Samsung HT F6500 kabel(anschluss) problem
fooki
#1 erstellt: 08. Jan 2014, 22:19
Hallo zusammen,
ich habe Heute endlich Zeit gefunden meine Anlage Samsung HT F6500 anzuschliessen etc...
Nach 5 Minuten stand fest, dass die Kabel von Samsung (sorry für den Ausdruck) "Müll" sind. erstmal zu kurz und auch sonst, sind die so nicht das Wahre.
Ich bin dann eben zum Baumarkt gefahren und habe die 2,5mm² kupfer kabel mir besorgt.
Alles schön und gut verlegt, nur jetzt habe ich das Problem, dass ich diese erstmal nicht an den Blueray Player angeschlossen bekomme.
Der Bluerayplayer hat 2 Pinsfür jeden box anschluss z.B. Front right). und ich weiss nicht, woher ich diese passenden Anschlussstecker ich herbekomme.
Ich müsste diese dann an die Kabel quetschen und dann hinten am Player stecken.
Welche Anschlussstecker sind diese denn? Bezeichnung etc...? Bin Morgen beruflich unterwegs, da kann ich eben kurz zu Conrad, hoffe die haben diese?. Wäre wirklich sehr dankbar für jede hilfe.
Am besten wäre ein Link zu den richtigen Steckern. Habe mir nen Wolf abgesucht und nichts gefunden.
grüße
Martin
[Beitrag von fooki am 08. Jan 2014, 22:30 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Jan 2014, 22:44
Das sind "Samsung Spezial" Stecker. Wie löst man das Problem? Man trennt das Kabel durch, und verlängert es mit einer Lüsterklemme oder ähnlicher Verbindungs-Technik.
fooki
#3 erstellt: 08. Jan 2014, 22:48
Da muss doch was geben, um es irrgendwie anders zu lösen. weil einen stecker hat mein Sohn zerstört. da kann ich nicht mehr umlöten etc.... ich brauche definitiv neue stecker, die ich am besten an die neuen kupfer dranne mache und dann in den player.
Nick_Nickel
#4 erstellt: 08. Jan 2014, 22:56
Dafür gibt es Adapter die kannst du auf dem Kabel ankrimpen oder b.z.w. schrauben.
Als Beispiel.
Reduzier-Elemente gibt es in verschiedenen Preisklassen.
Adapter - Lautsprecherkabel auf Reduzierpins
1255374083-19469.3
Gefunden bei die Nadel
Klick
[Beitrag von Nick_Nickel am 08. Jan 2014, 23:03 bearbeitet]
fooki
#5 erstellt: 08. Jan 2014, 23:09
das untere bild ist nicht der richtige.
die oberen glaube ich auch nicht.
Also diese pins wo an den player gesteckt werden müssen hohl sein.... in der mitte ein loch... ich kann nicht so gut auf den bildern erkennen, ob es diese sind oder sind es normale pins... wo in der mitte kein loch ist.
ich glaube ich habe die richtigen gefunden?????
Schimpfen sich "hohl banana"
http://www.dienadel....cheranschluss,i1.htm
ist auf der seite der vierte anschluss.....bitte sagt mir, dass es diese sind und ich meinen frieden mit der anlage finde
[Beitrag von fooki am 08. Jan 2014, 23:14 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Jan 2014, 23:53
Woher sollen wir wissen, ob es genau die sind? Von den Leuten, die hier helfend unterwegs sind, hat praktisch niemand so eine Plastik-all-in-one 5.1 Anlage. Stecker, die 100%ig passen, wirst Du nur bei SAMSUNG bekommen. Das ist nix genormtes.
fooki
#7 erstellt: 09. Jan 2014, 00:06
warum so gereizt?
ich versuche einfach nur die richtigen stecker zu finden, mehr nicht.
dass nur samsung diese hat will ich nicht glauben bzw. ich hoffe es nicht.
diese Hohl bananas sehen viel versprechend aus. muss mal gucken, ob es die bei conrad gibt
dialektik
#8 erstellt: 09. Jan 2014, 00:23
Ob man es nun glaubt oder nicht, solche Anschlüsse sind nicht genormt, deswegen gibt es den 100% passenden Stecker oder Ersatzkabel nur vom Hersteller.
