Unlogische Probleme bei Verkabelung meines Smart TV mit Kompakt Anlage
Unwissender1234
#1 erstellt: 06. Dez 2013, 17:40
Guten Tag,
Ich habe mir letztens einen neuen Smart TV angeschafft (Samsung UE32f6270) und wollte diesen mit meiner Kompaktanlage Philips DCM 3020 verbinden.
Die Philips hat einen Rot/Weiss Eingang, mehr nicht.
Der TV hat toslink und rot/weiss out.
So weit so gut, wollte ich also wie bei meinem vorherigen TV die Anlage über rot/weiss (chinch oder?) anschliessen und den Ton (PlayStation z.b.) über den TV an die Anlage schicken.
Nun ja, funktioniert nicht.
Kabel mehrmals ausgetauscht, ging auch nicht, selbst wenn der TV auf "externe Lautsprecher" eingestellt war, was vorher bei meinem alten Samsung TV nichtmal nötig war.
Dann, rot/weiss zu toslink umwandler geholt, toslink kabel von TV an den toslink in vom umWandler, und rot weiss and die entsprechenden out ports, bzw die in ports der Anlage.
Ging auch nicht.
Ich verstehe einfach nicht wieso das nicht geht, die kabel sind funktionsfähig, sitzen fest, und bei meinem alten TV hat das ganze noch vor 3 tagen einwandfrei funktioniert.
Mehr als diese ports gibt es soweit ich weiss nicht, so dass so eine einfache Verkabelung mir einfach nicht möglich scheint
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich gerade nicht weiter weiß...
Vllt sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht.
P.S. ja die Anlage funktioniert, und ja es ist keine high-end Anlage, aber mir reicht sie
Apalone
#2 erstellt: 06. Dez 2013, 17:48
Unwissender1234 (Beitrag #1) schrieb:
Der TV hat toslink und rot/weiss out.....
und bei meinem alten TV hat das ganze noch vor 3 tagen einwandfrei funktioniert.....
1. hat der TV wirklich einen Ausgang?
2. Ganz viele TV geben mittlerweile sowohl am analogen Ausgang als auch über den SPDIF-out nur das Signal des eingebauten Tuners wieder, NICHT aber extern zugeführte Quellen wie zB PS.
Lösung: ALLE Quellen direkt an die Tonwiedergabeanlage!
Unwissender1234
#3 erstellt: 06. Dez 2013, 17:58
Also der toslink ist definitiv ein Ausgang, beim chinch steht nur audio (links und rechts).
Getestet habe ich sowohl mit der PS3, als auch dem im tv eingebauten sat Tuner. Beide male kein signal. Da der toslink laut Beschriftung am TV ein Ausgang ist, wundert mich warum die Sache mit dem Adapter nicht funktioniert...
XN04113
#4 erstellt: 06. Dez 2013, 18:01
und für den Fernsehton den TV auf PCM Ausgabe stellen
Unwissender1234
#5 erstellt: 06. Dez 2013, 18:03
PCM war schon vor eingestellt, da h hab ich nichts geändert, bzw immer wieder zurück geändert, als ich rum probiert habe.
Apalone
#6 erstellt: 06. Dez 2013, 18:08
Unwissender1234 (Beitrag #3) schrieb:
.....beim chinch steht nur audio (links und rechts)..........
Bei den Cinchanschlüssen ist häufig noch ein kleiner Pfeil am Anschluss, der signalisiert, ob es Ein- oder Ausgang ist. Ausgang ist mittlerweile recht selten!
Bei TOSLINK muss ggf. noch im Audiosetup auf "extern", "Lautsprecher aus" osä. gestellt werden.
Unwissender1234
#7 erstellt: 06. Dez 2013, 18:13
Hatte im ton Menü auf"externe Lautsprecher"eingestellt, da kam von der Anlage genauso wenig, wie wenn ich auf TV Lautsprecher gestellt habe.
Potentielle Fehlerquellen können natürlich sein: toslink kabel kaputt (hab nur 1), umwandler kaputt (obwohl Nagel neu), Anschlüsse an TV/Anlage kaputt.
Aber ob das soo wahrscheinlich ist, ich weiß ja nicht...
Mfg
Apalone
#8 erstellt: 06. Dez 2013, 18:22
Unwissender1234 (Beitrag #7) schrieb:
Potentielle Fehlerquellen können natürlich sein: toslink kabel kaputt (hab nur 1), umwandler kaputt (obwohl Nagel neu), Anschlüsse an TV/Anlage kaputt......
Na denn, ab zur Fehlereingrenzung!
Geräte an anderen Anlagen ausprobieren, andere Kabel, Wandler besorgen, usw. Anders gehts nicht!
