Pioneer Vsx 920-k kein Ton über Hdmi (ARC)
*Tommi*
#1 erstellt: 18. Jan 2014, 15:38
Hallo liebe Hifi Gemeinde.
Meine Komponenten:
Avr:Pioneer Vsx 920-k
TV:Sony KDL 40 HX805
Problem:
Wenn Ich den Avr nur mit einem HDMI-Kabel am HDMI-Out mit dem Fernsher und nicht zusätzlich mit einem optischen Kabel verbinde, bekomme Ich zwar das Menü des Receivers, aber kein Ton, wenn Ich Musik von meinem am Fernseher angeschlossenen USB-Stick abspiele. Wenn Ich allerdings ein optisches Kabel anschließe, kann Ich meinen Receiver nicht mit der Fernbedienung des Fernseher steuern (Lautszärke usw.).Ich hab extra die ARC unterstützende HDMI-Buchse am Fernseher genommen.
Frage:
Kann Ich auf das optische Kabel iergendwie verzichten, oder muss imeer 2 Fernbedienungen benutzen, was mich ein bisschen neven würde.
XN04113
#2 erstellt: 18. Jan 2014, 15:40
Du musst bei beiden Geräten nur ARC richtig konfigurieren
*Tommi*
#3 erstellt: 18. Jan 2014, 16:04
Habe bereits alle ARC Einstellungen sowohl am Receiver, als auch am Fernseher geprüft bzw. geändert.
Das Problem an sich ist ja nicht das ARC, das ja einwandfrei funktioniert, sondern dass Ich keinen Ton bekomme wenn Ich kein optisches Kabel anschließe.
Trotzdem vielen Dank für die schnelle Anwort.
XN04113
#4 erstellt: 18. Jan 2014, 16:10
was willst Du mit dem optischen Kabel?
verwechselst Du ARC mit CEC?
kenwood77
#5 erstellt: 18. Jan 2014, 16:11
solche Probleme gibt es hier leider tausende....
In der Regel ist es eine Einstellung Sache, Du hast ja schon einiges probiert.
Was auch mal bei einem hier war, das HDMI Kabel wollte ARC (kein Ton) auch nicht. Vielleicht hast Du noch ein weiteres HDMI zum testen?
*Tommi*
#6 erstellt: 18. Jan 2014, 16:46
Am HDMI-Kabel liegt es meiner Meinung nach nicht, da ich eigentlich das neueste, was es momentan bei HDMI-Kabeln gibt (als 4k etc.) besitze. Das optische Kabel wollte Ich als Audio-Übertragungskabel nutzen, wobei Ich mir eben nicht ganz sicher bin, ob es auch ohne geht, da ja auch in der Bedienungsanleitung des Receivers gezeigt wird, dass man sowohl ein optisches, als auch ein HDMI-Kabel benutzen soll.
Allerdings steht wiederum in der Bedienungsanleitung des Fernshers, dass wenn der Receiver ARC unterstützt, man kein zusätzliches optisches Kabel benötigt.
Nochmals die Frage:
Wie kann Ich auf das optische Kabel verzichten, ohne dass gleich kein Ton mehr kommt.
Highente
#7 erstellt: 18. Jan 2014, 16:50
wenn du Ton über das optische kabel bekommst hat das nichts mit ARC zu tun. ARC ist eine HDMI Option zur Tonübertragung vom TV zurück zum AVR (Audio Return Chanel) Beide Geräte müsssen ihn unterstützen und in beiden Geräten muss er aktiviert werden.
*Tommi*
#8 erstellt: 18. Jan 2014, 16:53
Wie genau aktiviert man beim Avr das ARC?
Danke nochmals für die zalreichen und schnellen Antworten, auch wenn Ich mich so dumm anstelle.
bui
#9 erstellt: 18. Jan 2014, 16:59
Das steht in der BDA! Als .pdf runterladen und mit Ctrl&F nach ARC suchen lassen.
XN04113
#10 erstellt: 18. Jan 2014, 17:10
vergiss ARC, denn...
aus dem AVS Forum: "You are correct. Pioneer confirmed it, ARC is not on the 920, only the 1120"
[Beitrag von XN04113 am 18. Jan 2014, 17:10 bearbeitet]
*Tommi*
#11 erstellt: 18. Jan 2014, 17:10
Habe gerade feststelle müssen, dass der Pioneer kein ARC unterstützt.