Nachbauten von Drittanbietern wird es mangels Nachfrage kaum geben..
fooki
#9 erstellt: 09. Jan 2014, 00:40
einen 100% passenden brauche ich nicht. ich will doch nur, dass die anlage läuft. hauptsache es läuft. ein freund sagte über msn, dass er ähnliche bei hagebau gesehen hat.
es muss einfach ein pin sein, der innen hohl ist. ansonsten werde ich mir selber was passenden basteln müssen. was ähnliches kaufen und dann irrgendwie zurecht biegen schneiden etc........
die kabel von samsung waren einfach zu kurz. für die hinteren surround lautsprecher haben die gerade mal 8m kabel eingepackt und für die vorderen 4m. komme ich einfach nicht hin, also habe ich mir komplett 2,5mm² kupfer gekauft und schonmal sauber verlegt. jetzt muss ich nur noch das problem mit den steckern lösen.
da jetzt mein sohnemann einen stecker zerstört hat, muss ich notgedrungen andere stecker nehmen. werde morgen schonmal bei conrad nach was brauchbarem gucken.
dass die hersteller nicht einfach klemm anschlüsse haben. da hat man keine probleme, einfach kabel dranne klemmen und fertig.
Nick_Nickel
#10 erstellt: 09. Jan 2014, 07:20
Das sind Adapter von dickeren Lautsprecherkabeln auf die billigen Klemmsyteme und dafür brauchen sie nicht hohl sein.
Es gibt ja auch noch andere bei Die Nadel.
Sonst selber welche suchen.
Edit ich habe mir gerade die Anschlüsse in einem Video angeschaut die wirst du wohl bei Samsung bestellen müssen.
[Beitrag von Nick_Nickel am 09. Jan 2014, 18:16 bearbeitet]
fooki
#11 erstellt: 09. Jan 2014, 19:08
hallo. hier mal mein endresultat.
also, ich war heute bei conrad. der hat mir die richtigen anschlüsse 12stück zu je 0.20€ mit gegeben. diese habe ich auf die 2,5mm² gelötet und angeschlossen.funktioniert perfekt. vielen an die jenigen, die helfen wollten, die anderen sollten lieber sich hier abmelden. von wegen gibt nur original samsung.
Stalingrad
#12 erstellt: 09. Jan 2014, 19:54
Du hättest einfach ein Foto von den Stecker machen sollen. So hat doch keiner gewußt nach was Du suchst. Sind kein Hellseher hier.
fooki
#13 erstellt: 09. Jan 2014, 22:37
nein foto brauchte ich nicht machen, weil alle wussten, dass es spezielle von samsung sind und man die nicht angeblich kaufen kann. also bis jetzt ist alles perfekt bei mir mit dem system zumal jetzt der sound mit den 2,5mm kupfer kabeln kraftvoller und sauberer anhört, laut gefühl. wer das gleiche problem hat soll mich anschreiben und ich werde ihm die nötigen infos dazu schicken.
bitte close.
[Beitrag von fooki am 09. Jan 2014, 22:40 bearbeitet]
Samsung HT-F6500 Lautsprecherkabel verlängern
shine16 am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  9 Beiträge
Samsung HT Z222 Anschluss
DRiccardi92 am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  15 Beiträge
Samsung HT-F6500 + Samsung UE48H6270 + Sky Receiver verbinden
shine16 am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 13.03.2017  –  2 Beiträge
Anschluss Samsung HT-Q20
Mirko_L. am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  11 Beiträge
Anschluss Samsung UE40D5700 und Samsung HT-E5500
floo790 am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  18 Beiträge
Frage zum Anschluss Samsung HT-C5500
dfink am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  2 Beiträge
Samsung HT-D5500 an Samsung LE-40C679
schwester am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  4 Beiträge
Samsung HT-H5500 anschließen?
Burner69 am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  6 Beiträge
Problem mit Anschluss von Samsung Ht-D5100 Heimkinosystem
nunonui am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  7 Beiträge
Samsung HT H5550W
Sk3iro am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.08.2017  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.947
