkeregler beeinflußt, Du mußt die Lautstärke am Sub extra regeln. Keine sehr schöne Lösung. Wenn der Subout Deines Recievers nichts ausspuckt, liegt vielleicht doch ein Defekt vor. |
Hilfe bei Subwooferanschluss an Verstärker. felix_hhhhhh am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 5 Beiträge |
Problem mit Subwooferanschluss Bubbagump am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
brauche Hilfe beim Subwooferanschluss an Verstärker! lizzardman am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 11 Beiträge |
Subwooferanschluss und Lautsprecherkabel biscotti am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 10 Beiträge |
Infinity Minuette 5.1 Subwooferanschluss unbekannt :-) Cleefyarder_5.1 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 7 Beiträge |
Bose Acoustimass 5+Subwooferanschluss Saschman am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
RX-V 663 Subwooferanschluss Frage mklang05 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 2 Beiträge |
Subwooferanschluss an Sony Receiver Shaoqiang am 25.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
Subwooferanschluss M3i und SR7010 outofgum am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 06.05.2019 – 15 Beiträge |
Anschluss Subwoofer ninjaattack am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.694
