HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelungshilfe benötigt (Sat, Apple TV, Blu Ray... | |
Verkabelungshilfe benötigt (Sat, Apple TV, Blu Ray Player TV)+A -A |
jfknyc
17:27
erstellt: 17. Dez 2013, |
Hallo, ich weiss, das es schon unzählige Freds diesbezüglich gibt aber ich ahbe irgendwie nicht so ganz meine Konstellation gefunden. Daher verzeiht mir bitte diesen neuen Fred. Nachdem ich die letzten 10 Jahre nur ein heimkinosystem genutzt habe, habe ich jetzt diverse geräte gekauft, die es am Wochenende anzuschliessen gilt. Vorhanden ist folgendes: Samsung F6500 (mit 4 HDMi, Opt out,ARC etc.) Denon AVR X1000 (5 HDMI, USB, ARC etc) / Teufel Consono 25 Boxensystem VU Duo Sat Box (1HDMi, 1Opt out) Apple TV 3. generation (1HDMI) Blu Ray Player fehlt noch (sollte Wifi, HDMi etc haben) Da der Ton aus dem Fernseher ja nicht so berauschend ist, sollte dies über den AV laufen. Wenn ich das richtig gelesen habe, sollte alles per HDMI an den AV (Sat, Blu Ray und Apple TV) und von dort per HDMI out an den Fernseher. Ist das so richtig? Dem Fernseher teile ich dann mit, das die Soundausgabe über ein externes Gerät läuft. Was passiert allerdings, wenn ich mal kurz den Ton direkt über den Fernseher hören möchte? Das geht dann nicht mehr oder? Oder kann man den Menüpunkt auch ignorieren mit dem externen Gerät?Welche Nachteile hätte man dann? Ton kommt doch trotzdem noch aus dem AV oder? Wenn ich das richtig gelesen habe, schaltet sich der AV automatisch ein sobald der Fernseher mit eingeschaltet wird oder? Springt der AV dann auch auf die richtige Quelle? Wenn die Anschlüsse dann alle stimmen, kommt die Harmony noch ins Spiel. Ich denke, das dauert bis die wieder neu eingerichtet ist... ![]() Dank Euch und schöne Grüße |
Nick_Nickel
20:03
Es gibt auch Verstärker die schleifen den Ton im Standby durch. Das macht deiner bestimmt auch (Bedienungsanleitung lesen).
Immer die letzte Quelle die eingschaltet war. |
jfknyc
20:54
Hi Wenn der Denon den Ton im Standby durchschleift brauche ich im TV nicht auf externe Quelle ändern, verstehe ich das richtig? Dank dir |
Nick_Nickel
21:14
Bild und Ton werden sogar durchgeschliffen. Der HDMI-Eingang im TV sollte schon richtig eingestellt sein. Bei meinem TV (Panasonic) gibt es einen Hotelmodus. Da kann man z.B. einstellen auf wechen HDMI-Eingang der TV schalten soll wenn er eingeschaltet wird. |
jfknyc
21:28
Ah ok. Hotelmodus hab ich glaub ich nicht. Dann werd ich das mal so einrichten, sonald die Boxen kommen. Hat jemand so etwas mit Harmony im Einsatz? |
Nick_Nickel
21:33
Den wirst du in keiner Bedienungsanleitung finden. Hier im Forum mal suchen ob es für dein TV so was gibt wo solche Einstellungen gespeichert werden |
jfknyc
21:52
Blöde Frage: Für was braucht man den Hotelmodus? Damit nach dem einschalten immer ein Hdmi Kanal gewählt wird? |
XN04113
22:07
Im Hotelmodus kann man Vorgaben treffen die immer beim EInschalten gelten (auch Optionen ganz abschalten) [Beitrag von XN04113 am 18. Dez 2013, 09:40 bearbeitet] |
jfknyc
23:25
Hi, Kurze Frage zum Blu Ray Player. Manche scheinen keinen optischen Anschluss mehr zu haben. Ist das schlimm, wenn man ihn sowieso über HDMI an den AV anschliesst? Wie kommen die DTS bzw Dolby Signale im AV an? Via HDMI? Dank Euch |
Nick_Nickel
00:24
erstellt: 18. Dez 2013, |
Genau. |
jfknyc
09:26
Ok danke. Kein Wunder sparen die Firmen an den Anschlüssen... ![]() |
bui
14:05
Hi, nee, nee, da wird nicht gespart. Nur über HDMI werden auch die HD-Tonformate übertragen. HDMI ist also allen anderen Anschlüssen überlegen. |
jfknyc
20:20
erstellt: 20. Dez 2013, |
So Gerät steht, Boxen dran..Läuft soweit alles. Eine Frage habe ich zum Ton. Bei der alten Anlage hat der Rceiver erkannt, wenn plötzlich nicht mehr Stereo sondern Dolby bzw. DTS Sound geliefert wurde(mit optischem Kabel). Kann das so ein aV Receiver nicht auch? Hab eben eine Fernsehsendung von Mpg Stereo auf 2.0 geändert aber die Anzeige war immer noch auf Stereo. Ebenso bei 5.1 Muss ich das jetzt jedesmal manuell umstellen? Dank Euch |
Nick_Nickel
20:23
Im Menü vom AV Audio auf Auto stellen. |
jfknyc
20:51
Das habe ich gesucht aber nirgends gefunden... ![]() |
Nick_Nickel
21:38
Bei meinem Denon steht es unter Audio Configuration. Suroundautomatik ON |
jfknyc
01:16
erstellt: 21. Dez 2013, |
UnterrSetup-Audio habe ich mehre Punkte. Je nachdem, welcher Klang( Movie, Music, Game, direct) eingestellt ist, komme ich auf die einzelnen Punkte. Allerdings komme ich nie ind en Punkt "Klang". Ist es vielleicht dahinter versteckt? Ind er BEdienungsanleitung find ich auch nix dazu... Kann doch nicht sein oder? |
