| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Creative Soundblater Z kein richtiges 5.1 Signal | |
Creative Soundblater Z kein richtiges 5.1 Signal+A -A |
theluxdiver#
erstellt: 25. Dez 2013, 17:59
Hallo, ich habe eine Creative-Soundblaster Z und daran angeschlossen ein Logitech 5.1 System(x530). Ich habe dieses angeschlossen wenn ich die Kanäle testen will funktionieren die hinteren aber nicht. Wenn ich aber die Surround Simulation für Stereomusik einschalte, wir auch hinten ein Signal ausgegeben. Bevor ich die Soundblaster Z hatte ging der Surround mit der internen Soundkarte des Computer. Es gibt ein grünes, ein rosa und ein schwarzes 3,5 mm Kabel. Ich habe den grünen Stecker bei 3 ,den schwarzen bei 4, den rosa bei 5. Die Anleitung mit den Anschlussbezeichnungen findet sich hier.http://support.creative.com/manuals/welcome.aspx?catID=1&catName=Sound%20Blaster&subCatID=1005&subCatName=Z-Serie&prodID=21402&prodName=Sound%20Blaster%20Z Danke für die Hilfe. Florian |
Nick_Nickel
erstellt: 26. Dez 2013, 10:34
Hast du den aktuellen Treiber installiert? Man kann einen Testton laufen lassen funktionieren dann die Lautsprecher alle? Hat der Film den du abspielst einen 5.1 Ton ? Alle Kanäle die Lautstärke richtig eingestellt. Schau mal hier. Klick |
theluxdiver#
erstellt: 26. Dez 2013, 12:04
Hallo und Danke ,es funktioniert. Ich habe den neuesten Treiber heruntergeladen. Das Kabel Center war mit dem von rear r/l vertauscht, obwohl die Farben so eingesteckt waren, wie im Internet beschrieben. Jetzt funktioniert es jedenfalls. Florian |
PS3 & 5.1 Surround | kein richtiges Surround michaeldermeyer am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 4 Beiträge |
Automatischer Wechsel auf richtiges Audio-Signal ScamZ am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 4 Beiträge |
Kein DD (5.1) Signal w@lf am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 12 Beiträge |
Kein DTS /5.1 Signal gumballrs4 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 9 Beiträge |
Creative 5.1 zum Verstärker PerryGE am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Creative 5.1 an AV-Verstärker? vasillj88 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 9 Beiträge |
Kein 5.1 Signal vom TV expayyy am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 10 Beiträge |
Z-5500 5.1 -> 7.1 GrandmasterFlash am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 5 Beiträge |
LG5000 + Z-5500 5.1 Surround Sound Chefkochx am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 3 Beiträge |
Richtiges Verkabeln funille am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 14 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