Unwissender1234
#9 erstellt: 06. Dez 2013, 18:44
Ich glaube, ich habe dem Übeltäter gefunden. Ich habe eben probeweise das toslink kabel neu verlegt, und zwar zwischen TV und PlayStation.
Den ton habe ich bei der PlayStation auf optisch digital gestellt, und die mehrfach ton Ausgabe ausgeschaltet.
Siehe da, kein ton am TV.
Demnach scheint das tlink kabel defekt zu sein.
Was hältst du davon?
Mfg
std67
#10 erstellt: 06. Dez 2013, 19:05
Hi
Der Toslink-Anschluß ist ja auch kein Eingang
Und ob der analoge (Cinch) Anschluß Ein- oder Ausgng ist verrät dir die Bedienungsanleitung
Ich tippe darauf das es ein Eingang ist der zum Composite (YUV) Eingang gehört
Unwissender1234
#11 erstellt: 06. Dez 2013, 19:08
Stimmt, dass hab ich ja ganz verpennt, dass das kein Eingang ist
Naja, bleibt die Frage was nun nicht funktionstüchtig ist. Gibt es simple Möglichkeiten die Komponenten auf Funktionsfähigkeit zu testen? Hab nämlich nicht wirklich die Möglichkeit alles wo anders aufzubauen
Bzw wird das sehr umständlich
std67
#12 erstellt: 06. Dez 2013, 19:10
Punkt 1: schauen ob der analoge Anschluß überhaupt ein Ausgang ist
Punkt 2: sehen wir danach
Unwissender1234
#13 erstellt: 06. Dez 2013, 19:13
Ich zitiere mal Samsung Website :
Anschlussmöglichkeiten
HDMI™-Anschlüsse 4
USB-Anschlüsse 3
WLAN integriert Ja
Komponenteneingang (YPbPr) 1
Composite (FBAS) Eingang 1
Audio Digitalausgang 1
SCART 1
Antenneneingang 1
Kopfhörerausgang 1
Netzwerkanschluss (LAN) 1
Unwissender1234
#14 erstellt: 06. Dez 2013, 19:17
Das (online) Handbuch erwähnt auch nur toslink und ARC.
Scheint also kein Ausgang zu sein der analoge
std67
#15 erstellt: 06. Dez 2013, 19:19
Und was sagt due BDA dazu?
Von analogemm Ausgang steht in deinem Zitat zumindest nix. Und der Komponenteneingang bestärkt mich in meiner Meinung das der Audioanschluß zu diesem gehört
http://www.amazon.de...tisch+analog+wandler
Unwissender1234
#16 erstellt: 06. Dez 2013, 19:23
Das online Handbuch ist identisch mit der BDA, bzw ist die BDA , in Hinsicht auf deinen Link: das zweite von den Ergebnissen habe ich heute mit der post erhalten.
Also ist die einzige Möglichkeit via toslink, und dann umwandler auf rot/weiss und dann in die Anlage, wie ich es bereits vermutet habe.
Jedoch hat ja genau das komischer weise nicht funktioniert. mhhh..
Irgendwas muss wohl kaputt sein, oder ?
Mfg
std67
#17 erstellt: 06. Dez 2013, 19:27
Stimmt
Den umwandler aus deinem Startpost hatte ich inzwischen vollkommen vergessen
Wenn du ein Ende des optischen Kabels iin den tv steckst, kannst du dann ein rotes licht am anderen ende sehen?
Wenn ja teste Kabel und Wandler mal zwischen PS3 und Anlage
Unwissender1234
#18 erstellt: 06. Dez 2013, 19:40
OK, ein rotes Licht im kabel kann ich sehen, wenn das andere Ende im TV steckt.
Hab die Konstruktion mit umwandler dann zwischen ps3 und Anlage geschaltet = kein ton (sound auf optisch, mehrfachausgang aus, da HDMI ja noch angeschlossen ist)
Also ist der umwandler defekt?
Hab zwei versch. Rot weiss kabel getestet, beide haben noch Anfang der Woche ihren Dienst gut vollrichtet.
Mfg
std67
#19 erstellt: 06. Dez 2013, 19:41
Scheint, nach dem was du berichtest, der Wandler zu sein
Unwissender1234
#20 erstellt: 06. Dez 2013, 19:43
OK danke, dann schicke ich den mal zurück, und bestell mir vorsichtshalber gleich 2 oder 3 Wandler zur Auswahl
Mfg
Stalingrad
#21 erstellt: 06. Dez 2013, 20:54
Da der TV einen Scart-Anschluß hat, bestell Dir besser so was hier.
