Anschluss von Concept R an Pioneer VSX-515
wilco96
#1 erstellt: 17. Okt 2005, 18:49
hi,
habe mir den VSX-515 receiver von Pioneer zugelegt und das Concept R von Teufel zugelegt. Ich bekomme die beiliegenden Laustprecherkabel aber einfach nicht an die Schraubklemmen vom Receiver fest. Kann es sein dass die Kabel mit 1,5qmm Durchmesser einfach zu dünn für die SChraubklemmen sind oder mache ich was verkehrt???
danke!
bart_simpson
#2 erstellt: 17. Okt 2005, 19:29
Tach
Die Kabel sollten schon Passen verkehrt kann man eigentlich nicht viel machen
Aber recht dünn sind die Kabel schon mit 1,5 mm
In jedem Baumarkt findet sich gutes Boxenkabel 2,5mm würde ich schon einsätzen
mfg bart
wilco96
#3 erstellt: 17. Okt 2005, 21:26
hm, die Schraubklemmen am receiver waren einfach wesentlich schwerer zu drehen als die an den Laustprechechern, jetzt gehts. Was anderes. Teufel hat für den Subwoofer ein Cinchkabel mit jeweils zwei Enden beigelegt. Der Subwoofer hat auch zwei Cincheingänge der Receiver aber nur einen für den Subwoofer. Wie schliesse ich den jetzt am besten an? Hinzu kommt noch dass aus den Lautsprechern kein Ton kommt wenn ich den DVD-Player mit optischen Kabel direkt am Receiver anschliesse. Packe ich eine optp-koax converter dazwischen wird sofort das 5.1 Signal erkannt....
bart_simpson
#4 erstellt: 17. Okt 2005, 22:27
Tach
Denn Subwoofer kannst du mit einem Mono Cinchkabel verbinden oder mit einem Y-Kabel
Y-Kabel schaut so aus http://www.dienadel....489.1062262217,0.htm
Eventuell musst du im Menü des Receivers den Optischen Eingang erst zuweisen
mfg bart
wilco96
#5 erstellt: 26. Okt 2005, 17:08
hi, also mit dem Stereocinchkabel funzt der Subwoofer auch. Wird jetzt wohl wie ein Mono-Subwooferkabel funktionieren. Bringt denn ein Y-Kabel einen Vorteil für den Klang gegenüber einem Mono-Cinchkabel?
Wird sich der Klang durch 2,5mm-Kabel wirklich hörbar verbessern?
Danke!
mfg wilco
swoerg
#6 erstellt: 26. Okt 2005, 17:41
Soweit ich weiss legt Teufel ein 0,75mm² Kabel bei. Hab mir vor 2 Wochen das Concept M bestellt und da war n 0,75er bei. Hab das ausgetauscht gegen ein 1,5mm². Meiner Meinung nach reicht das, auch wenn andere hier im Forum das Gegenteil behaupten. Ich hab allerdings nicht soooo große ansprüche wie viele Audiophile hier.
Aber 2,5mm² Kabel war mir einfach was zu teuer
bis dann
Stefan
wilco96
#7 erstellt: 26. Okt 2005, 21:00
Beim Concept R lagen Kabel mit 1,5qmm bei...
Micha_321
#8 erstellt: 27. Okt 2005, 08:48
hallo!
hast du den tip von bart_simpson mal in die tat umgesetzt? funktioniert jetzt alles wie es soll?
Micha
swoerg
#9 erstellt: 27. Okt 2005, 11:41
ja ok...
Ich glaube dass sich durch ein 2,5mm² Kabel der klang nicht hörbar verbessern wird. Es sei denn du hast zu den RearSpeakern richtig viele Meter zu überbrücken.
Aber wie gesagt, viele schwören auch dickere Kabel.
MfG Stefan
wilco96
#10 erstellt: 31. Okt 2005, 09:48
hallo!
Micha
also die sache ist die. ich war irgendwie unnötig nervös als alles angeschlossen war aber nix lief. statt dann in ruhe die bedienungsanleitung zu lesen, habe ich die mehr oder weniger überflogen und dann hier ins forum gepostet. die lösung war das der optische ausgang beim 515 standartmäßig auf "tv" liegt. es funktioniert jetzt alles so wie es soll.
rockhound
#11 erstellt: 11. Sep 2009, 09:40
Hoffentlich lebt der Fred noch
Sehe ich richtig, dass der 515 keine Bananas aufnimmt ?
Oder muss ich von den Schraubklemmen etwas entfernen?
In der Manual steht nur: abisolieren und nei damit
Bassrolle an vsx 515?
am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  7 Beiträge
VSX-D510 + Concept R
DerNeddeMann am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  5 Beiträge
Teufel Concept R Anschluss
Musix-Portal am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  10 Beiträge
Pioneer Vsx-415 Anschluss ???
Anfängerpur am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  4 Beiträge
kein dolby digital von ps3 zu pioneer vsx 515
logen4711 am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  31 Beiträge
Keine Digitalausgabe beinm VSX-515
Veged am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  2 Beiträge
Anschluss von geräten an Pioneer VSX-916
Spargo am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-D810S Anschluss probleme
IPx200 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  3 Beiträge
Teufel Concept E² an Pioneer VSX-516 anschliessen?
Tigerle63 am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  17 Beiträge
Teufel Concept E Magnum & Pioneer VSX-D511
alive.and.kickin am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
