SPDIF oder Chinch
Lappy117
#1 erstellt: 10. Jan 2014, 22:13
Ich habe einen yamaha rx-v367 und einen Samsung Smart TV.
Bringt mit der Einsatz eines SPDIF Kabel bessere Qualität.
Habe jetzt ein Klinke auf chinch Kabel.
Wie muss ich den Receiver eigentlich einstellen um den besten Sound zu bekommen?
Habe ihn jetzt auf 5CH Stereo stehen.
Was bringen mir die Einstellungen:
Surround Decoder?
PLII Logic?
PLII Movie?
PLII Musik?
Straight?
Ich stehe gerade total aufm Schlauch und bin zu doof.
Mit freundlichen Grüßen
Lappy117
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Jan 2014, 22:31
Über Klinke - Cinch bekommst Du nur Stereo, was Du dann mit den von Dir angegeben Soundfeldprogrammen auf alle 6 Lautsprecher verteilen kannst, Echtes diskretes 5.1 bekommst Du nur über SPDIF.
Was die ganzen Programme bedeutet und wo der Unterschied liegt, erklär ich Dir nicht. Dafür gibts google bzw. Wikipedia.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 10. Jan 2014, 23:49
wobei man dazu sagen muss, dass selbst Yamaha angibt, dass dieser Modus (5CH oder All-CH Stereo) eigentlich für die Hintergrundberieselung bei Parties gedacht ist.
Von allen möglichen ist das die mit Abstand schlechteste Version.
Apalone
#4 erstellt: 11. Jan 2014, 07:32
Schließe alle Geräte grundsätzlich digital an! Dann auch mal die BDA lesen. Was steht dort zum Audioanschluss von Quellgeräten?
Lappy117
#5 erstellt: 11. Jan 2014, 12:31
Danke hab mir jetzt so ein Kabel besorgt klingt gut.
Aber mit den verschiedenen Modi bin ich trotz Anleitung nicht weiter.
Ich habe ja auf 5CH Enhancer stehen.
Sollte ich Dolby Pro Logic für Fernsehen nehmen?
Und Dolby Pro Logic Movie für Filme ich steig da nich durch.
Wenn ich meiner PS3 zocke dann hört sich das immer komisch an es hallt.
Kennt jemand den Receiver und weiß wie man den am besten einstellen kann?
Ich verzweifle allmählich.
Dann gibt es noch Movie und Sci-Fi und Game viel zu viel was man da einstellen kann.
Dabei will ich nur 5.1 haben, wenn mal im TV was cooles kommt, wie Star Wars.
n5pdimi
#6 erstellt: 11. Jan 2014, 12:35
Wie wäre es dann mal mit "Straight"? Dann bekommst Du einfach das, was ausgegeben wird. Wenn das dann nur Stereo ist (weil halt grade nur Stereo ausgestrahlt wird), dann kannst DU immer noch über "Surr. Decode" Soundfeld Programme zuschalten.
5Ch STereo Enhance ist auf jeden Fall sicher keine Gute Wahl für TV/Filmgenuss.
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 11. Jan 2014, 12:39
im Zweifelsfall stellst du erstmal auf "straight", dann wird das ausgegeben was auch gesendet wird.
Also läuft im TV eine Stereo Sendung, dann bekommst du auch Stereo, wird ein Spielfilm mit 5.1 Ton gesendet, dann hast du auch 5.1.
Wenn dir Stereo bei einer Stereo TV Sendung zu wenig ist, dann kannst du ja mal experimentieren. Du müsstest eine Taste/Einstellung: Surround Decode haben, da wäre dann z.B. PLIIx-Movie geeignet. Oder du gehst auf ein "DSP-Movie" Programm".
Wie ist die PS3 angeschlossen, per HDMI am AVR? Auch da würde ich erstmal mit straight anfangen. Dann kannst du immer noch gucken, ob dir z.B. Game besser gefällt.
Lappy117
#8 erstellt: 11. Jan 2014, 12:57
Achso Straight nutzt einfach das eigehende Signal.
Meine ps3 ist per HDMI an mein Smart TV angeschlossen.
Jetzt steht bei Straight, dass nur die Front Lautsprecher genutzt werden.
Ich kann unter der Taste Sur. Decoder PLII Logic auswählen.
Unter Cinema DSPkann ich dann Action Game oder Sci-Fi ... Auswählen.
Habe gerade mal bei Call of Duty Black ops mal getestet.
5CH Enhancer hört sich bei Spielen doch am besten an.
Beim TV muss ich mal mit Straight rumspielen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 11. Jan 2014, 13:00
wenn du "durch den TV" gehst hast du eh ein Problem und damit kenne ich mich nicht aus.