Da Ich aber trotzdem gerne mit meiner TV Fernbedienung die Lautstärke des Receivers steuern würde lauet jatzt meine Frage, wie man diese Funktion nutzen kann, auch wenn zusätzlich ein optisches Kabel angeschlossen ist, ober ob ich diese Spielerei vergessen kann?
XN04113
#12 erstellt: 18. Jan 2014, 17:11
kannst Du vergessen, wie wäre es mit einer Logitech Harmony um nur eine FB zu haben?
bui
#13 erstellt: 18. Jan 2014, 17:16
da verwechselst Du was. ARC hat nichts mit der Steuerung von über HDMI verbundenen Geräten zutun. Die Funktion nennt sich laut HDMI-Norm CEC und muss bei beiden Geräten extra aktiviert werden.
Leider wird das von jedem Hersteller anders genannt (Samsung z. B. Anynet) und es lassen sich auch nur Geräte vom gleichen Hersteller sicher untereinander steuern. Ob die Lautstärke sich also so wie gewünscht einstellen lässt, ist reine Glücksache.
*Tommi*
#14 erstellt: 18. Jan 2014, 17:20
Was so viel heißt wie, wenn Ich kein ARC hab, kann Ich auch kein CEC nutzen?
n5pdimi
#15 erstellt: 18. Jan 2014, 17:23
Nein! Immer noch nicht verstanden: ARC hat mit CEC erstmal nix zu tun! Die CEC Funktion sind voraussetzung für ARC, aber die CEC Funktionen gab es schon, als noch keiner wusste was ARC ist.
*Tommi*
#16 erstellt: 18. Jan 2014, 17:27
Ah Ok.
Das heißt dann, dass Ich in meinem Fall nur mehr oder weniger Pech habe, dass der Fernseher die CEC Funktion nicht mehr "nutzen" will, wenn ein optisches Kabel angeschlossen ist.
XN04113
#17 erstellt: 18. Jan 2014, 17:29
nein, hat nichts mit CEC zu tun, der optische Ausgang ist bei fast allen TV
a) immer aktiv
b) lässt sich nicht im Pegel ändern
n5pdimi
#18 erstellt: 18. Jan 2014, 17:30
Dieses Verhalten ist technisch nicht erklärbar. Das dürfte nix miteinander zu tun haben. Das sollte mit oder ohne optisches Kabel genau so gut oder schlecht funktionieren.
*Tommi*
#19 erstellt: 18. Jan 2014, 17:35
Die große Verwirrung ist vollendet :-)
Ich probier jetzt nochmal ein bisschen rum, vielleicht war es ja nur ein Zufall, dass Ich bei dem ganzen rumgestelle kurz bevor Ich das optische Kabel gezogen habe die richtige Funktion aktiviert habe.
Danke für Beachtung meiner vielleicht ja auch nur heute viel zu großen Dummheit
*Tommi*
#20 erstellt: 18. Jan 2014, 17:41
optisches Kabel angeschlossen.
Fernseher: Kommunikationsfehler mit Audiosystem
n5pdimi
#21 erstellt: 18. Jan 2014, 17:45
Das liegt dann aber daran, dass Du auf den externen Verstärker umgeschaltet hast, und mit das kann er bei abgezogenem optischen Kabel natürlich nicht mehr erreichen. Sollte aber mit gemeinsam nutzbaren HDMI Fernsteuerungsbefehlen nix zu tun haben.
Pioneer VSX-519V-K
xxxmc50xxx am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  4 Beiträge
PC an Pioneer VSX-920
Dario87 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  15 Beiträge
AVR Pioneer VSX-920 zu Philips 46PFL8505K
mojito-caipi am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  10 Beiträge
Tonproblem Pioneer VSX-920 u. Samsung UE48H5080
Clio93GT am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.07.2014  –  10 Beiträge
Laptop an Pioneer VSX-920
WaynesErbe am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  21 Beiträge
hilfe beim anschliessen desPioneer vsx 920 k
legend12 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  11 Beiträge
Kein Ton über HDMI (Pioneer VSX 528)
SchrödingersKatze am 20.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 920 richtig anschließen
Freak2k2 am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  9 Beiträge
Pioneer VSX-917V-K und Ton über HDMI
webaer am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX 920 und Protek 9750 HD PROBLEM
BuScApE_88 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.350
