Frage zur Verbindung von Soundbar zu TV
TeamJCVD
#1 erstellt: 06. Okt 2013, 12:00
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich habe eine wichtige an Frage an euch.
Mein Dad hat mir seinen alten Samsung PS-42Q7H TV geschenkt. Nun habe ich mir eine Samsung Soundbar HW-F750 gekauft und wollte sie mit dem TV verbinden. Leider habe ich bemerkt, dass der TV keinen Toslink-Anschluss hat, nur diese Audio-Anschlüsse:
P1110124
und diesen Kopfhörer-Anschluss:
P1110128
Bei Bild 1: Was ist das für ein schwarzer Anschluss bei "Audio"? Welchen Adapter / Umwandler benötige ich, damit ich die Soundbar mit dem TV verbinden kann?
Ich habe mal gegoogelt und diese hier gefunden:
http://www.amazon.de...ywords=4250516503427
http://www.amazon.de...ndler+inkl.+netzteil
http://www.amazon.de...ywords=4250516503007
http://www.amazon.de...tal%2Fanalog+Wandler
http://www.amazon.de...mm+optischer+stecker
Wie Ihr mitbekommen habt, kenne ich mich mit den Anschlüssen leider gar nicht aus.
Leider bin ich jetzt komplett durcheinander gekommen und weiß nicht welchen Umwandler etc... ich benötige. Ich wäre euch für eure Hilfe wirklich sehr dankbar.
[Beitrag von TeamJCVD am 06. Okt 2013, 12:06 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 06. Okt 2013, 12:09
Das benötigte AUX-Kabel, das an den Kopfhörer-Ausgang des TV kommt, liegt doch der Soundbar bei........
bui
#3 erstellt: 06. Okt 2013, 12:11
die von Dir bezeichneten Anschlüsse des TV sind Eingänge (steht auch neben den Anschlüssen). Du brauchst aber einen Tonausgang.
Ein solcher ist nur als analoger Stereo-Ausgang vorhanden ( AUDIO-OUT links/rechts über dem PC-Anschluß).
Der Soundbar muss also einen analogen Stereoeingang haben (rot/weiße Cinchbuchsen) und daraus kann man kein Surroundsignal machen, es bleibt bei Stereo. Wenn Dir das reicht, verbinde mit einem einfachen Streo-Cinchkabel beide Geräte und gut is.
[Beitrag von bui am 06. Okt 2013, 12:11 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 06. Okt 2013, 12:13
also ich erkenne auf dem Bild vom TV sogar Cinch AUDIO OUT Buchsen
die würde ich dem Kopfhörerausgang vorziehen, geht dann in den AUX IN der Soundbar
[Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2013, 12:14 bearbeitet]
dialektik
#5 erstellt: 06. Okt 2013, 12:19
Cinch AUDIO OUT
Richtig
Das Beipackkabel ist halt als Klinke/Klinke abgebildet.......
TeamJCVD
#6 erstellt: 06. Okt 2013, 12:25
Stimmt! Jetzt sehe ich auch die "AUDIO OUT" Anschlüsse am TV.
Leider hat die Soundbar keinen analogen Stereoeingang (rot/weiße Cinchbuchsen).
Die Soundbar hat folgende Anschlüsse:
P1110130 P1110132
Was jetzt?
dialektik
#7 erstellt: 06. Okt 2013, 12:31
Aber mal in die Anleitung gucken und nach dem Beipackkabel schauen ist wohl ein größeres Problem?
XN04113
#8 erstellt: 06. Okt 2013, 12:34
Was jetzt?
Liest Du auch mal was man Dir schreibt? "AUX IN" der Soundbar
der ist halt als 3.5mm Stereo Klinke ausgeführt. Musst Du halt das passende Kabel kaufen (3.5mm Stereo Klinke auf Stereo Cinch)
dialektik
#9 erstellt: 06. Okt 2013, 12:36
Oder das beiliegende verwenden
TeamJCVD
#10 erstellt: 06. Okt 2013, 12:45
Es lag ein AUX-Kabel bei. Habe es gerade an TV & Soundbar angeschlossen. Leider kein Sound.
XN04113
#11 erstellt: 06. Okt 2013, 12:48
und hast Du auch den Input Mode an der Soundbar auf AUX gewechselt?
TeamJCVD
#12 erstellt: 06. Okt 2013, 12:52
Ja
XN04113
#13 erstellt: 06. Okt 2013, 12:58
kannst Du mal einen Kopfhörer an den TV anschliessen um den Ausgang zu testen
kam aus der Soundbar jemals schon ein Ton, kannst Du mal Handy oder MP3 Player anschliessen
die Sound Calibration hast Du durchgeführt
[Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2013, 13:01 bearbeitet]
TeamJCVD
#14 erstellt: 06. Okt 2013, 12:59
Ja mache ich sofort!
TeamJCVD
#15 erstellt: 06. Okt 2013, 13:04
Ja, Kopfhöreranschluss des TV's funktioniert!
Ja, Kalibration wurde durchgeführt. Soundbar ist mit PS3 verbunden und da funktioniert alles super!
Ich bekomme nur keinen Sound vom normal TV schauen zur Soundbar.
