5.1 System mit passiv Sub an Onkyo TX-NR616
fightz
#1 erstellt: 16. Jan 2014, 14:34
Hallo Anschluss-Experten,
ich würde gerne mein Canton 5.1 (2x CD100 Front, 1x AV700 Center, 2x Combi-200 Rear, 1x Combi-200 Sub) an meinen Onkyo TX-NR616 Verstärker anschließen.
Unten findet Ihr ein Bild der Anschlüsse am Subwoofer.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich die beiden Frontboxen am Sub anschließen muss und den Sub dann an den Frontausgängen des AVR? Und kann ich den Center und die Rear Lautsprecher dann direkt ohne Gefahr an den AVR anschließen?
Wäre es auch möglich, die Front direkt an den AVR und die Rear Boxen an den SUB anzuschließen (würde bei mir Kabel-Länge sparen)?
Die Alternative wäre einen gebrauchen aktiven Sub zu kaufen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob sich das lohnt, da man in einer Mietswohnung den Bass eh nicht so hoch aufdrehen sollte und möchte. Wenn der passive Sub gut mit dem AVR funktioniert würde ich mir das gerne sparen. Oder ist passiv an einem neuen AVR wirklich Mist und macht es einen großen Unterschied? Da ich auf Rücksicht zu den Nachbarn den Bass eh nicht so laut aufdrehen möchte, dachte ich, dass z.B. ein aktiver Teufel Sub einfach zu laut wäre?
Vielen Dank für Eure Meinung und Hilfestellung bei dem Anschluss!
Viele Grüße,
Martin
Anschlüsse Sub
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 14:43
Ja, das ist richtig- Allerdings ist Dein passiver Sub dann kein .1. Du hast also ein 5.0 System. Der Sub ergänzt dann die Frontboxen zu "vollbereichs" Lautsprechern. Ob sich der Kauf eines aktiv Sub für Dich lohnt, musst Du selbst entscheiden.
Highente
#3 erstellt: 16. Jan 2014, 18:33
Was genau willst du erreichen. Denk noch mal darüber nach!
1. Sobwoofer an Front Lautsprecherausgänge und Frontlautsprecher an Sub vollkommen OK.
2. Subwoofer an Rear Lautsprecherausgänge und Rear boxen an Subwoofer. Dann fehlt dir im normalen Stereobetrieb der Subwoofer, weil im Stereobetrieb die Rearkanäle kein Signal bekommen.
3.Subwoofer an Front Lautsprecherausgänge und Rear boxen an Subwoofer. Dann fehlt dir das Rear Signal, weil die Rearboxen auch das Frontsignal wiedergeben.
[Beitrag von Highente am 16. Jan 2014, 18:34 bearbeitet]
BlackVectra
#4 erstellt: 18. Jan 2014, 04:31
Morgen,
einfachste variante, günstigen stereoverstärker (z.b. gebraucht) für ein paar euronen kaufen und mit Y kabel an den sub out deines receivers.
alternative wenns platzsparender sein muss, sub aktivmodul, anschlussterminals am sub abschrauben, ggf ausschnitt vergrössern und modul rein schrauben ( chassi anschliessen nicht vergessen) ebenso Y kabel an sub out.
der rest direkt an den av receiver. Alles auf small und trennfrequenz mit ca 120hz.
fals du doch passiv bleiben willst, sub an die frontausgänge. Frontkanäle auf large, den rest auf small und trennfrquenz ebenso 120hz.
mfg
Apalone
#5 erstellt: 18. Jan 2014, 08:09
BlackVectra (Beitrag #4) schrieb:
....einfachste variante, günstigen stereoverstärker (z.b. gebraucht) für ein paar euronen kaufen und mit Y kabel an den sub out deines receivers....
dann sollte aber die passive weiche entfernt werden, da ansonsten zwei Filter seriell im Signalweg wären!
.....alternative wenns platzsparender sein muss, sub aktivmodul......
warum das denn, er hat doch einen AVR, der filtert!
BlackVectra
#6 erstellt: 18. Jan 2014, 08:20
Soll ja nicht als filter herhalten sondern einfach als einbauen und weg. Die meisten wollen keine extra geräte rumstehen haben. LPF auf rechtsanschlag und gut.
Aber die weiche aus dem sub muss raus, das hat ich vergessen.
Mfg
Onkyo TX-NR616 - Panasonic TX-L42ETW5
martin8642 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  3 Beiträge
Aktivboxen an Onkyo TX-NR616 anschließen möglich
Alias001 am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  9 Beiträge
TX-NR616 + Samsung C650
frankfaker am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  15 Beiträge
Onkyo TX-NR616 & LG OLED65B9SLA, Telekom Receiver (kein Bild)
NackeDie am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  2 Beiträge
2. Sub (passiv) anschliessen ?
The_boss am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  6 Beiträge
Passiv Sub an Sony Vollverstärker?
ReD-RaVeN am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
Passiver Sub an Onkyo 676 anschliessen
tofa am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  10 Beiträge
Onkyo TX-DS595 Sub-Problem
lewei am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  2 Beiträge
Passiv sub anschliessen.
vvv-KeksDose am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
aktiver Sub an Onkyo TX NR 626
big3mike am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.546
