AMP hat einen Ausgang SW 2 Eingänge
Nooblerone
#1 erstellt: 25. Dez 2013, 14:04
Hallo liebe Community,
erstmal wünsche ich frohe Weihnachten und muss euch mit einer vielleicht simplen Frage belästigen.
System:
SW: Canton Sub 600 (model M)
Amp: Sony STR-DE589
Mein Verstärker hat einen Souround Back Ausgang (damit sollte ja der SW-Ausgang gemeint sein) in Form eines Anschlusses für Lautsprecherkabel (Diese großen Drehverschlüsse) Mein SW hat einen Low- und einen Highlevel Input. Die Anleitung sagt, man soll nicht beide benutzen. Die Form des Lowlevel inputs ist mit Cinchsteckern versehen und der Highlevel input mit zwei von diesen Drehverschlüssen für Lautsprecherkabel.
Mein Problem ist, was ich ich wie anschließen muss. Da ich nur einen Ausgang habe, aber zwei Eingänge bin ich überfordert, habe aber eine Theorie:
Das Signal wird im Verstärker, je nach Bauweise, gesplittet (dann hat er zwei Ausgänge) oder eben nicht (dann hätte er einen, so wie meiner). Für den Fall, dass ein Verstärker zwei Ausgänge hat, wäre die Bauweise des SW mit zwei Eingängen auch sinnvoll. Das würde bedeuten, dass für meinen Fall nur ein Eingang notwendig wäre und ich quasi nur einen Eingang (Die mit Rechts und Links beschriftet sind) belegen muss. Ist das richtig? Oder muss ich ein Cinch Kabel an einem Ende abschneiden und das Kupfer in die Lautsprecherbuchsen meines Verstärkers packen? :S
Oder sollte ich mir eine Bridge besorgen um beide Eingänge zu bedienen?
XN04113
#2 erstellt: 25. Dez 2013, 14:08
bist Du bei der Sony Bezeichnung sicher, ich finde das Gerät im WWW nicht
Link zum PDF Handbuch bitte
Nooblerone
#3 erstellt: 25. Dez 2013, 14:19
Zahlendreher meinerseits, sorry!
Manual PDF
n5pdimi
#4 erstellt: 25. Dez 2013, 14:20
Was hat den Surround Back mit Subwoofer Ausgang zu tun?
XN04113
#5 erstellt: 25. Dez 2013, 14:20
mono cinch kabel
von AUDIO OUT SUBWOOFER des Sony
zu LOW LEVEL INPUT RIGHT/MONO des Sub
Nooblerone
#6 erstellt: 25. Dez 2013, 14:25
Danke für die Antworten!
Sehe auch gerade, dass ich da auch hätte selbst drauf kommen müssen! Bitte um Entschuldigung!
Nun schließt sich noch die Frage an, ob ich besser ein Monocinch Kabel kaufen soll, oder ein Steroecinch kabel nehmen kann?
LG
XN04113
#7 erstellt: 25. Dez 2013, 14:31
Du kannst auch nur einen Teil eines Stereo Kabel nutzen
Nooblerone
#8 erstellt: 25. Dez 2013, 14:33
Alles klar!
Dann bedanke ich mich vielmals für die Unterstützung und die Hilfe. Falls ich euch ein Voting oder sowas da lassen kann, sagt Bescheid!
Vielen Dank und noch schöne Feiertage!
Fuchs#14
#9 erstellt: 25. Dez 2013, 14:37
Surroundback und Subwoofer ist ganz und gar nicht das selbe. Daran kannst du den Sub nicht anschliessen.
SW passiv richtig anschliessen
MYKMYKMYK am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  4 Beiträge
kein chinch-eingang am SW...
Loeff am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  8 Beiträge
Koaxial Ausgang, 3 Cinch Eingänge
Holgrich am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  2 Beiträge
Gibt es einen optischen Switch? 2 Eingänge - 1 Ausgang
lichtgott am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
Aktiv SW zu Passiv SW mit Spannungreduzierer
moemave am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  2 Beiträge
SW-Anschluss und Optischer Anschluss
"DerOli" am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  2 Beiträge
PC -> Car-Amp/Sub -> Stereo
Bansh am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  9 Beiträge
abgeschirmtes Y-Kabel für 2. SW
Rene66 am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  2 Beiträge
Acoustimass 25 SW
hinkenderElch am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  2 Beiträge
ZONE 2 Ausgang duplizieren?
RecorderJunkie am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.677
