HDMI Splitter lässt Lüfter der Grafikkarte laufen
Thanatos_II
#1 erstellt: 25. Mrz 2014, 11:30
Guten Tag,
ich habe mir vor kurzem einen HDMI Splitter von deleyCON zugelegt (zwei Ausgänge mit Signalverstärkung, eigene Stromversorgung). Ich habe einen Bildschirm (2m Kabel) und einen Beamer (15m Kabel) angeschlossen. Die Funktion scheint einwandfrei.
Allerdings habe ich jetzt festgestellt das sobald der Splitter angeschlossen ist der Lüfter der Grafikkarte anfängt zu laufen (sogar wenn der PC heruntergefahren ist) und auch nicht mehr aufhört. Ich schätze das ruiniert mir die Grafikkarte auf längere Zeit.
Das hier ist der Splitter
http://www.amazon.de...arz-2x/dp/B00E4MRVNO
Ich habe eine RadeonHD7800 Grafikkarte
Kennt das Problem irgendjemand oder hat eine Idee dazu ? Der Support von DeleyCON hat sich leider nicht zurückgemeldet.
langsaam1
#2 erstellt: 25. Mrz 2014, 19:52
- ein PC ist erst "Stromlos" wenn der Stromstecker gezogen wird
(läuft auch dann der Lüfter?)
- Hinweis: HDMI Kabelverbindung nur "im vom Strom getrennt Zustand" (Stromstecker ziehen an allen beteiligten Geräten) vornehmen
- HDMI CEC Steuerung fliesst Strom
(testweise an den beteiligten Geräten CEC deaktivieren; was am PC soweit mir bekannt nicht geht)
[Beitrag von langsaam1 am 25. Mrz 2014, 19:56 bearbeitet]
Thanatos_II
#3 erstellt: 25. Mrz 2014, 20:28
Nein wenn ich den Stecker ziehe geht natürlich nichts mehr.
Problem bleibt bestehen. Wenn ich alles ausstecke und an den PC nur Stromkabel und den Splitter anschließe fängt der Lüfter an zu drehen.
SeinEwigDunklerSchatten
#4 erstellt: 26. Mrz 2014, 00:53
Und was ist, wenn du das Netzteil vom Splitter absteckst?
Dann sollte eigentlich Ruhe sein...
Wenn ja, verwende eine Master-Slave-Steckdosenleiste.
In den Master-Anschluss kommt der PC, an die Slave-Anschlüsse das Netzteil vom Splitter, der Monitor und evtl. weitere Geräte, die nur Strom haben sollen wenn der PC an ist.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem USB-Hub, der den PC "halb" an lässt wenn ich das Netzteil vom Hub nicht abstecke bzw. jetzt die Master-Slave-Leiste verwende...
Ursache ist in beiden Fällen folgende:
Im HDMI-Kabel ist eine 5V-Leitung, mit der normalerweise der "Sender" dem "Empfänger" ein bisschen Strom zur Verfügung stellt.
Analog ist im USB-Kabel auch 5V vorhanden für USB-Sticks, Maus, Tastatur etc.
Normalerweise sollte dieser Ausgang über eine Diode o.ä. entkoppelt werden, damit keine Spannung "rückwärts" in den "Sender" eingespeist wird.
Um aber 2 Cent in der Produktion zu sparen, wird diese Diode wohl gern mal weggelassen.
Wenn jetzt dein PC aus ist, und der Splitter hängt am Strom, dann versorgt der Splitter Teile der Grafikkarte oder sogar des ganzen PCs mit Strom, was so im PC natürlich nie vorgesehen war, und deshalb kommt es zu solchen Effekten.
Dein Splitter ist also der eigentliche Übeltäter, dessen Netzteil wegen der fehlenden Diode Strom in den PC speist.
Aber am HDMI-Ausgang der Grafikkarte hätte man das noch verhindern können, wenn dort die Diode vorgesehen gewesen wäre.
Quasi ein Zusammenspiel aus zwei schlecht designten Komponenten...
AlexG1990
#5 erstellt: 26. Mrz 2014, 03:45
Hallo!
Versuche doch einfach mal einen anderen Splitter, z.B. den hier:
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00AB87Z7M/ref=mp_s_a_1_7?qid=1395801675&sr=8-7&pi=AC_SX110_SY165_QL70]http:// http://...=AC_SX110_SY165_QL70
Der ist Top und hat nebenbei noch einen ganz anderen Vorteil, den nur heite fast keinen mehr interessiert...
Thanatos_II
#6 erstellt: 26. Mrz 2014, 10:37
Das mit der Stromversorgung von HDMI wusste ich nicht. Danke für die Info. Ich habe den Splitter im Moment wieder abgehängt. Ob ich jetzt eine zweite Steckdosenleiste anschaffe oder den HDMI umstecke macht keinen großen Unterschied. Schade
Der Link zum alternativen Splitter scheint nicht zu funktionieren ?
AlexG1990
#7 erstellt: 29. Mrz 2014, 04:22
[Beitrag von AlexG1990 am 29. Mrz 2014, 04:25 bearbeitet]
HDMI Splitter
UnrealTHEone am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  2 Beiträge
HDMI Splitter !
bine85 am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  5 Beiträge
HDMI Splitter
Polski am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  4 Beiträge
hdmi-splitter
luki am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  4 Beiträge
HDMI Splitter
BulletToothTony am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  6 Beiträge
HDMI Splitter?
Sailor_R am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  6 Beiträge
HDMI Splitter
Donld1 am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  4 Beiträge
Splitter, aber welcher?
Blubbermann am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  5 Beiträge
HDMI Splitter für PC und AVR
xaero1982 am 12.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  5 Beiträge
HDMI (audio) der Grafikkarte
exman am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.602
