Magnastar-Sub - Doppelhub-subwoofer an jeweils einen Kanal. Verkabelung?
seaklate
#1 erstellt: 28. Aug 2013, 14:47
hallo liebes hifi-forum!!
wie sich das so gehört, zuerst mal, hallo allerseits
ich hab die letzten tage und wochen damit verbracht ein surround system aus alten magnat-klassikern zusammen zu stellen und bräuchte hilfe bei der verkabelung meiner front-ls.
also, was haben wir hier:
Bild von der Front
- der center lautsprecher ist eine serie von 2 MSP-10 die ich (mühsam und mit liebe zum detail) in ein gehäuse verbaut habe. ich wollte diese sehr gutmütigen satelliten nicht zerstören - klanglich ists traumhaft als center. die impedanz die somit auf 8 ohm gerutscht ist tut dem sony-receiver wohl auch gut, denn der will nunmal "nur" 8 ohm.
- die front-ls - tops sind 'magnasphere lambda 3er' die jeweils auf einem magnastar - sub stehen. ...und da bin ich auch schon bei meiner frage:
- bisher waren beide tops klassisch, wie ursprünglich beim system aus MSP-10 und Sub durch einen sub geschliffen.
nachdem ich aber nun 2 dergleichen habe und für mich, gerade wegen dem stereo betrieb feststeht das die front full-range laufen soll, möchte ich für JEDEN KANAL (L+R) je einen sub betreiben.
Bild vom Anschlussschema des Subs
- der sub ist ein doppelhub sub und jeder kanal hat bisher eine membran betrieben.
die frequenzweichen im sub sind in doppelter ausführung.
-der sub als auch die tops (bei den MSP 10 das selbe bild) haben einen angegebenen Nennwiederstand von 4 ohm.
genauer genommen sind die chassis im sub je 4 ohm, die lambdas sind auch 4 ohm ls.
wie schon geschrieben ist der amp auf 8 ohm ausgelegt, bisher hat er aber keine anstallten gemacht das system mit einem sub zu betreiben (war/ ist das compound system 8 ohm oder 4??)
ich wäre als froh wenn ich, z.b. die beiden treiber in serie?? ohnehin auf 8 ohm komme. die frage auf den punkt gebracht: wie und bei welchen ausgang schließe ich dann das top an???
ich danke euch im voraus und hoffe meine absicht ist klar beschrieben?
[Beitrag von seaklate am 28. Aug 2013, 14:52 bearbeitet]
Subwoofer Verkabelung
trinytus am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  6 Beiträge
Verkabelung Subwoofer an Verstärker
T0m3kk am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer Y Verkabelung über SUBOUT
aladin12345 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  12 Beiträge
negruej83 am 13.01.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  5 Beiträge
SanTra am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  2 Beiträge
Sub-Verkabelung
Chris_G am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  4 Beiträge
Probleme Subwoofer Verkabelung . Plz Help
Carrera007 am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  7 Beiträge
Receiver Subwoofer Verkabelung Frage.
m2004 am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  6 Beiträge
Benni89 am 07.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  4 Beiträge
Dali Sub E-9F Verkabelung
rush111 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.08.2023  –  40 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.323
