Edifier C3 anschließen
nazaam
#1 erstellt: 06. Sep 2013, 17:07
Tachchen,
tut mir ja lied, dass ich in den letzten 2 Wochen schon 3 Threads erstellen musste (Fragen über Fragen),
aber ich bin "mal wieder" ratlos.
Ich habe mir vor 2 Tagen das 2.1 C3 von Edifier gekauft, da die internen Boxen des Samsung UE40F6500 einfach zum gruseln sind.
TV empfängt garkeine Sender, weshalb er auschlielic zum schauen von Filmen mit der PS3 ist.
Nun ist das Set angekommen .. alles aufgebaut .. verkabelt .. geht nicht!
Finger wund gegoogled und auch nichts brauchbares gefunden (wahrscheinlich weil ich nichtmal weiß, wonach ich genau suchen soll).
Mein erster Gedanke ist jetzt, dass ich einfach ein anderes Kabel brauche, aber bevor ich da munter drauflos kaufe, wollte ich lieber nochmal sichergehen und das Weise Hi-Fi Forum fragen! ;-)
Dem 2.1 Set beiliegend - ein 3,5mm/ RCA Audiokabel.
Anschlüsse hab ich mal, sorgfältig wie ich bin, schonmal alle fotografiert, damit ihr man mir nicht alle Anschlüsse aus der Nase ziehen muss, wie ich das in einigen Threads schon gelesen hab. ;-p
http://imgur.com/a/Ik9RQ/all
Links die PS3
Die 2 mittleren sind hinten am TV (2, falls das eine zu unscharf ist)
Rechts der Verstärker
Der Vollständigkeit halber nochmal das 2.1 System:
http://www.edifier-i...difier-multimedia/c3
dialektik
#2 erstellt: 06. Sep 2013, 18:11
Und wo ist bitte das Problem?
Die PS3 kommt per Cinch an den Verstärker des Sets.................
nazaam
#3 erstellt: 06. Sep 2013, 19:03
Die PS3 hat aber keinen Cinch-Anschluss, soweit ich das gesehen hab.
Würde es nicht theoretisch auch ein optisches tun?
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Sep 2013, 19:17
Dann sieh nochmal genauer nach, insbesondere nach dme im Lieferumfang enthaltenen Analogadapter.
nazaam
#5 erstellt: 06. Sep 2013, 19:54
Also bei aller Liebe, ich finde da keinen Cinch... ich sehe:
Hdmi Out -> Für ein Hdmi Kabel, das mit dem TV verbunden ist.
Digital Out (optical) -> für ein optisches Kabel.
AV Multi Out -> also einen Scart-Anschluss
falls ihr also meint, ich soll die beiden Audiokabel vom AV Multi Out in den Verstärker stecken, da hat mir ein Kollege von abgeraten ..
würde nicht funktionieren.
dialektik
#6 erstellt: 06. Sep 2013, 20:02
da hat mir ein Kollege von abgeraten ..würde nicht funktionieren
Genau, weil hunderttausende PS3-Besitzer auf der Welt natürlich kein Audio-Cinch am Multi-AV benutzen können
nazaam
#7 erstellt: 06. Sep 2013, 20:24
Naja, dann werde ich das morgenfrüh einfach mal ausprobieren :-)
Gibt es da denn die riesige Unterschiede in Sachen Audio-Qualität im Vergleich zum optischen Kabel?
Das mitgelieferte Kabel müsste ja ein analog-Cinch sein.
Danke schonmal bis hierhin! :-*
n5pdimi
#8 erstellt: 06. Sep 2013, 20:41
Sorry, aber mit nem Edifier macht Du Dir über Qualität gedanken? Das Ding kann doch gar kein Digital verarbeiten, also muss Du eh irgendwo in analog wandeln. Wieviel Euros willst Du für den Wandler denn ausgeben, damit es "besser" wird, als wenn es die PS3 direkt analog ausgibt?
dialektik
#9 erstellt: 06. Sep 2013, 20:43
optischen Kabel?
Wo sollte denn das rein........
nazaam
#10 erstellt: 07. Sep 2013, 00:23
Haha .. ja wie gesagt, bei dem Thema Audio bin ich ziemlich planlos.
Habe da eher andere Spezialgebiete ;-)
Aber da habe ich ja wieder was dazugelernt - Google und Forum seid Dank ;-)
Gute Nacht!
PS: Das C3 war so eigtl. das beste was ich in der Preisklasse ~100€ bekommen konnte.
Und die Frage mit dem Qualitätsunterschied zwischen Digital und Analog war eher so allgemein gefragt, nicht auf mein System bezogen.
[Beitrag von nazaam am 07. Sep 2013, 00:32 bearbeitet]
nazaam
#11 erstellt: 07. Sep 2013, 13:45
Habe gerade gesehen, dass die PS4 garkeinen Cinch mehr hat, was mich ja vor das nächste Problem stellt.
