AEG SLS 4700 mit anderen Boxen
Dogas
#1 erstellt: 01. Apr 2014, 11:07
Guten Tag,
ich habe den Subwoofer aus dem AEG SLS 4700 System. Er hat hinten normale Chinch Eingänge...
Nun habe ich aber 4 Boxen(100W), die Boxenkabel benötigen.
Wie bekomme ich diese Boxen nun an den Subwoofer zum Laufen?
Habe stecker wo man die Kabel einklemmen kann etc. Aber wenn ich die dort anschließe gehts auch nicht wenn ich zB es mit 2 Boxen versucht habe ... Subwoofer geht einwandfrei, aber die Boxen bekomm ich nicht zum Laufen!
Bitte schnell um Hilfe
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Apr 2014, 11:31
Das AEG System erwartet wohl aktive Lautsprecher (?). Wenn dem so ist, kannst Du keine "normalen" Lautsprecher anschließen.
Dogas
#3 erstellt: 01. Apr 2014, 11:41
Auch nicht mit irgendwelchen Steckern? Also garnicht ? Außer ich hab einen Verstärker, wo ich den Sub anschließe`?
GHruß
Highente
#4 erstellt: 01. Apr 2014, 12:28
mach mal ein Foto von den Anschlüssen des sub und stell es hier ein. Ein Bild sagt ja oft mehr als 1000 Worte!
Der Unterschied zwischen aktiv und passiv Lautsprechern ist dir bekannt?
n5pdimi
#5 erstellt: 01. Apr 2014, 12:44
Inzwischen glaube ich, dass die original AEG Lautsprecher auch nur über diese Cinchkabel versorgt werden. Theoretisch könnte man da also was basteln. Sinnvoll ist das aber nicht. Ich vermite, der TE will den AEG Sub als Receiver Ersatz für ganz normale Boxen benutzen, das wird nix werden denke ich.
Dogas
#6 erstellt: 02. Apr 2014, 07:09
Genau.
Ich will den als Reciever Ersatz nehmen, da meiner irgendwie kaputt gegangen ist und nichtmehr anspringt, obwohl er Strom bekommt...
Er hat hinten ganz normal 5 Chinch Eingänge und habe mir extra ein Chich Stecker gekauft, wo man die Boxenkabel einklemmen kann...
Der Unterschied ist mir nicht bekannt. Kenne mich da nicht so sehr aus =(
n5pdimi
#7 erstellt: 02. Apr 2014, 07:11
Wenn ich ehrlich sein soll: besorg Dir was anderes. Das AEG Teil wird nur vernünftig mit seinen Lautsprechern funktioniere, das ist kein AV-Receiver!
Dogas
#8 erstellt: 02. Apr 2014, 08:17
Ja ist richtig. Aber bis ich was vernünftiges habe wäre es gut wenn er geht ...
XN04113
#9 erstellt: 02. Apr 2014, 09:15
wenn Du ein Signal in 2CH Input des AEG schickst und zwei Boxen an Front des AEG klemmst sollte Ton kommen sofern die Anlage noch funktioniert
die Lautsprecherkabel must Du halt auf Cinch Stecker adaptieren
[Beitrag von XN04113 am 02. Apr 2014, 09:18 bearbeitet]
Dogas
#10 erstellt: 02. Apr 2014, 13:27
Habe hier Chich Stecker.
Eine Klemme hinten ist kurz und geht an der Seite hoch und eine ist lang und hat in der Mitte ein Ring...
Da muss ich ja die beiden Kabel anschließen nur welches woran =)
Meinste unten in Front R und L jeweils ein Stecker und schauen?
XN04113
#11 erstellt: 02. Apr 2014, 15:43
welche Cinch Stecker hast Du?
sollte so aussehen
minus pol würde ich auf den Rand legen und plus auf den Pin
Dogas
#12 erstellt: 02. Apr 2014, 16:22
Hab ich gemacht mit so ziemlich den selben Steckern, aber leider immernochnichts...
XN04113
#13 erstellt: 02. Apr 2014, 17:56
mach doch mal Bilder von allem, so kann man nichts beurteilen
langsaam1
#14 erstellt: 02. Apr 2014, 23:01
www.clatronic.pl/instrukcje/Instrukcje/AEG/SLS4700_AEG_IM.pdf
und an den armen kleinen Sub möchtest 100 Watt LS anschliessen?
Leistungsausgang LS je 8 Watt .. ich fühle mit ihm das er da was verweigert ... ;-)
Computer & Fernseher gleichzeitig an AEG SLS 4713 5,1 Lautsprecher-System
HellHour am 29.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2012  –  16 Beiträge
aeg soundsystem mit av receiver verbinden
tschosh am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecher Kabel mit Chinch?
ersallerbesterjunge am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  8 Beiträge
Fernseher -> AEG Heimkino: Audio verkabelung
psychokill am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  40 Beiträge
AEG DVD 4606 HC WICHTIG
Aprilchen am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  14 Beiträge
AEG System an TV oder Ps3 oder oder oder
tschosh am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  11 Beiträge
AEG/DVD4602HC Problem mit Bild
eddie2008 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  8 Beiträge
AEG 4606 HC System
bertl2904 am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  3 Beiträge
AEG Heimkino DVD4611HC
christoph_24.01.1989 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  3 Beiträge
Problem mit AEG DVD 4611 HC (Boxen rauschen)
MrMysteria am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
