| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem nach dem Anschluss mit dem Ton | |
Problem nach dem Anschluss mit dem Ton+A -A |
MrMattes
erstellt: 25. Okt 2013, 11:26
Hallo Forummitglieder Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand von euch weiterhelfen könnte. Ich habe an meinem Fernseher eine Soundbar (EnergyPowerBar Elite) angeschlossen. Ich habe mich nach den Anweisungen der Bedienungsanleitung gehalten. War ja auch nicht weiter schwer. Das Soundbar habe ich mit einem optischen Digitalkabel an den Fernseher angeschlossen. Zuerst war ich sehr erfreut, dass alles ohne Probleme lief. Plötzlch war jedoch der Ton weg und die grüne Kontrollleuchte an der Soundbar blinkte (zuvor dauergrün). Nach einigen Sekunden kam der Ton wieder und die grüne Kontrollleuchte leuchtete wieder dauerhaft grün. Leider blieb es nicht dabei. Dieses Spielchen wiederholt sich nun in unregelmäßigen Abständen. Zwischenzeitlich habe ich festgestellt, dass durch das Drücken der Stummtaste auf der Fernbedienung der Soundbar der Ton sofort wieder da ist. Allerdings hält das meist auch nur einige Sekunden. Ist vielleicht das optische Digitalkabel defekt ? Welche Störungen könnten noch verantwortlich sein ? Vielen Dank im voraus Mit Gruß MrMattes |
bui
erstellt: 25. Okt 2013, 12:03
Hi, prüfe, ob die Stecker des opt. Kabels fest eingerastet sind. Die haben eine kleine Nase und passen nur in einer Richtung richtig rein. Siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/ToslinkAußerdem müssen die Steckerstirnflächen sauber sein, also nicht berühren oder putzen. Wie lang ist denn das Kabel? [Beitrag von bui am 25. Okt 2013, 12:05 bearbeitet] |
MrMattes
erstellt: 26. Okt 2013, 09:36
Hallo Am Kabel liegt es nicht. Ich habe ein neues gekauft. Beide Stecker sind fest eingerastet. Trotzdem tritt das gleiche Problem auf. Hat noch jemand eine Idee ? Ich hoffe nicht, dass es an der Soundbar liegt und ich das Gerät zurück schicken muss. Mit Gruß MrMattes |
bui
erstellt: 27. Okt 2013, 15:43
Hi, die Kunststoff-Schutzkappen auf den Steckern hast Du abgezogen? Wenn Du auf die Steckerstirnfläche des Steckers guckst, der in die Soundbar gesteckt werden soll, leuchtet da ein roter Punkt (TV eingeschaltet)? |
MrMattes
erstellt: 27. Okt 2013, 17:44
Hallo Ja, die Schutzkappen habe ich vorsichtig abgezoge. Der rote Punkt leuchtet ebenfalls, wenn ich das Kabel aus der Soundbar ziehe und der TV eingeschaltet ist. Ich bereits an allen Steckern etwas gewackelt. der Zustand hat sich aber nicht verbessert/verschlimmert. Ich weiß nicht mehr weiter. Mit Gruß MrMattes |
bui
erstellt: 28. Okt 2013, 09:54
Hi, dann ist wohl die Soundbar nicht in Ordung. Überprüfung/Reparatur in einer Fachwerkstatt erforderlich. |
Problem mit dem Anschluss PrefoX am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 14 Beiträge |
Onkyo 604 Anschluss Ton Problem! lovetoby am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2007 – 4 Beiträge |
Kein Ton nach Cinch-Anschluss Maxieplun am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 4 Beiträge |
Problem mit Optischem Anschluss noja06 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 8 Beiträge |
Problem mit 5.1-Anschluss shadow1955 am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 7 Beiträge |
optischer Anschluss - kein Ton DaniP1976 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss einer Heimkinoanlage, kein Ton anniee am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 4 Beiträge |
Brummen nach dem Anschluss einer PS3 BiggerBen am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 8 Beiträge |
Kein Ton bzw Tonausfälle bei optischem Anschluss derSchusch am 07.10.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 12 Beiträge |
Kein Ton bei HDMI Anschluss Schmitti84 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 16 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
