HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » TV + TV-Receiver zusammen an einen HiFi-Analogeing... | |
TV + TV-Receiver zusammen an einen HiFi-Analogeingang?+A -A |
mabuse205
22:21
erstellt: 29. Dez 2013, |
Folgende Situation: Ich habe einen analogen Hifi-Receiver. An dem ist der Fernseher mit Cinch angeschlossen - und zwar mittels eines solchen Wandlers ![]() Also TV-Ausgang digitales Audio in den Konverter und dann in den Hifi-Receiver. Ich möchte jetzt gerne zusätzlich meinen TV-Receiver auch an dasselbe Cinchkabel anschliessen, um Radio über den TV-Receiver empfangen und den Hifi-Receiver hören zu können OHNE den TV anzuhaben! Es gibt nur ein Cinchkabel zwischen Standort TV/ TV-Receiver und Analoger Hifi-Anlage, dieses führt über den Dachboden. Ein zusätzliches Kabel zu ziehen wäre relativ aufwändig, daher suche ich eine andere Lösung. Frage also: wie kann ich den TV-Receiver da noch anschliessen? Gibt es so etwas wie eine Weiche? Vor oder hinter dem Audio-Konverter? Oder bliebe mir nur das manuelle umstecken? Dann würde ich eher noch ein Kabel ziehen... Ich hoffe ich konnte meine Frage halbwegs verständlich formulieren... [Beitrag von mabuse205 am 29. Dez 2013, 22:25 bearbeitet] |
XN04113
22:27
Klar gibt es Audio/Video umschalter mit Cinch. Amazon Suche nutzen. |
mabuse205
01:50
erstellt: 30. Dez 2013, |
Also so etwas ![]() Dann muss ich ja zumindest manuell umschalten, richtig? Gibt es das auch ohne Qualitätsverlust ohne Umschalter? |
XN04113
01:53
Qualitätsverlust? |
mabuse205
02:21
Vielleicht habe ich mich da ja auch verlesen.... ..ich meine gelesen zu haben, dass es solche "Umschalter" auch ohne manuelles Umschalten gäbe. Dass quasi immer beide Quellen "aktiv" sind (es wird ja immer nur eine genutzt). Dass dann aber die Qualität des Audiosignals leidet. |
Fuchs#14
02:35
ein ganz normales Y-Kabel tut es in dem Falle doch auch |
mabuse205
02:39
Wie soll das dann mit dem Y-Kabel gesteckt werden? Sorry, ich habe da echt keine Ahnung... ![]() |
Uwe_Mettmann
04:21
NEIN, das ist nicht zu empfehlen! Y-Kabel sind dazu da, um an einen Ausgang zwei Eingänge anzuschließen. Sie sind nicht dafür geeignet, zwei Ausgänge an einen Eingang anzuschließen. @mabuse205 Solch eine Bastellösung geht noch: ![]() Allerdings würde ich statt den 2,2 kOhm Widerständen jetzt 4,7 kOhm empfehlen. Vermutlich tritt bei der Bastellösung keine Klangbeeinflussung auf, was ich aber nicht garantieren kann. Was auf jeden Fall auftritt ist eine Pegelreduzierung. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit ein einfaches Mischpult zu verwenden. Wichtig, das Teil sollte Cinchanschlüsse haben und einen flachen Netzstecker oder ein Steckernetzteil. Gruß Uwe |
Highente
10:52
Nutz du den internen TV empfänger überhaupt? Sonst könntest du ja nur den Receiver an die Anlage anschließen. |
Fuchs#14
11:40
Das hätte ich gerne mal genauer erklärt. Dem Y-Kabel ist das ziemlich egal ob 1x rein und 2x raus oder umgekehrt. Natürlich sollte man in dem Fall nicht beide Geräte gleichzeitig laufen lassen, aber selbst wenn, kommt höchstens ein Sound-Mischmasch an. Das ist ja nichts anderes als wenn dann im Mischpult beide Kanäle voll aufgepegelt sind. @mabuse: du brauchst halt 2 von ![]() [Beitrag von Fuchs#14 am 30. Dez 2013, 11:52 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
12:09
Die technischen Hintergründe habe ich hier im Forum schon öfters erläutert, daher findest du die Antwort einfach über die Forensuche: ![]() Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
12:23
@mabuse205
Ich habe übersehen, dass nach dem Teil ja noch ein sehr langes Cinchkabel kommt, daher lasse es bei den 2,2 kOhm, die passen in deinerm Fall besser. Gruß Uwe |
mabuse205
14:10
Ich will den TV-Receiver anschliessen, da ich damit auch Radio empfange. Ich will den TV anschliessen, damit ich alle Eingansguellen (also TV und BlueRay-Player) auch über die Anlage hören kann. Das mit den Y-Kabeln verstehe ich als Laie nicht? Wozu habe ich denn zwei Signale/ Kabel (rot und weiß), wenn ich die auf eins reduzieren kann? |
bui
14:58
Für den linken und rechten Stereokanal. Man kann zwei Signalquellen nicht einfach parallel schalten, da der Ausgangswiderstand der eine Quelle das Signal der anderen Quelle belastet. Das geht nur über einen (cinch-) Umschalter oder ein Mischpult. |
mabuse205
15:10
Ich hatte es geahnt, dass das mit dem Y-Kabel nicht gehen kann. Dann wird es wohl der Umschalter werden müssen. Oder ich muss noch ein zweites Kabel ziehen: durch die Hauswand, Kabelkanal dann hoch zum Dachboden, dann 7 Meter im Dachboden, dann durch die Decke wieder zurück in den vorhandenen Kabelkanal des ersten Kabels.... Zurück zum Thema: TV ist ja mit Digitalem Ausgang und Wandler angeschlossen. Der TV-Receiver hat Cinch und digitalen Ausgang. An welcher Stelle packe ich den Umschalter hin? Wenn den Cinch-Ausgang beim TV-Receiver nehme HINTER den Wandler? Wenn ich den digitalen Ausgang beim TV-Receiver nehmen würde VOR den Wandler? Wäre das klanglich ein Unterschied? |
Uwe_Mettmann
15:13
...oder mit Hilfe von Entkoppelwiderstände, was meiner Bastellösung entspricht. Da ich allerdings nicht glaube, dass mabuse205 sich so was selber zusammenlöten kann, scheidet diese Lösung leider aus. Für andere Leser mit ähnlichem Problem könnte das aber hilfreich sein. Gruß Uwe |
TV mit Digitalausgang an Verstärker mit Analogeingang anschließen roho_22 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 2 Beiträge |
Optischen Digital- oder Analogeingang benutzen? dirk-1082 am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 4 Beiträge |
TV-Receiver-Videoplayer - Anschluß? petberlin am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
TV,AV-Receiver und DVD-Player zusammen. hacki1993 am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 4 Beiträge |
verkabelung tv-hifi reciever geohab am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 7 Beiträge |
Anschluß vom TV an Receiver toto-gap1 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 9 Beiträge |
Xbox und TV an HiFi Musicfreak987 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 4 Beiträge |
TV an AV Receiver ? MoSh am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 7 Beiträge |
Wintergartenanbau - Hifi -TV DIDDI1988 am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss TV <-> HiFi Cracks am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 12 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.474