Würde da ein Audioconverter reichen? (Von Optical zu Cinch)
XN04113
#12 erstellt: 07. Sep 2013, 13:48
nein, wenn die PS4 einen optischen Ausgang hast brauchst Du einen digital/analog Wandler
nazaam
#13 erstellt: 07. Sep 2013, 14:29
die meisten unterstützen aber keine komprimierten Audioformate wie Dolby Digital, DTS, 5.1, etc.
Also würde das nur funktionieren, wenn man die PS4 auf PCM umstellen kann, oder?
[Beitrag von nazaam am 07. Sep 2013, 14:29 bearbeitet]
XN04113
#14 erstellt: 07. Sep 2013, 15:38
und wo ist das Problem?
nazaam
#15 erstellt: 07. Sep 2013, 15:51
Bei Microsoft und Sony weiß man ja nie, was sie alles streichen ;-)
Kannst du denn einen guten Wandler empfehlen?
Habe heutemorgen beim stöbern einen von Lindy entdeckt. (Lindy Audiokonverter SPDIF Digital -> Analog Kompakter Audio )
XN04113
#16 erstellt: 07. Sep 2013, 15:57
da das kein Hexenwerk ist sollten auch die günstigen bei Amazon ihren Job erledigen
nazaam
#17 erstellt: 10. Sep 2013, 10:20
Bei vielen Rezensionen liest man von Tonverzögerung, Pfeifen oder Rauschen.
Naja, werde mich da wohl mal weiter umschauen müssen.
Danke nochmals an alle!
schraddeler
#18 erstellt: 10. Sep 2013, 11:38
Steck doch einfach den Adapter in die Kopfhörerbuchse am TV.
gruß schraddeler
nazaam
#19 erstellt: 18. Sep 2013, 09:22
Habe gerade wieder eine Diskussion in einem anderen Forum mitgelesen.
Ich habe mal irgendwo gehört (gefährliches Halbwissen incoming), dass der Verstärker immer an die Soundquelle angeschlossen werden muss.
Also in meinem Fall die PS3.
Und drüben diskutieren nun einige, dass man auch die PS3 per Hdmi an den TV anschließen kann und von dort per Cinch den Sound zum Verstärker abgreifen kann.
Möglich? Das würde dann nämlich mein Dilemma lösen.
[Beitrag von nazaam am 18. Sep 2013, 09:22 bearbeitet]
n5pdimi
#20 erstellt: 18. Sep 2013, 09:28
Wenn Dein TV analoge Cinchausgänge hat - ja! Dieser Anschluss wurde seit ein paar jahren bei praktisch allen "normalpreisigen" TV's wegrationalisiert.
schraddeler
#21 erstellt: 18. Sep 2013, 12:30
Hast du meinen Tip denn schon ausprobiert?
Ich denke mal wenn du es so machst hast du kein Dilemma
gruß schraddeler
nazaam
#22 erstellt: 18. Sep 2013, 13:25
gruß schraddeler
Das werde ich heute als Erstes mal ausprobieren :-)
nazaam
#23 erstellt: 18. Sep 2013, 13:59
Ausprobiert und funktioniert!
Erstmal wieder an den neuen Sound gewöhnen, klingt ja ganz anders.
Vorher war der Subwoofer bei 0 schon recht "basslastig" und jetzt ist er selbst auf maximaler Einstellung noch sehr zurückhaltend.
Da bedanke ich mich aufjedenfall schonmal. :-*
nazaam
#24 erstellt: 18. Sep 2013, 15:57
Noch ein Update:
Hab zum testen mal eine Folge einer Serie laufen lassen und der Ton hat sich doch wesentlich verschlechtert.
Zum einen kommt es mir so vor als würden bestimmte Töne fehlen, zum Anderen heben sich nun Hintergrundgeräusche und -musik ziemlich hervor.
Sprich, wenn jemand geredet hat und gleichzeitg Hintergrundmusik lief, übertönte diese fast jedes Wort. :<
dialektik
#25 erstellt: 18. Sep 2013, 20:09
schraddeler
#26 erstellt: 19. Sep 2013, 07:47
Also so aus dem Bauch raus würde ich sagen der Klinkenstecker steckt nicht richtig in der KH-Buchse. Teste doch mal den Klang wenn du einen MP3-Player oder dein Streichelhandy anschließt. Normalerweise sollte sich das über den Kopfhörer genauso anhören wie über die Lautsprecher. Probeweise kannst du ja auch mal einen KH direkt anschließen.
gruß schraddeler
nazaam
#27 erstellt: 19. Sep 2013, 11:37
Wir reden mittlerweile von der PS4 die keinen Cinch mehr hat ;-)
Die PS3 hatte ich so angeschlossen wie du es vorgeschlagen hast, per Cinch an Verstärker,
nur suche ich weiterhin nach einer Lösung für die PS4.