Die PS3 und der AVR können viel mehr als TV und die S/PDIF Strippe (im Vergleich zu HDMI) und daher kannst du so nie das ganze Potential ausnutzen.
n5pdimi
#10 erstellt: 11. Jan 2014, 13:00
Steht das so in der Anleitung des Yamaha? Das die PS3 am TV angeschlossen wird? Sicher nicht! Die PS3 gehört mit HDMi an den Yamaha. Dieser wird dann per HDMi an den TV angeschlossen. Das ist auch schön bebildert in der Anleitung des Yamaha dargestellt. Sonst gibt es immer nur Stereo.
Lappy117
#11 erstellt: 11. Jan 2014, 13:40
Ist denn HDMI besser als SPDIF?
grindling
#12 erstellt: 11. Jan 2014, 13:42
bin zwar auch leihe, aber wenn ich mich nicht irre überträgt hdmi(arc) ton und bild digital . und spdif nur ton digital.
n5pdimi
#13 erstellt: 11. Jan 2014, 13:53
Die neuen Tonformate werden NUR über HDMI übertragen. DEin Problem ist außerdem, dass Du den Ton über den TV schleifst, und der gibt ihn nur als Stereo raus.
Die Anschlusskette mit einem AV-Receiver sollte immer sein: Zuspieler (PS3, DVD-Player, SAT-Receiver usw.) -> AVR -> TV
[Beitrag von n5pdimi am 11. Jan 2014, 13:53 bearbeitet]
Lappy117
#14 erstellt: 11. Jan 2014, 14:57
Jetzt habe ich zwar den TV in HDMI out und die ps3 in HDMI in aber wenn ihr nur TV schau muss ich doch über AV1 eingehen sonst kein Ton!?
Wenn ich an meinem TV n ext. Festplatte mit aufgezeichneten Filmen schaue kann ich also nicht 5.1 haben, weil es über SDPIF kommt?
Hab jetzt getestet und festgestellt, dass ich meine Filme besser über 5CH Enhancer schauen kann, da sie nicht Dolby sind.
Wenn ich unter CinemaDSP nun Sci- Fi schau, klingt es so als ob ich in einer Halle bin, es hallt ganz gut.
Sind meine Lautsprecher zu Laut eingestellt?
n5pdimi
#15 erstellt: 11. Jan 2014, 15:15
Tv? AV1? Sorry, wir sitzen nicht bei Dir zu hause. Du musst schon ganz genau erklären, was Du meinst, also welches Gerät jetzt wo angeschlossen ist und an welchem Gerät Du was schalten musst.
Natürlich hast Du 5.1 bei Filmen, wenn Du eine USB Festplatte an den TV klemmst. Ebenso, wenn Du übr den im Tv eingebauten Tuner schaust. Der TV spielt nämlich über seinen eingebauten Mediaplayer die Filme von USb ab, und das gibt er sehr wohl in 5.1 über SPDIF aus. Aber eben nicht den Ton externer Geräte, wie der PS3.
Lappy117
#16 erstellt: 11. Jan 2014, 15:30
Smart TV ist per HDMI jetzt in HDMI Out meines Receivers angeschlossen.
PS3 ist per HDMI an meinem Receiver und HDMI1 in.
Wenn ich auf hdmi1 stelle, habe ich Sound und Bild von der PS3.
Wenn ich jetzt aber Fernsehen möchte kommt kein Ton.
Also habe ich dann Das SPDIF Kabel von Smart TV in den Anschluss AV 1 meines Receivers angeschlossen, damit ich Ton habe.
Soweit alles richtig eingestellt?
Ich muss jetzt nur noch schauen, wieso das hallt und der Surround Sound sich nicht so Anhört wie es sollte
n5pdimi
#17 erstellt: 11. Jan 2014, 15:39
Sieht so aus. Was heißt "hallt"? Du hastTon sowohl auf den TV Lautsprechern als auch auf der Anlage? Dann musst Du den Tv halt auf "0" runteregeln. Das ist nie 100%ig Synchron.
Lappy117
#18 erstellt: 11. Jan 2014, 15:43
Wenn ich im DSP auf Sci-Fi oder Action stelle dann hallt es.
Die TV Lautsprecher habe ich aus.
Apalone
#19 erstellt: 11. Jan 2014, 15:46
Lappy117 (Beitrag #16) schrieb:
....Das SPDIF Kabel von Smart TV in den Anschluss AV 1 meines Receivers angeschlossen, damit ich Ton habe.....
un der AV1 ist ein SPDIF-Eingang? Wie ist das Audio-Setup eingestellt?
Lappy117
#20 erstellt: 11. Jan 2014, 16:02
Sorry AV 4. Ja ist SPDIF Eingang
Audio Setup Receiver:
FL 3/10
FR 3/10
C 3/10
SL 10/10
SR 10/10
SWFR 5/10
Config:
Front = Large
Center = Large
Sur. LR Large
Crossover 200Hz
SWFR Phase NRM
Extra Bass on
Subwoofer Yes
Distance ist richtig eingestellt
Apalone
#21 erstellt: 11. Jan 2014, 16:13
was ist im Smart TV als ausgebendes Audio-Format eingestellt?
