Teufel Concept F >AV Receiver DENON AVR - 1513
Tobias990
#1 erstellt: 29. Jan 2014, 22:07
Guten Tag ,
ich habe mein Teufel Concept F mit meinem gerade heute erworbenen Denon AVR - 1513 verbunden bis auf den Subwoofer funktioniert alles einwandfrei. Wie verbinde ich diesen da das system eigentlich ein PC System ist und somit über keinen richtigen Subwoofer ausgang verfügt. Habe im Netz gelesen das ich es via Cinch am Front eingang des Subs anschliessen kann dies geht nicht ,genauso wenig wie direkt am Subeingang.Habe aber gelesen das es mit einem Subwoofer kabel gehen würde. Stimmt das und wenn ja wie schliesse ich es an ? Oder ist ein Y - Adapterkabel gar noch besser ?
Mfg Tobi
[Beitrag von Tobias990 am 29. Jan 2014, 22:10 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 30. Jan 2014, 07:00
hat das System eine Einschaltautomatik
ggf. springt der Sub nicht an wenn Du nur den Sub Eingang nutzt
eventuell hilft ein Y-Kabel um Front und Sub Eingang zu bedienen
Frage doch mal bei der Teufel Hotline nach
Tobias990
#3 erstellt: 30. Jan 2014, 07:10
Nein das System wird per Fernbedienung ein und ausgeschalte also der Subwoofer in dem Fall.
Die Hotline ist so ne sache Das System ist ein wenig ,, betagter,, und kaum jemand weiss mir da richtig helfen zu können ich bekam 2 mal den typ ich solle doch das Subwoofer kabel in den extern liegenden anschluss dafür stecken , nur das das Concept F das gar nicht hat sondern nur der größere Bruder das E.
Deswegen bitte ich euch hier um Rat.
Mfg Tobi
[Beitrag von Tobias990 am 30. Jan 2014, 07:18 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 30. Jan 2014, 07:34
habe mir gerade mal ein Foto der Anschlüsse im I-Net angesehen. Demnach ist doch ein direkter Subwoofer Eingang vorhanden, Warum benutzt du den nicht?
Tobias990
#5 erstellt: 30. Jan 2014, 07:41
ja da wo der cinch für center und sub ist aber wenn ich den mit dem cinch auf cinch ( 2 fach) anschliesse geht 0, gar nix , das iss mein problem , wenn ich den Subwoofer aus/eingang benutze wie auch alternativ genannt den Front eingang.Achja der AVR ist richtig eingestellt daran liegt es nicht.Meinen Sie ein Subwooferkabel oder ein Y Adapter könnte helfen?
Mfg Tobi
[Beitrag von Tobias990 am 30. Jan 2014, 07:42 bearbeitet]
XN04113
#6 erstellt: 30. Jan 2014, 07:41
Auf gut deutsch, Du weisst gar nicht was eine Einschaltautomatik ist und ob Dein Sub so etwas hat...
was bitte ist "extern liegenden anschluss dafür " - könntest Du bitte die Bezeichnungen aus dem Handbuch des Systems nutzen
Tobias990
#7 erstellt: 30. Jan 2014, 07:46
Ja so nannten die das ^^ Recherche ergab ich zitiere : So lässt sich das Concept F endlich per Fernbedienung aus- und einschalten. Was sich trivial anhört, wurde bei vergleichbaren Systemen des Berliner Herstellers bisher jedoch meist anders gelöst. So kommt üblicherweise eine Einschaltautomatik zum Einsatz, die das Boxensystem beim Anliegen eines Signals ein- und beim Ausbleiben eines Signals ausschalten kann (soll). Dies geschieht jedoch meist mit einer deutlichen Verzögerung von mehreren Sekunden und manchmal können sich Teufels Lautsprechersysteme auch während der Wiedergabe ausschalten, weil der Eingangspegel zu gering ist. Mit der neuen Fernbedienung sind diese Nachteile also passé – sofern der Subwoofer stets in Reichweite steht. ( Ich vermute das meine Angabe richtig war)
Sie haben die Anschlussseite ja gesehen meiner Ansicht nach gibt es auch nur den Subwoofer eingang unter dem ja direkt der Center liegt beides via Cinch.
Hoffe Sie können damit mehr anfangen.
Mfg Tobi
[Beitrag von Tobias990 am 30. Jan 2014, 07:49 bearbeitet]
XN04113
#8 erstellt: 30. Jan 2014, 08:09
wenn die Anlage das nicht hat, wo ist dann Dein Problem?
Cinchkabel vom SUB Ausgng des AVR zum SUB Eingang des Subwoofers
Einmessung am AVR starten und fertig
Tobias990
#9 erstellt: 30. Jan 2014, 08:14
Mein Problem ist schlichtweg das ich keinerlei Ton bekomme. Bin vom Sub out des avr an den Sub Eingang vom Subwoofer aber es tut sich gar nichts.Das ist ja was ich nicht verstehe.Ich bekam auch schon den Tipp ich solle an den Front eingang des subs aber auch da ging nix. Ein anderer mit einem VSR Receiver hat das problem mit einem Y Adapter kabel gelöst. Aber ich kann mir jetzt doch nicht sämtliche anschlusskabel auf verdacht hin kaufen. Oder hast Du eine Idee wieso sich da sound technisch nichts tut ? Ich kann dir später wenn ich von der Arbeit wieder zuhause bin auch mal nen Jpeg mit bereits bestehender Verkabelung zukommen lassen.
