HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Toslink oder HDMI für Surround Sound? | |
Toslink oder HDMI für Surround Sound?+A -A |
Michi35
22:48
erstellt: 03. Apr 2014, ||
Hallo, ich bin neu hier und habe leider recht wenig Ahnung von Hifi. Daher wollte ich hier um Rat fragen. Im Media Markt erzählte man mir das ich für richtigen Surround Sound meinen AV Receiver (Pioneer Vsx-527k) über Toslink mit meinem Tv (LG 42LM620s) verbinden muss. Da die jetzigen Hdmi 1.4 -Kabel das noch nicht können und er meinte das mein Receiver über Hdmi auch nicht Surroundfähig sei und Toslink immer noch das beste Signal sei. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt da auf diversen Internetseiten keine Rede davon ist und in Wikipedia steht das man für die neuen Signale wie dts-hd und dolby true hd ein hdmi kabel braucht. Wie muss ich denn jetzt meinen Receiver anschließen? Ich hoffe hier kann mir jmd. weiterhelfen. Danke schonmal. Michi35 |
Fuchs#14
23:01
Da sieht man mal wieder wieviel Ahnung diese sogenannten Fachverkäufer haben. Ist der sonst in der Waschmaschinenabteilung oder was ![]() TV mit optical an den AVR ist schon OK, die Zuspieler mit HDMI an den AVR, dann hast du auch HD Ton, wenn die Quelle das kann. |
Michi35
23:07
Danke für die schnelle Antwort also reicht es einfach wenn ich die beiden Geräte mit Hdmi verbinde und ich kann wenn vorhanden alle möglichen Signale empfangen? |
Mickey_Mouse
23:10
das ist nicht so einfach... natürlich ist die beste Methode Surround Signale zu übertragen HDMI ABER... 1) welche Signal willst du denn vom TV zum AVR übertragen??? Was ist davon HD Ton? 2) wie viele HDMI Ausgänge hat dein TV? Genau, gar keinen, der hat nur EINgänge!!! du kannst also entweder mit der HDMI ARC Funktion über den Eingang des TV dessen Ton zurück zum AVR schicken, aber das ist eine "komische" Sache und macht oft Stress, weil dafür die HDMI CEC Funktionen eingeschaltet werden müssen. Es gibt wohl einige Geräte, bei denen man das selektiv machen kann. Wenn deine das nicht haben, dann hat man solche Dreckseffekte wie: der AVR schaltet sich auch gleich aus, wenn man den TV abschaltet. Ganz toll, wenn man weiter noch Musik hören will. Mir wird niemals klar werden, wer, warum und für wen dieser Schwachsinn erfunden wurde. Insofern ist aus meiner Sicht die Aussage des Media Markt Mitarbeiters völlig korrekt, auch wenn viele Leute das anders sehen. Einfach eine S/PDIF Strippe zusätzlich zu Strom und HDMI dazu legen und schon hat man alles "geradeaus" ohne irgendwelche "Risiken und Nebenwirkungen". |
Fuchs#14
23:12
ist ja wohl der grösste Schwachsinn ![]() ![]() |
Michi35
11:53
erstellt: 04. Apr 2014, ||
Also in der Anleitung des Receivers steht geschrieben: "Wenn der Fernseher die ARC Funktion unterstützt, wird der Fernsehton über den HDMI-Anschluss in den Receiver eingegeben, so dass es nicht erforderlich ist, ein optisches Digitalkabel anzuschließen." Habe mal einen THX Surround Test laufen lassen und es kommt Ton aus allen Lautsprechern, kann man damit schon sagen das der Surround Sound funktioniert oder erst wenn z.b. der Lautsprecher links hinten einen Ton wiedergibt, da im Bild was von links hinten etwas kommt? ![]() ![]() |
JULOR
13:02
Beim THX Surroundtest sollte schon aus jedem Lautssprecher etwas anderes kommen, nicht immer überall das Gleiche. Genauso, wenn du einen Film in 5.1 laufen lässt. Dann kommen viele Stimmen aus dem Center, Musik, Effekte aus den den Fronts und meist nur Raumeffekte aus den hinteren LS. Hast du mal die Bedienungsanleitung von deinem AVR ganz gelesen? Da steht ganz genau drin, wie man was verbindet. Und auch, unter welchen Bedingungen welcher Ton ausgegeben wird. Ob der TV ARC unterstützt wirst du ja schnell sehen. Auch das kann man im TV und AVR einstellen. Falls das nicht geht, hilft das Toslink-Kabel vom TV zum AVR. Das steht alles in der Anleitung vom Fernseher. Wenn du das alles nicht verstehst, frag nochmal nach, ist nicht schlimm. Die Aussage vom Verkäufer verstehe ich aber auch nicht. Das ist totaler Käse. |
Highente
13:19
Du hast nur den TV und einen AVR und willst beide mit einem HDMI Kabel verbinden? Oder hast du noch andere Geräte? Die Quellgeräte gehören alle an den AVR. Für den TV Ton kannst du HDMI nutzen, wenn beide geräte ARC unterstützen. Das funktioniert allerdings nicht nur mit einstecken des HDMI Kabels in TV und AVR sondern muss bei beiden Geräten aktiviert werden. Es werden dann auch Surroundsignale übertragen, wenn das TV Programm in Surround ist. Dolby Digital ist nicht gleich Surround sondern kann auch nur Stereo sein. |
Michi35
13:30
Danke für die Hilfe erstmal. Habe ein hdmi kabel am tv an den Arc Anschluss und beim AVR an den TV anschluss. Ein zweites Kabel geht von der ps3 an den AVR (hdmi game buchse). Meines Erachtens funktioniert surround jetzt da auch die Richtung aus der die Schritte der Gegner kommen erkennbar sind. Bei meinen HD-Sendern kommen aus den hinteren LS oft die Hintergrundmusik und je nach Programm auch mal nichts |
Highente
13:31
dann scheint ja alles OK zu sein! |
hifi-privat
15:13
Sorry, aber was ist an diesem Bullshit auch nur ansatzweise korrekt:
Das ist schlicht übelster Blödsinn. Da ändern auch Deine restlichen Ausführungen nix dran. |
5.1 NuBert-Sound, HDMI oder Toslink? HeinzNeu am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 9 Beiträge |
HDMI oder Toslink Optical? Dadi am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 4 Beiträge |
XBox360 Surround ohne Toslink glorb am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 6 Beiträge |
surround sound über hdmi makossa am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
Toslink oder HDMI für 5.1 beim Zocken? Pingi89 am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 3 Beiträge |
HDMI nach Toslink Wandler mcwurst am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 7 Beiträge |
Toslink Kabel für Surround Kopfhörer Martina am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 5 Beiträge |
YUV auch surround sound? surroundkai am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 9 Beiträge |
HDMI oder Toslink? Johannes. am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 16 Beiträge |
Toslink oder HDMI Rolf_01 am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 15 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitglied-Christian_H.-
- Gesamtzahl an Themen1.553.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.056