Lappy117
#22 erstellt: 11. Jan 2014, 16:26
Kann da nur TV Lautsprecher ausstellen.
SPDIF hat er erkannt, wenn ch das Kabel rausziehe weiß er das. Und macht kein Audio aus, weil ich es ja ausgestellt habe.
Wenn ich Call of Duty spiele und aus Straight stelle, kommt nur vorne was raus. auf der Hülle steht.nur Dolby digital. Dann müsste doch eig. Auch was hinten rauskommen.
Wenn ich Fernsehe kommt auch nur vorne was raus. Twylight sollte ja eig. Surround sein
n5pdimi
#23 erstellt: 11. Jan 2014, 16:29
Was hast Du in der PS3 für HDMi Audio eingestellt? Da muss explizit DD und DTS aktiviert werden. Ebenso muss der Tuner im Tv auf DolbyDigita gestellt sein.
Woher kommen die Einstellungen für die Lautsprecher im AVR? Alle Large? Und Corssover bei 200HZ? Wie geht das zusammen? Hast Du das eingemessen, oder einfach mal irgendwas eingestellt?
Lappy117
#24 erstellt: 11. Jan 2014, 17:21
Ahhh in der PS3 hab ich es jetzt richtig eingestellt.
Samart TV Einstellungen>Ton:
Tonmodus ausgegraut
Soundeffekt ausgegraut
Audio Wiedergabeoptionen
- wiedergabesprache Deutsch
- Dolby digital 2.0
Zusätzliche Einstellungen
- DTV Audio Lautstärke grau
- SPDIF Ausgabe - Dolby Digital anstatt PCM
- Dolby Digital-Komp. HF statt Line
Lautsprechereinstellungen
- Lautsprecher auswählen grau
- Auto Lautstärke aus
Tön zurücksetzten
Kann es sein, dass der Fernseher nur 2.0 kann und kein 5.1 da ich nur 2.0 einstellen kann.
Mickey_Mouse
#25 erstellt: 11. Jan 2014, 17:24
JAAAAAA, deshalb solltest du ja auch den TV umgehen
Lappy117
#26 erstellt: 11. Jan 2014, 17:32
Jetzt hab ich dich erst verstanden
Wie bekomme ich denn über den TV denn bessere Qualität?
5CH Enhancer sollte passen oder doch lieber über Dolby Pro Logic?
n5pdimi
#27 erstellt: 11. Jan 2014, 17:41
Das sind unterschiedliche programme, die unterschiedliches machen. Darüb er darf man sich auch gerne selbst bisschen schlau machen. Wie Du vielleicht schon gesehen hast, heißen die unterschiedlich...Z.B. ProLogix Movie, Music usw.. Der NAme könnte was damit zu tun haben, wofür die programme gedacht sind.
Ansonsten gilt: das best Programm ist das, was für DICH am besten ist.
Lappy117
#28 erstellt: 11. Jan 2014, 17:57
Ok vielen Dank für die schnelle und gute Hilfe.
Ich werde mal schauen ob das Pro Logic besser ist oder das DTS mit den verschiedenen Modi
Apalone
#29 erstellt: 12. Jan 2014, 07:12
DTS ist eigentlich das native Format und hat mit den Decodern nichts zu tun.
Merke:
die allermeisten stellen bitstream, RAW, direkt, native oder ähnlich im Audio-Setup der Quelle ein und haben dann mit den Decodern Prologic, Dolby Surround, Logic 7 und wie sie alle heißen nichts mehr zu tun, da alle neueren Quellen DD oder DTS haben. Nur bei älteren DVDs, die nicht über eine dieser Tonspuren verfügen, muss man noch einen Decoder einschalten.
Oder eben, wenn man über einen FS geht, der nur stereo weiter leitet....
Man kann sich über die verschiedenen Tonformate und Decoder aber auch mal selbst informieren, haben andere, die das wissen, schließlich auch gemacht.
spdif -- chinch verbindung??
pyrosky am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  6 Beiträge
SPDIF Kabel
ab80 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  3 Beiträge
Koaxial out spdif an Chinch?
spiderjens am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  2 Beiträge
Spdif an heimkino mit chinch anschließen
Bo250 am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  11 Beiträge
Chinch auf Toslink- Kabel
LD123 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
SPDIF auf HDMI bringen (nur Audio) - Kabelbelegung?
neotek7 am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  15 Beiträge
Spdif to Spdif (Toslink)
wayry am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V367 HDMI-Verkabelung
lima1108 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Chinch - Klinke
shadowraven am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  8 Beiträge
SPDIF Anschluss-Frage
pewd am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  3 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.296
