Datenrate für 3D Full HD vom PC zum Receiver inkl. HD Ton?
Choco
#1 erstellt: 22. Nov 2013, 09:38
Hallo zusammen.
Bei den Clicktronic Kabeln wird angegeben, welche maximale Datenrate über die verschiedenen Längen jeweils geht.
Welche Datenrate habe ich denn, wenn ich am PC eine 3D BluRay abspielen will und die inkl. HD Ton an den Receiver schicke?
elchupacabre
#2 erstellt: 22. Nov 2013, 10:11
Wenn ich mich nicht täusche 10-15Mbit
DonPaddo
#3 erstellt: 22. Nov 2013, 10:40
Puh, das kommt ganz auf das Material an. Animationsfilme benötigen weniger Bandbreite. Ein super 1080p Bild mit vielen Details kann auch mal bis 20Mbit hochgehen + ca. 1-2 für HD Ton je nach Ausführung.
Werden die Clicktronic nicht bis 10Gbit angegeben? Da hast noch Luft nach oben ;-)
Choco
#4 erstellt: 22. Nov 2013, 10:47
Bei 20 Meter heißt es 2 Gbits.
10-15 kann nie stimmen.
Die Bitrate auf einer normalen 2D BluRay geht ja schon manchmal bis 40 Gbits und mehr hoch.
Auch der HD Ton ist doch irgendwo so in die Richtung.
Denn HDMI 1.3 kann ja 3D und HD Ton gleichzeitig schon mal nicht.
Irgendwie muss das wohl anders gerechnet werden.
elchupacabre
#5 erstellt: 22. Nov 2013, 10:51
Datenrate
Die Datenrate ist ein Synonym für die Übertragungsgeschwindigkeit von Daten auf digitalen Medien und in Laufwerken. Angegeben wird die Datenrate in übertragener Datenmenge pro Zeiteinheit, meistens in Bit/s oder Vielfachen davon wie zum Beispiel Mbit/s (Megabit pro Sekunde), weshalb die Datenrate oft auch nur Bitrate genannt wird.
Bei der Blu-ray Disc beträgt die einfache Datenrate 36 Mbit/s. Laufwerke in Stand-alone-Playern werden auf diese Geschwindigkeit ausgerichtet, weshalb die maximale Datenrate bei Blu-ray Discs auch darauf festgelegt wurde. Für Blu-ray-Computerlaufwerke ist jedoch eine 8-fache Übertragungsrate geplant, was 288 Mbit/s entspricht.
Eine Video-DVD kommt zum Vergleich auf etwa 6 Mbit/s, eine Audio-CD auf etwa 1411 kBit/s. Die höchste Datenrate, die HDMI 1.3 ermöglicht, liegt bei 10,2 Gbit/s.
Choco
#6 erstellt: 22. Nov 2013, 10:55
Aber warum geht dann True-HD Ton und 3D Full HD nicht bei HDMI 1.3?
Müsste ja teoretisch x-fach gehen.
Slatibartfass
#7 erstellt: 22. Nov 2013, 11:01
Sicherlich nicht. Die Datenraten einer Bluray liegt im Bereich Mbit/s (hier außerdem pro Sekunde, nicht mal Sekunde).
Allerdings hat das nichts mit der Datenrate über HDMI zutun, denn HDMI überträgt unkompremiert, während es sich bei der Bitrate der Blueray um das codierte (kompremierte) Videomaterial handelt.
HDMI 1.4 unterstützt eine Bitrate von ca. 8 GBit/s.
HDMI 2.0 unterstützt eine Bitrate von ca. 14.5 GBit/s.
Ist aber alles leicht nachzulesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Multimedia_Interface
Slati
elchupacabre
#8 erstellt: 22. Nov 2013, 11:01
Ich hab zig HDMI Kabel und bei jedem funktionieren die HD Tonformate und 3D.
Keine Ahnung, wie du darauf kommst, es funktioniert nicht
Choco
#9 erstellt: 22. Nov 2013, 11:26
Wie lange sind deine HDMI Kabel?
2 oder 3 Meter sind wohl nie ein Problem.
Aber ab 10 Meter und mehr wirds angeblich problematisch.
elchupacabre
#10 erstellt: 22. Nov 2013, 11:27
Ab 10m würde ich nur mit Verstärkern arbeiten
Choco
#11 erstellt: 22. Nov 2013, 11:30
Das ist halt die Frage, ob es notwendig ist.
Deshalb die Frage hier, wieviel Gbit da unkomprimiert durchrauschen.
Mir fällt auch gerade folgendes ein:
Ich hab vom PC 10 Meter zum Receiver und vom Reciever dann 10 Meter zum Beamer.
Also Ton und 3D Bild zusammen müssen nur 10 Meter zum Receiver überstehen.
3D Bild alleine geht ja dann nur zum Beamer.
Ist ein Receiver ein Repeater für das 3D Bild? Auch wenn ich auf Durchscheifen stellen würde?
Passat
#12 erstellt: 22. Nov 2013, 11:45
High Speed Kabel schaffen die bei HDMI 1.3/1.4 max. mögliche Datenrate von 8,16 GBit/s netto (10,2 GBit/s brutto).
HDMI ist in allen Versionen nur bis max. 7 Meter Kabellänge spezifiziert.
Längere Kabel entsprechen nicht mehr der HDMI-Spezifikation.
Daher kann bei längeren Kabeln nicht garantiert werden, das auch die max. Datenrate übertragen werden kann.
Die Datenrate reicht für 1920x1080 in 3D locker aus.
Roman
Panasonic DP-UB824: Kein HD/3D-Ton
Axel-0786 am 13.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  36 Beiträge
Full HD 3D HDMI Splitter mit 2 Ausgängen
Knusperfisch am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  5 Beiträge
HD Ton: TV <-> AV-Receiver <-> PS4
Y.E.T.I. am 11.07.2022  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  3 Beiträge
5.1 vom PC zum Receiver
SaliMey am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  7 Beiträge
wie HD Ton an Receiver mit 3D TV
rickyx am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  5 Beiträge
HD- TON
salto9 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  9 Beiträge
Kein Ton bei dts HD
tuttifrutti66 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  14 Beiträge
HD MASTER und 3D über AVR ohne 3D Unterstützung
Golle90 am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  9 Beiträge
Audioverkabelung TV: alte Konsolen, PC, HD Receiver
PloufsPuppet am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  17 Beiträge
Jaytec Full HD TV- an Dolby Digital Receiver anschliessen
bandito74 am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.043
