| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 7.1 Sound funktioniert nicht | |
7.1 Sound funktioniert nicht+A -A |
Wildkaszub
erstellt: 02. Jan 2014, 11:24
Hallo Zusammen, ich bin fachlich leider nicht so bewandert, also bitte ich schon mal evtl "blöde Fragen" zu entschuldigen! erst einmal meine Hardware zu hause: TV: Toshiba 55WL863G 140 cm (55 Zoll) 3D LED-Backlight Fernseher, EEK B (Full-HD, 800Hz AMR, DVB-T/-C/-S/-S2, CI+) AV-Raceiver: Sony STR-DH520 7.1 Surround Receiver (4x HDMi Eingänge, 1x HDMI-Ausgang, 3D fähig) 5.1 System: Teufel Consono 25 "5.1-Set" Schwarz Kompakt Heimkino Lautsprecher Set 2 Tower-Speaker für 7.1: Wharfedale Diamond 10.MT Tower Speakers Sat-Receiver: gigablue hd 800 se Bluerayplayer: Sony PS3 (die Dicke 40GB) Ich habe nun folgendes Problem: Der 5.1 Sound funktioniert wunderbar, leider bekomme ich es nicht hin den Sound über 7.1 (mit den zusätzlichen Towerspeakern) auszugeben, weder über die PS3 noch über den Satreceiver. Selbst wenn es kein Dolby-Souround klang sein soll und z.b. Musik nur auf allen Boxen gleichzeitig ausgegeben werden soll, funktioniert dies nicht. ich habe am AV-Receiver schon alles mögliche versucht ein zu stellen, aber es wird im Display leider auch nur die 5.1 Teufelanlage angezeigt. ich bin nun total ratlos woran es liegen kann. Wenn ich einen Soundtest vom AV-Receiver aus mache, dann kommt aber der Sound aus den 2 zusätzlichen Towerspeaker raus! schon mal vielen Dank an alle =) lg |
n5pdimi
erstellt: 02. Jan 2014, 11:34
Die Frage ist: Wo hast Du denn die Wharfdale angeschlossen? Also als "was"? |
Wildkaszub
erstellt: 02. Jan 2014, 11:48
Die Towerspeaker sind am AV-Receiver als Surround Back/Front High angeschlossen. (Mehr Möglichkeiten hab ich auch nicht bei dem AV-Receiver, oder täusche ich mich da? http://www.hifi-forum.de/bild/sony-dh520-av-receiver_386506.html |
flyingscot
erstellt: 02. Jan 2014, 11:51
Überlicherweise muss man die Lautsprecher auch im AVR konfigurieren, also entweder als Surround Back oder als Front High. Wahrscheinlich sind sie aktuell deaktiviert. Wobei ich die Wharfedale auf jeden Fall als Fronts einsetzten würde... [Beitrag von flyingscot am 02. Jan 2014, 11:53 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 02. Jan 2014, 11:57
Ok, hatte mir das Gerät noch nicht näher angeschaut. Viele AVR haben die Möglichkeit, ein zweites Frontspeakerpaar anzuschließen. Als was sind die BEiden denn im Setup des AVR eingerichtet? Hast Du die Kiste eingemessen mit dem neuen Setup? Die Frage ist jetzt, was Du damit überhaupt bezwecken willst. Willst Du einfach nur 2 zusätzliche LAutsprecher am System haben? Dann ist der AVR eher ungeeignet. Willst Du 5.1 zu 7.1 aufrüsten? Dann sind die LAutsprecher eher schlecht zu kombinieren und inbesondere die mit Abstand "dicksten" Lautsprecher im Ensemble dann als SB anzuschließen wäre dan eher ungeschickt. Wenn DU nur auf allen LS Saft haben willst, schau mal auf Seite 47, A.F.D. Modus. |
pegasusmc
erstellt: 02. Jan 2014, 12:07
Die Wharf gehören an die Front Anschlüsse. Im Menü Auswählen des Lautsprecherschemas muß es dann als 3/4.1 eingerichtet werden. [Beitrag von pegasusmc am 02. Jan 2014, 12:08 bearbeitet] |
Wildkaszub
Erstmal vielen Dank für eure Mühe, Es war gedacht die 2 Lautsprecher in einem anderen Zimmer zu verbauen um Musik auch dort hören zu können. Habe mir auch in der Bendienungsanleitung die Seiten durchgelesen und auch entsprechen rumprobiert, jedoch kann ich den Modus der dort aufgeführt ist nicht auswählen :-/ |
pegasusmc
erstellt: 02. Jan 2014, 12:14
Zone 2 gibt es bei dem Sony nicht. |
Wildkaszub
erstellt: 02. Jan 2014, 13:04
also mein Gedanke war, Boxen anschließen, Sound auf allen Boxen ausgeben und gut ist! Es ist ja im Endeffekt egal wo die Boxen stehen, oder? Müsste doch mit dem Sony 7.1 Receiver eigentlich gehen?! |
n5pdimi
erstellt: 02. Jan 2014, 13:08
Aber wenn Du es dann in Raum B lauter haben willst, wird es in Raum A vielleicht zu laut. Das kannst Du nicht regeln. |
Wildkaszub
erstellt: 02. Jan 2014, 15:32
Dann werde ich die Boxen am Receiver erstmal neu verkabeln und nochmal die Modi durchgehen... Mal schauen ob es klappen wird... vielen Dank für eure schnelle Hilfe =) |
LogiLink Sound Box 7.1 Padtse am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 6 Beiträge |
Problem 3D und 7.1 Sound movie_fan1985 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 3 Beiträge |
7.1 Sound mit 5.1 Ausgängen? meysi am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 12 Beiträge |
Digital 7.1 Anlage an 7.1 Sound vom PC anschließen stiflers-mom am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 5 Beiträge |
blue-ray 5.1 Sound 7.1 Wiedergabe wie? Kevagianer am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 13 Beiträge |
Surround Sound wie anschließen? 5.1 und 7.1? bartos am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 11 Beiträge |
Harman Kardon AVR245 und 7.1 HD Sound pete0211 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
5.1 bzw. 7.1 über HDMI durschleifen ➛ Funktioniert das? fre4kz2604 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 2 Beiträge |
PC 7.1 Ausgang DZ_the_best am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 17 Beiträge |
5.1 System auf 7.1 erweitern Nudelholz1 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 5 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.243
