5.1 funktioniert nicht
jusep1976
#1 erstellt: 20. Jan 2014, 10:23
Hallo zusammen,
ich habe meinen Xoro TV Receiver mit meiner Yamaha Heimkino Anlage über ein optisches Kabel verbunden. Ton kommt an, aber das Dolby Surround 5.1 lässt sich bei entsprechend ausgestrahlten Sendungen nicht aktiveren.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag???
Danke
Fuchs#14
#2 erstellt: 20. Jan 2014, 10:27
Hast du im TV Receiver bei AUDIO auch DD oder Bitstream aktiviert?
DonPaddo
#3 erstellt: 20. Jan 2014, 10:28
Moin moin,
Magst Du uns das genaue Modell des TVs sagen?
Bist du sicher, dass er über den optischen Ausgang auch Dolby 5.1 ausgeben kann? Einige TVs könnten das nämlich nicht.
benutzt du den internen TV Tuner oder hast du einen Receiver für SAT oder Kabel extern? Wenn ja, wie wird dieser angeschlossen?
Fuchs#14
#4 erstellt: 20. Jan 2014, 10:53
steht doch da, Xoro TV Receiver
DonPaddo
#5 erstellt: 20. Jan 2014, 11:01
Ah okay, hatte das Receiver irgendwie überlesen. Kenne auch Xoro TVs ...
jusep1976
#6 erstellt: 20. Jan 2014, 17:32
danke für die schnellen Reaktionen.
Also das ist ein SAT Receiver Xoro HRS 9100. Den habe ich mit einem Lichtwellenleiterkabel an meine Heimkinoanlage Yamaha RX-V430RDS angeschlossen. Und wie geschrieben, Ton kommt an kann aber nicht auf 5.1 umschalten.
Im Menü des Xoro kann ich unter TV System bei Digital Audio Out zwischen LPCM Out oder BS Out wählen.
Ich habe keine Ahnung was das sein soll.
Zalerion
#7 erstellt: 20. Jan 2014, 17:37
Ich tippe mal darauf, dass LPCM aktiviert ist (bei PCM komt typischer eigentlich nur Stereo). Stell es einfach mal um. Dann sollte es klappen.
Fuchs#14
#8 erstellt: 20. Jan 2014, 17:42
BS = Bitstream würde ich sagen
Zalerion
#9 erstellt: 20. Jan 2014, 17:45
Fuchs#14 (Beitrag #8) schrieb:
BS = Bitstream würde ich sagen ;)
Ich auch
Und LPCM ist Linear pulse-code modulation
[Beitrag von Zalerion am 20. Jan 2014, 17:46 bearbeitet]
jusep1976
#10 erstellt: 21. Jan 2014, 07:14
Hallo ,
habe im Menü auf BS umgestellt. Funktioniert aber immer noch nicht. Normalerweise erkennt das Yamaha Gerät den Dolby Digital Empfang, indem er auf dem Display dann alle 5 Boxen+Subwoofer anzeigt. Das ist aber hier einfach nicht der Fall. Habe extra darauf geachtet das es auch Sendungen sind die in Dolby Digital ausgestrahlt werden.
Nick_Nickel
#11 erstellt: 21. Jan 2014, 07:17
Es gibt auch genug Sendungen in Dolby Digital 2.0
jusep1976
#12 erstellt: 21. Jan 2014, 07:31
Denke mal wenn die Programmzeitschrift das Dolby Digital Symbol 5.1 angibt , das auch diese Sendung dann auch so ausgestrahlt wird.
elchupacabre
#13 erstellt: 21. Jan 2014, 07:35
Kann sein, dass du auch auf die 5.1 Tonspur wechseln musst.
DonPaddo
#14 erstellt: 21. Jan 2014, 09:52
Hat der Receiver eine Anzeige die dir sagt, was für ein Signal ankommt? Ob nun wirklich DD oder PCM oder sonstwas?
Ist der Receiver beim optischen Eingang vielleicht auf irgendeinen Modus umgestellt wie z.B. Stereo oder andere bei dem Receiver möglichen Modi?
jusep1976
#15 erstellt: 21. Jan 2014, 09:53
Sorry,
aber das ganze bitte in Laiendeutsch. Danke
jusep1976
#16 erstellt: 21. Jan 2014, 09:54
Don Paddo,
wo finde ich diese Info?
Zwuggel
#17 erstellt: 21. Jan 2014, 09:57
Vielleicht im Menü der TV Receivers unter Audio Einstellungen oder so.
Eventuell gibt es auch sowas wie Outputeinstellungen.
[Beitrag von Zwuggel am 21. Jan 2014, 09:58 bearbeitet]
DonPaddo
#18 erstellt: 21. Jan 2014, 10:06
Don Paddo,
Ab Seite 20 deiner Bedienungsanleitung gehts los mit den Möglichkeiten.
Hab die Anleitung hier gefunden.
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/re/RX-V430RDS.pdf
optisches Kabel Dolby Digital / Circle Surround 5.1
-Topper- am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  3 Beiträge
Dolby 5.1 funktioniert nicht
Yannic-17 am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  6 Beiträge
Normale TV Sendungen über 5.1 Surround System hören?
Rock´N´Rolla am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  4 Beiträge
5.1 Anlage mit Pc über optisches Kabel verbunden - kein Ton
ani86 am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  17 Beiträge
Kein Ton über optisches Kabel!
shitzofreen am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  9 Beiträge
5.1 Anlage richtig anschließen, KEIN Surround-Ton und DTS mehr!
dennis-sg am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  5 Beiträge
Probleme mit dem Ton bei 5.1 Heimkinoanlage
matscha1 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  2 Beiträge
5.1 vom PC über TV zur Anlage
finy007 am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  5 Beiträge
5.1 auch bei TV sendungen??
der_lucas am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  4 Beiträge
5.1 Surround Anlage - Switch?
Juli1000 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
