| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie schließe ich Surroundkopfhörer an | |
Wie schließe ich Surroundkopfhörer an+A -A |
Markos
erstellt: 06. Dez 2013, 09:34
Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe ein Samsung Surroundkompaktanlage HT6500 mit einem HDMI out(ARC fähig)und ansonsten nur Eingänge.Toslink und noch 2 HDMI.Diese habe ich mittels HDMI Kabel an einen Samsung TV D8090 (ARC HDMI eingang )angeschlossen.Weiter habe ich T-Home an einen weiteren HDMI eingang (am fernseher)angeschlossen.Nun möchte ich gerne meine neuen Kopfhörer von Sony ( 7.1 fähig)an die digitalbuchse am Fernseh anschalten.Über T-Home habe ich auch ein Dolby Digital-Signal an meinen Kopfhörer,nur wenn ich eine DVD schaue habe ich immer ein PCM Signal.Kann über das TV Menü auch nichts umstellen,da ist nur PCM hinterlegt und Dolby grau?!Im Playermenü habe ich Audio ausgabe :ein und im folgenden Menü alle ausgewählten Einstellungen ausprobiert außer PCM.Nun meine Frage was mache ich falsch bzw wie kann ich den Kopfhörer noch anschließen.Direkt an der Surroundanlage kann ich ihn ja nicht anschließen da ich ja hier keine Ausgange habe sondern nur Digital in und HDMI in. Danke |
n5pdimi
erstellt: 06. Dez 2013, 10:02
Ich fürchte, das wird nix. Wenn die Anlage keinen digitalewn Ausgang hat, ist sie nicht dafür geeignet. |
Passat
erstellt: 06. Dez 2013, 10:04
Der TV sagt der Anlage "Ich kann nur Stereo" und die Anlage mischt 5.1 auf Stereo herunter. Daran kann man nichts ändern. Alle TVs machen das so. Du kannst schon froh sein, das der TV das Dolby Digital Signal von HDMI an den Digitalausgang durchreicht. Das machen nämlich sehr viele TVs nicht. Eine Lösung sehe ich da leider nicht. Grüße Roman |
Markos
erstellt: 06. Dez 2013, 10:46
Gibts da nicht noch eine Möglichkeit über solche Splitter/Umwandler oder dergleichen die ich irgendwie zwischenschalten könnte. Verdammt ,ich seh schon ich hab da 160€in den Sand geset zt. |
Slatibartfass
erstellt: 06. Dez 2013, 10:59
Die Logik besagt, Du kannst nicht ein Signal in 5.1 splitten oder umwandeln, das durch den TV nur mit Stereo-Informationen geliefert wird. Woher soll die wunderbare Informationsvermehrung kommen? Slati |
Markos
erstellt: 06. Dez 2013, 11:32
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_topIch dachte hier an sowas.Könnte doch den HDMI Ausgang meiner Kompaktanlage nutzen.Und dann das Signal hier abgreifen und den Toslinkausgang mit meinen Lautsprechern verbinden,sozusagen am Fernseher vorbei.Müsste das nicht funktionieren zumindest Dolby Digital? |
Markos
erstellt: 06. Dez 2013, 11:33
Sorry meinte natürlich Toslinkausgang mit Kopfhörer verbinden!!!!!!! |
n5pdimi
erstellt: 06. Dez 2013, 11:37
Das ändert nichts daran, dass Deine Anlage über HMDI kein 5.1 liefert. |
Markos
erstellt: 06. Dez 2013, 14:02
Hmmm aber ich hab doch ein Menü (Digital Ausgang)in dem ich verschieden Formate Dolby,DTS einstellen kann.Ist als Digital Ausgang nicht der HDMI Port gemeint?Ist ja der einzige Ausgang!Ist übrigends die Samsung HT-5550 Anlage!Lieg ich jetzt total falsch? |
Passat
erstellt: 06. Dez 2013, 14:17
Du kannst das da einstellen, aber auch bei einem HDMI-Splitter sagt der TV immer noch "Ich kann nur Stereo". Ergo gibt die Anlage auch nur Stereo aus, auch wenn als Ausgabeformat etwas anderes als PCM eingestellt ist. Und so ein Splitter löst das Problem nicht, denn da müsste der Handshake doppelstufig ablaufen: - Zwischen Anlage und Splitter (Splitter sagt "Ich kann 5.1"). - Zwischen TV und Splitter (TV sagt "Ich kann nur Stereo"). Damit der Splitter das von der Anlage kommende 5.1-Signal in Stereo an den TV ausgeben kann, muß er einen Surrounddekoder eingebaut haben, der das 5.1-Signal auf Stereo herunterrechnen kann. Das hat kein HDMI-Splitter eingebaut. Grüße Roman |
n5pdimi
Probieren kannst Du es, aber wie gesagt, am Ende meldet der TV dann zurück, er kann nur Stereo, und das wars dann wieder... |
Wie schließe ich richtig an? hilleshotmail am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
Wie schließe ich den Subwoofer an? ObiWanKnobi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich Aktiv Sub an ? Denon am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich mein Boxensystem richtig an ? ttime am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 5 Beiträge |
wie schließe ich das vernünftig an? taugi am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 8 Beiträge |
Wie schließe ich meine Anlage an ? Danielll1995 am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 11 Beiträge |
Wie schließe ich externe Lautsprecher (5.1) an? eraser0101 am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 14 Beiträge |
Wie schließe ich meinen SUB an? meister6969 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich Kimber 8VS Kabel an? Sunny77 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 6 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer richtig an? Birbey! am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.238
zt.