[Beitrag von TeamJCVD am 06. Okt 2013, 13:05 bearbeitet]
XN04113
#16 erstellt: 06. Okt 2013, 13:07
Da Du das Kabel eh hast: kannst Du mal Handy oder MP3 Player anschliessen
TeamJCVD
#17 erstellt: 06. Okt 2013, 13:10
Ich probiere es...
XN04113
#18 erstellt: 06. Okt 2013, 13:12
jetzt aber mal eine ganz andere Frage, Du nutzt den internen Empfänger des TV? kein externer SAT Receiver oder so?
was ist das für ein Scartkabel auf dem Bild?
und welche Buchse ist über dem Scart Kabel belegt? ist das HDMI von der Soundbar
[Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2013, 13:13 bearbeitet]
TeamJCVD
#19 erstellt: 06. Okt 2013, 13:25
Verschiedene Handys angeschlossen - kein Sound!
XN04113
#20 erstellt: 06. Okt 2013, 13:27
sicher das das Kabel in der Soundbar korrekt eingerastet ist?
hast Du noch ein anderes Klinke/Klinke Kabel?
TeamJCVD
#21 erstellt: 06. Okt 2013, 13:28
TV schaue ich ganz normal über Kabel. Kein externer Sat-Receiver oder so...
Das Scart-Kabel ist vom DVD-Player zum TV verbunden.
HDMI ist mit der Soundbar angeschlossen, sie wiederum mit der PS3.
TeamJCVD
#22 erstellt: 06. Okt 2013, 13:29
Ja, korrekt eingerastet.
Nein, habe leider kein anderes Kabel.
XN04113
#23 erstellt: 06. Okt 2013, 13:31
entweder ist das Kabel oder der AUX Eingang der Soundbar defekt
TeamJCVD
#24 erstellt: 06. Okt 2013, 13:32
PS: Das AUX-Kabel welches mitgeliefert wurde hat einen lila & einen grünen Anschluss.
XN04113
#25 erstellt: 06. Okt 2013, 13:32
und? Farben haben auf den Ton keinen Einfluß
hast Du ein Multimeter um das Kabel zu prüfen?
[Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2013, 13:34 bearbeitet]
TeamJCVD
#26 erstellt: 06. Okt 2013, 13:37
Ja. Kabel wurde gerade geprüft. Es funktioniert.
Die Mitarbeiter vom MM meinten, dass die Soundbar via Toslink-Kabel mit dem TV verbunden werden muss um was zu hören...
Aber das Problem ist ja, dass der TV keinen optischen Ausgang hat...
n5pdimi
#27 erstellt: 06. Okt 2013, 13:40
Die Aussage des Mm Mitarbeiters ist unsinn. Und vor allem,w arum verkauft er Dir dann so ein Gerät, ohne sich zu vergewissern, dass Du auch so einen Anschluss hast?
TeamJCVD
#28 erstellt: 06. Okt 2013, 13:42
Ich habe dem Mitarbeiter gesagt, dass mein TV keinen optischen Ausgang hat. Er wiederum meinte , dass ich nur einen Umwandler brauche und dass es dann funktionieren wird.
Gestern hatten die aber leider keinen Umwandler / Adapter da. Waren alle ausverkauft.
XN04113
#29 erstellt: 06. Okt 2013, 13:49
So ein Wandler ist auch nicht erforderlich. Hat die Soundbar ein OSD?
TeamJCVD
#30 erstellt: 06. Okt 2013, 13:52
Also ein On-Screen-Display hat sie nicht.
[Beitrag von TeamJCVD am 06. Okt 2013, 13:57 bearbeitet]
XN04113
#31 erstellt: 06. Okt 2013, 14:07
Ich bin mir immer noch nicht sicher ob du AUX tatsächlich als Quelle gewählt hast.
[Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2013, 14:18 bearbeitet]
TeamJCVD
#32 erstellt: 06. Okt 2013, 14:14
Also ich habe die Soundbar jetzt im Wohnzimmer einfach mal nur zum Test an den neuen TV dort angeschlossen. Also über das Toslink Kabel funktoniert der Sound prima!
Ich weiß nicht warum es bei mir nicht mit den anderen Kabeln klappt!
[Beitrag von TeamJCVD am 06. Okt 2013, 14:15 bearbeitet]
Verbindung TV/Soundbar
Mütze69 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  6 Beiträge
Verbindung TV - Soundbar
Yavanna6 am 13.11.2019  –  Letzte Antwort am 15.11.2019  –  20 Beiträge
Soundbar Verbindung und Ausgabe?
elazed am 16.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.06.2017  –  4 Beiträge
Frage zur Verbindung TV/Blueray/5.1
Ikat am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  3 Beiträge
Frage zu ARC und Verbindung mit TV+Soundbar
bahadinho am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  13 Beiträge
verbindung soundbar fernseher
verbindungslaie am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  6 Beiträge
Samsung Soundbar per WLAN mit TV verbinden ?
hollekubi am 12.11.2021  –  Letzte Antwort am 12.11.2021  –  6 Beiträge
anschluss von beamer zur soundbar
Natascha96 am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  5 Beiträge
Frage zu Verkabelung Soundbar
hoert am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  15 Beiträge
Nvidia Shield - Soundbar - TV
baley am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 13.12.2017  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.741