jfknyc
01:29
Hab jetzt was unter "Eingänge" gefunden. Eingangswahl- Decoder Modus und dann gibt es Automatisch PC! DTS Hab es auf Aitomatisch stehen. Dann müsste doch trotzdem bei Soundmodus "Pure" aus allen Lautsprechern was kommen wenn ich in der Satbox 5.1 ausgewählt habe bzw. Sollte doch was zu erkennen sein auf dem display oder? Da steht leider nur PCM auf dem Display.. Echt komisch... ![]() |
Nick_Nickel
01:31
Wieso Klang. Die Einstellung hat nichts mit Klang zu tun. Der Verstärker soll die Tonspur automatisch wieder geben die du im Blu-Ray Player oder am Satreciver ausgewählt hast. Im Menü oder Untermenü auswählen Suroundautomatik ON oder Off. Bedienungsanleitung: Seite 124 Decodermodus. |
Nick_Nickel
01:39
Einfach die Taste Dolby drücken und so lassen. Dann schaltet der AV automatisch auf DTS oder Dolby Digital um ja nach dem was du abspielst. Pure Direkt kommt nur Stereo. |
jfknyc
01:40
Ok es klappt jetzt. Dolby Digitalmix muss auf aus und ich habe jetzt immer die Soundeinstellung"Mobie" an. Schauen wir mal. Hat noch jemand den Denon X1000? |
Nick_Nickel
01:48
Wenn mit deinem AV mit dem Netzwerk verbunden bist brauchst am PC nur die IP Adresse eingeben und du kannst alle Einstellungen vom PC aus machen. |
jfknyc
09:45
Hab izruch versucht allerdings hat es da nicht so viel Einstellungsmöglichkeiten als wenn ich über den AV direkt gehe.. Das läuft...dafür läuft mein Dlan nur sporadisch..mal ist Internet ok mal nicht.. ![]() |
jfknyc
21:20
erstellt: 23. Dez 2013, |
Hi, Kurze Nachfrage: Wie bekomme ich denn denrfeinen TV Ton auf den aV? Also wenn man über Smart TV einen Film leiht oder so..Wenn ich TV drücke beim aV kommt kein Ton. Muss da doch noch ein optisches bzw. 2. HDMI Kabel vom TV in den aV? Danke vg und schöne Weihnachten |
Nick_Nickel
00:49
#25
erstellt: 24. Dez 2013, |
Ein Optisches Digitalkabel würde ich dann nehmen. |
jfknyc
07:49
#26
Ok lässt sich dann nicht vermeiden nehme ich an. Ich könnte doch auch ein HDMI nehmen unddfas andren freien Anschluss "Game" anschliessen oder? Dürfte doch egal sein nehem ich an? Dank Dir |
XN04113
08:58
#27
nein und nein |
jfknyc
21:59
#28
erstellt: 15. Mrz 2014, |
Hallo, ich hol das nochmal hoch. Ich habe den TV ja per HDMI angeschlossen. Der Denon steht auf TV und ich höre auch etwas wenn ich per Smart TV über Amazon einen Film leihe. Nur wie sehe ich ob es Dolby bzw Surround ist? Da steht auf dem Display nur PL II. Tone kommen as allen Boxen dennoch raus. Wenn ich aber via CBL/Sat Dolby über die VU Sat Box einstelle, sehe ich im Display "Dolby" Dnk Euch |
n5pdimi
23:34
#29
wenn da Plii steht, dann spielt Du kein DolbyDigital 5.1 zu! Sonst würde ja Dolby zu lesen sein. |
jfknyc
11:35
#30
erstellt: 16. Mrz 2014, |
Ok.. Wie klappt das dann über die Amazon App wenn bei dem Film 5.1 dabei steht? Dank Euch |
n5pdimi
12:28
#31
Das wirst Du irgendwo im Tv einstellen bzw. wählen müssen.Satndart wird "Stereo" sein. Da ich keinen Samsung habe, kann ich hier nicht weiterhelfen. |
jfknyc
12:59
#32
Oh ok dann schau ich mal dort in den Einstellungen. Dank dir. |
jfknyc
13:10
#33
Ok gefunden. Allerdings geht das nur wenn ein Film gerade läuft dann kann ich von PCM in den Soundeinstellungen des TV auf Dolby bzw DTS umstellen. Das merkt er sich aber leider nicht. Hat noch jemand einen Smart TV von Samsung und kennt sich da evtl aus? Bei jedem Film, den man uber Amazon App schaut erst mal in die Menü Einstellungen zugehen ist etwas umständlich.. ![]() |
Brauche Verkabelungshilfe :) Wodka2k am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 8 Beiträge |
Verkabelung TV-Blu ray- Receiver $benni$ am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 29 Beiträge |
Apple TV Toslinkweiche grungelizer am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
Verkabelungshilfe zwischen DVR - TV - 2.1 Hengus am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
Verkabelung Beamer, Soundbar, Apple TV, BD Player Jascha80 am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 4 Beiträge |
Verkabelung Blu Ray, Tv, Receiver Invisibl am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 3 Beiträge |
Anschlussfrage Blu-Ray-TV-AVR Finnland1 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
blu ray player an heimkinoanlage hakoman67 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 6 Beiträge |
Tonverkabelung Blu ray Player zu TV Pippobaudo am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 6 Beiträge |
TV Blu-Ray-Player und AVR verbinden Default. am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.455