Unwissender1234
#22 erstellt: 06. Dez 2013, 21:00
Aber funktioniert das auch, wenn ich TV schaue, oder über HDMI zB PlayStation Spiele, da scart ja eigentlich ein Video Über tragender Anschluss ist, den man extra am TV als Quelle auswählen muss? Hab mit so nem teil keine Erfahrung...
Mfg
dialektik
#23 erstellt: 06. Dez 2013, 21:09
Am Scart eines TV werden ausschließlich die Signale der TV-Tuner und evtl. analoger Quellen ausgegeben..............
Bedeutet: Die Empfehlung kannst Du vergessen.
[Beitrag von dialektik am 06. Dez 2013, 21:11 bearbeitet]
Unwissender1234
#24 erstellt: 06. Dez 2013, 21:12
Das wäre ja eher suboptimal.
Da die Anlage hauptsächlich verwendet wird, wenn ich die PS3 oder den Laptop via HDMI am TV anschliesse (hat beim alten TV einfach geklappt) und ich der Einfachheit halber sämtliche am tv eingehende ton Signale an die Anlage weitergeben können möchte .
Mfg
dialektik
#25 erstellt: 06. Dez 2013, 23:05
Richtig - besser ausgedrückt: absoluter Unsinn, wenn man nicht nur Ton vom TV-Tuner hören möchte
Highente
#26 erstellt: 07. Dez 2013, 08:41
Was für einen Wandler hast du dir den überhaupt bestellt? Du benötigst einen DA Wandler und keinen Toslink/Coax Wandler. Da ist das Signal nämlich immer noch digital und kann von deiner Anlage nicht verarbeitet werden.
Unwissender1234
#27 erstellt: 07. Dez 2013, 12:21
Den hier habe ich mit besorgt:
http://www.amazon.de...id=1386415235&sr=1-2
Mfg
Apalone
#28 erstellt: 07. Dez 2013, 14:07
Na ja, ist das absolut billigste, was man kriegen konnte...
Es gibt etliche Berichte, die von nicht so zufrieden stellendem Betrieb berichten...
Unwissender1234
#29 erstellt: 10. Dez 2013, 12:13
Joar, hab mir von denen ein Ersatz gerät zukommen lassen = funktioniert auch nicht. Dachte mir halt, es muss ja nicht immer teuer sein, und gesamt gesehen sind die bewertungen gut :/
Naja, ein anderes Modell müsste auch noch auf dem weg sein, vllt funktioniert das ja.
Beim heute erhaltenen Austausch gerät = angeschlossen an alle kabel , alles sitzt, nichts kommt...
Alle Einstellungen am TV ausprobiert, nichts kommt
Zwei defekte Geräte nach einander?, oder doch noch ein anderes Problem ?...
Unwissender1234
#30 erstellt: 10. Dez 2013, 12:22
P.S. sorry für die späte Antwort, ich hab die mail irgendwie über sehen
Mfg
Highente
#31 erstellt: 10. Dez 2013, 14:15
ist die Digitalausgabe auf PCM eingestellt? Wenn hier Dolby Digital steht, kann derwandler damit nichts anfangen.
Unwissender1234
#32 erstellt: 11. Dez 2013, 21:26
Ja, die digital Ausgabe ist am TV auf PCM gestellt, war auch die Voreinstellung.
Mfg
Unwissender1234
#33 erstellt: 14. Dez 2013, 20:53
Hab jetzt einen anderen umwandler rangeschafft, bei dem auch die entsprechenden kabel mitgeliefert wurden.
Angeschlossen, siehe da, funktioniert.
Jedoch war anscheinend nicht der vorherige umwandler kaputt, sondern mein toslink kabel, trotz sichtbarem rotem Licht.
Da das mitgelieferte kabel jedoch zu kurz für meine wand Montage ist, muss ich mir dafür noch Ersatz besorgen.
M
Danke für eure Hilfe
Mfg
Verkabelung meines Onkyo Heimkino - PROBLEME
Doomkill am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  9 Beiträge
Verkabelung Teufel Kompakt 30
wurmi1979 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  25 Beiträge
Verkabelung Smart-TV, FireTV + Samsung Receiver
tigernrw am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  2 Beiträge
Verkabelung meines Heimkino-Systems
Verano2k8 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
Jumping_Jack am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 14.08.2005  –  8 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung meines Systems
*Chris_89* am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  8 Beiträge
Probleme mit optischer Verkabelung
keddy am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  14 Beiträge
Probleme bei der Verkabelung
DerErwin am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  18 Beiträge
Verkabelung meines kleinen Heimkinos
Giantman am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  5 Beiträge
cj_stone am 23.12.2002  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