@schraddeler
Werde gleich nochmal etwas rumprobieren .. vielleicht ist's echt nicht richtig drin.
Aber vielleicht liegt's auch daran, dass er jetzt ein digitales Signal (Hdmi) zu einem Analogen umwandeln muss und zum Verstärker schickt, der damit nicht klarkommt.
Hab das 3,5mm jetzt in der KH-Buchse, aber darüber ist noch ein IR Out - auch 3,5mm.
Aber der scheint ja irgendwie für IR blaster zu sein. (noch mehr gefährliches Halbwissen ;p)
n5pdimi
#28 erstellt: 19. Sep 2013, 11:54
Über die KH Buchse muss es eigentlich sauber klappen! Das mit der Wandlung von HDMI muss auch klappen, normal schließt man da einen Kopfhörer an, da soll ja auch alles vernünftig klingen. Die IR Buchse ist für was anderes, blos, weil was irgendwo reinpasst, muss man es noch nicht unbedingt da reinstöpslen. So ein Klinkenstecker passt bestimmt auch in die Steckdose...
nazaam
#29 erstellt: 19. Sep 2013, 13:46
Direkt mal ausprobieren! ;p
Naja, hab's ja auch nicht da reingesteckt
nazaam
#30 erstellt: 19. Sep 2013, 16:13
Habe das gerade noch gefunden:
"Der Kopfhörerausgang ist zu niederohmig für deine Aktivboxen.
Außerdem ist dieser Ausgang die ungünstigste Stelle um das Tonsignal abzunehmen, weil hier auch noch das Rauschen der Ton- Endstufe anliegt, was zwar im Kopfhörer kaum zu bemerken ist, sehr wohl aber mitverstärkt wird, wenn du daran aktiv Boxen anschließt."
Könnte ich das 3,5mm/ RCA Audiokabel nicht auch andersrum verwenden?
Im Moment steckt's ja mit dem 3,5mm in der KH und Rot/Weiß im "PC Line In" des Verstärkers.
Also, dass ich Rot/Weiß in den TV (http://i.imgur.com/jlp0vw7.jpg) und den 3,5mm in den CD Line In (http://i.imgur.com/L8QmF66.jpg) des Verstärkers stecke.
schraddeler
#31 erstellt: 19. Sep 2013, 16:42
Die Aussage im Zitat ist technisch falsch, ein analoger Ausgang kann garnicht niederohmig genug sein, je niederohmiger dest geringer die Störanfälligkeit. Das der KH-Ausgang die ungünstigste Stelle ist mag sein, aber am KH-Ausgang liegt durchaus ein brauchbares Signal an, ich hab bei mir in der Küche auch nur den KH-Ausgang an den Receiver angeschlossen und krieg kein Ohrenbluten. Auch hast du ja kein Problem mit irgendwelchem Rauschen, sondern es hört sich irgendwie komisch an, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Nein, am TV sind nur Cinch (Rot/Weiß) Eingänge, keine Ausgänge.
gruß schraddeler
nazaam
#32 erstellt: 19. Sep 2013, 18:39
Naja, ich werde es jetzt erstmal dabei belassen.
Das Dilemma ist ja gelöst und vielleicht bilde ich mir das ganze auch nur ein oder saß zuweit links/rechts, sodass es sich anders angehört hat.
Man soll ja glaube ich immer diese Stereodreieck erzeugen, also dass beide Boxen eine Linie zum jeweiligen Ohr bilden.
Dann bedanke ich mich für's Erste mal bei allen die geholfen haben und entschuldige mich bei allen, die ich mit meinem göttlichen Halbwissen genervt habe.
Wenn wieder was sein sollte, benutze ich den Thread hier einfach weiter.
Tschüsschen mit Küsschen
Frage zum Edifier S550
Trackkilla am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  3 Beiträge
Edifier c2 plus an Tv anschließen
Beata22 am 08.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  9 Beiträge
Edifier S550 an tv und ps3 anschließen?
Mavaem am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  2 Beiträge
EDIFIER S530D anschließen
Killer-Wiesel am 27.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  7 Beiträge
Edifier C6XD Anschlussprobleme
Yanakin am 02.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  6 Beiträge
Problem mit Edifier S550
chedda am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  4 Beiträge
Samsung C650 und Edifier S550
DusterBuster am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  5 Beiträge
Edifier C6XD 5.1 Anschlussprobleme
Yanakin am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  5 Beiträge
Verkabelung am Edifier C2
snader am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  3 Beiträge
Edifier C2 Plus an TV anschließen?
Hifonics_Olaf am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.827 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVerschi
  • Gesamtzahl an Themen1.561.301
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.101