Mfg Tobi
Highente
#10 erstellt: 30. Jan 2014, 08:53
Der Sub Eingang liegt unter dem Center Eingang. Evtl. immer den Sub in den Center Eingang gesteckt?
XN04113
#11 erstellt: 30. Jan 2014, 13:21
a) hast Du die Einmessung durchgeführt?
b) ist der Sub im AVR aktiviert?
c) wie steht der Sub Pegel im AVR Setup?
d) mal ein Handy oder MP3 Player an den Sub angeschlossen um zu Testen?
Tobias990
#12 erstellt: 30. Jan 2014, 17:41
Okay ich war blöd also mit cinch kabel und wenn ich den sub einschalte dröhnt er bei +12 db ein wenig aber kaum der rede wert wie kann ich das verbessern ? hab gehört ein Y Adapter soll da abhilfe verschaffen. Der sub steht wie gesagt auf maximum und im avr iss auf +12db gestellt.
Und danke für die bisher erbrachte mühe mit mir.
Mfg Tobi
XN04113
#13 erstellt: 30. Jan 2014, 17:44
dann kann man nichts mehr verbessern
was Du noch versuchen kannst statt dem SUB Eingang den AUX bzw Front Eingang
Tobias990
#14 erstellt: 30. Jan 2014, 18:03
Hab genau diese kabel http://picture.yateg...nch-stecker--10m.jpg
gibts da nichts besseres ? da eine Seite ja quasi unnötig ist. Verliert man da nicht an ,,Leistung,,?
Im übrigen AUX oder SUB eingang iss egal iss beides identisch vom bass , front geht gar nicht.
Mfg Tobi
[Beitrag von Tobias990 am 30. Jan 2014, 18:10 bearbeitet]
Tobias990
#15 erstellt: 30. Jan 2014, 18:14
Jo so gehts auch sämtliche speaker auf minus 12 und den sub +12 .. aber iss das normal? denn der bass dröhnt ja daduch eigentlich eher ^^ Habt ihr da ne bessere idee ?
Nick_Nickel
#16 erstellt: 30. Jan 2014, 18:17
Wenn der Bass dröhnt muß man ihn leiser stellen.
Tobias990
#17 erstellt: 30. Jan 2014, 18:22
Haha ja ne iss klar Funzt nun aber , das aussschlggebende war einfach ein RESET des subwoofers kein ein und ausschalten sondern ein Reset und dann einstellen des Bass auf max und schon konnte ich auch was mit den Bass einstellungen des Avr´s was anfangen ^^ Dröhnt zwar nun bissel unnatürlich aber bei so ner günstigen anlage wird das kaum zu vermeiden sein ^^..
Ich danke euch allen insbesondere XN04113 das ihr die geduld mit mir hattet =).
Der Bass geht aussschliesslich im Multikanal Modus ^^ daran liegts ist das normal?
Nun nur noch abschliessend würde mir besagtes kabel was nutzen?
Mfg Tobi
[Beitrag von Tobias990 am 30. Jan 2014, 18:23 bearbeitet]
Nick_Nickel
#18 erstellt: 30. Jan 2014, 18:24
Ein Y-Kabel bringt nichts der Bass wird da durch nur lauter und man muß ihn am Regler runter drehen.
Tobias990
#19 erstellt: 30. Jan 2014, 18:27
Wäre mir lieber dann könnte ich den Sub von Max nen wenig runterstellen oder ?
Mfg Tobi
Nick_Nickel
#20 erstellt: 30. Jan 2014, 18:29
Liegt draran wie laut man hört.
EDIT:
Man kann einen Y-Adapter verwenden dann braucht man kein neues Kabel.
[Beitrag von Nick_Nickel am 30. Jan 2014, 18:33 bearbeitet]
Tobias990
#21 erstellt: 30. Jan 2014, 18:35
Ja aber ich hab ja oben gepostetes kabel ist da nicht ein einfaches ohne 2ten ausgang für den center besser ?
Mfg Tobi
Nick_Nickel
#22 erstellt: 30. Jan 2014, 18:51
Ich habe mir gerade die Anschlüsse angeschaut der Sub hat ja nur einen für Subwoofer dann braucht man auch kein Y-Kabel.
Tobias990
#23 erstellt: 31. Jan 2014, 19:33
Ich danke euch vielmals der Hilfe =) Ihr seid echt super !
Mfg Tobi
Teufel Concept F Defekt Lösung
henriko am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  4 Beiträge
Verkabelung Denon AVR-1603 und Teufel Concept E 100
bastian_s am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  3 Beiträge
Teufel mit AV-Receiver Anschluss!
serdar1x1 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Teufel Concept E450 Digital an AV Receiver anschließen?
Christian_Erben am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  5 Beiträge
Teufel Concept F + Teufel Decoderstation 5 + Multimediafestplatte mit Ferseher verbinden?
*Kratos* am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  3 Beiträge
Teufel concept f an harman/kardon AVR255 anschließen!
Zec89 am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  3 Beiträge
Teufel E400 an Denon AVR
muffins am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  9 Beiträge
PS3 über optischen Ausgang an Teufel Concept F?
pr0phet am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  2 Beiträge
Teufel Subwoofer an Onkyo AV-Receiver anschließen
kunalfiesta am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  3 Beiträge
Denon AVR 1802 mit Teufel Concept E anschließen
silk309 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  16 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
