Optisches Kabel Musik Unterbrechungen
Luksky
#1 erstellt: 18. Jan 2014, 20:17
Da ich hier neu bin erstmal hallo an alle
Ich habe folgendes Problem, ich habe eine Pioneer Musik-Anlage (VSX-321) und wollte diese über ein optisches Kabel an meinen Pc anschließen. So weit so gut, aber wenn ich jetzt Musik anmache wird diese immer unterbrochen als würde ich auf Pause drücken. Wenn ich die Anlage mit dem Fernseher verbinde ist das Problem weg.
Kann mir irgendjemand helfen?
Danke im Vorraus
Mein Pc:
Asus Crosshair V Formula
AMD Fx-8350
ATI Readon 7970 GHZ
16 Gb Ram
Amperlite
#2 erstellt: 23. Jan 2014, 14:16
Moment: Wenn der Aussetzer kommt, würde dann die Musik im Hintergrund weiter laufen oder hält sie wirklich für kurze Zeit an (also wie wenn du wirklich auf Pause drückst)? Wie lange dauern diese Aussetzer? Wie oft?
Gleiches Kabel verwendet?
Luksky
#3 erstellt: 25. Jan 2014, 23:28
Also die Musik läuft wirklich weiter und die Unterbrechungen sind so ca. 2 Sekunden lang.
Wenn ich das gleiche Kabel an den Fernseher stecke ist das Problem weg.
bui
#4 erstellt: 26. Jan 2014, 15:05
bist du sicher, dass die Toslik-Stecker fest eingesteckt sind? Sie müssen einrasten.
Luksky
#5 erstellt: 26. Jan 2014, 17:20
Ja habe ihn schon kräftig eingesteckt und mehrmals überprüft
bui
#6 erstellt: 26. Jan 2014, 17:46
kontrolliere mal die Steckerstirnflächen (da wo das Licht ein- bzw. austritt). Diese Flächen müssen sauber und ohne Kratzer/Kleber/Fingerabdrücke sein. Ggf. mit Alkohol reinigen.
Oder neues Toslink-Kabel verwenden. Beispiel: http://www.reichelt....el&SHOW=1&OFFSET=16&
[Beitrag von bui am 26. Jan 2014, 17:47 bearbeitet]
Nick_Nickel
#7 erstellt: 26. Jan 2014, 17:48
Wenn du deine Anlage mit dem Fernseher verbindest benutzt du dann das gleiche Opto-Kabel?
Wenn ja kann es ja nur am PC liegen oder der Toslinkstecker ist nicht i.O..
Luksky
#8 erstellt: 26. Jan 2014, 20:26
Ja also es ist das gleiche Kabel was ich am Pc verwende, allerdings weiß ich nicht wo das Problem beim Pc liegt die Mainboard-interne Soundcard unterstützt das ja hab auch schon ein Treiter update gemacht, hat aber nicht geholfen.
Nick_Nickel
#9 erstellt: 26. Jan 2014, 20:55
Mit welchem Programm spielst du die Musik Ab?
Ton Unterbrechungen bei normales Fernseher
DaFlavouR am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Optisches Kabel?
Perner2 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  7 Beiträge
Optisches Kabel?
Perner2 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  2 Beiträge
Optisches Kabel
Denon am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  4 Beiträge
Optisches Kabel
Blockmonsta am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  5 Beiträge
Optisches kabel
derahnungslose am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  6 Beiträge
Optisches Kabel
dorothea am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  8 Beiträge
Optisches Kabel
Hellgate am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  6 Beiträge
Teufel Decoderstation 5 - Unterbrechungen bei Soundausgabe
.:L am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  2 Beiträge
10 Meter Optisches Kabel - Repeater ?
Silbermöwe am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
