Wie äußert sich ein zu dünnes LS-Kabel?
SHAKA
#1 erstellt: 11. Okt 2005, 10:31
Ich habe die unten stehende Surround-Kombi.
Die Kabel wurden unterputz von Elektrikern verlegt. Bestellt habe ich geschirmtes 4mm LS-Kabel. Wenn ich mir die nun verlegten Kabel so anschaue, dann ist der innere Kabelstrang höchstens 2mm dick.
Ich habe eigentlich 4mm bestellt weil ich Kabellängen von bis zu 20m habe. Da wären 2mm zu dünn.
Falls es nun doch 2mm sind, wie würde sich das anhören? Rauschen? Muss ich den Receiver mehr aufdrehen? Dumpfer Klang?
Danke für eure Hilfe!
SHAKA
Raymond1983
#2 erstellt: 11. Okt 2005, 16:04
Ich glaube nicht das man das höhren würde. Habe mal gehört das man das nur rein Messtechnisch sichtbar machen kann. Wenn du deine Musik trotzdem satt und auch Laut hören kannst wird das schon gehen. Aber bei 20m wird der Wiederstand schon höher werden. Kannst ja mal probieren das mit nem Multimeter zu messen! Einmal z.B 1m und dann die 20m. Aber welche Messeiheit du da am besten nimmt weiss ich leider nicht!
Ray
Raymond1983
#3 erstellt: 11. Okt 2005, 16:10
Hier habe ich grad gefunden. Am Anfang gehts zwar nicht um Boxen aber zum Ende erleutern die das:
Zur besseren Vorstellung welche Kabelquerschnitte tatsächlich notwendig sind, drei Beispiele aus der Haushaltstechnik:
Ein elektrischer Heizlüfter mit einem konstanten (!!!) Verbrauch von 2.200 Watt, wird an einer Netzzuleitung von 1,5mm² Querschnitt (vom Sicherungskasten meist mehr als 10 Meter entfernt) betrieben. Bei 230 Volt Netzspannung und ca. 20- 25 Ohm Widerstand der Heizspiralen fließen dabei etwa 10 Ampere Strom.
Ein Haarfön mit etwa 1.300 Watt konstantem Verbrauch bezieht seine Energie über ein Netzkabel mit 0,75mm² Querschnitt. Mehr ist auch nicht notwendig. Hier fließen etwa 5,6 Ampere Strom.
Mit 5mm² Kabelquerschnitt wird ein Elektroherd angeschlossen. Sollten alle Kochstellen, das Backrohr und der Grill eingeschaltet sein, kommt es zu einem konstanten Stromverbrauch von etwa 12.000 Watt und es fließen etwa 52 Ampere Strom. Der Gesamtwiderstand aller Heizwendel entspricht dann etwa dem Impedanzwert einer Lautsprecherbox. Noch einmal: um Zimmerlautstärke zu erzeugen, benötigt eine Box im Schnitt maximal 1 Watt Leistung und es fließen 0,6 Ampere Strom. Trotzdem bieten viele Boxenkabelhersteller Typen an, deren Querschnitt ausreichen würde, um damit einen ganzen Häuserblock mit Haushaltsstrom versorgen zu können. Manche davon haben tatsächlich den Durchmesser eines Gartenschlauches.
Nicht unerwähnt darf aber bleiben, dass für eine Verdoppelung der akustischen Lautstärke etwa die 10fache elektrische Leistung notwendig wird. An der gleichen Box muss der Verstärker dann (gegenüber Zimmerlautstärke) Spannungen von bis zu 6 Volt aufbauen und der Stromfluss erhöht sich auf etwa 1,7 Ampere. Bei einer weiteren Verdopplung muss der Verstärker dann bereits 19 Volt aufbauen und es fließen etwa 5,3 Ampere Strom. Jetzt kommt dann langsam doch der Kabelquerschnitt ins Spiel! Aber mit 2,5mm² ist man bis etwa 10 Meter Länge auf der sicheren Seite. Nur bei noch größeren Längen und/oder noch mehr (tatsächlich genutzter) Leistung ist es notwendig, ein 4mm² Kabel zu verwenden.
snark
#4 erstellt: 11. Okt 2005, 16:16
Hi Shaka,
hast Du das schon gelesen ?
snark
SHAKA
#5 erstellt: 24. Okt 2005, 10:06
snark schrieb:
Hi Shaka,
snark
Danke für den Tip.
Inzwischen konnte ich das Ganze testen.
Fazit: Ich merk nix. Der Receiver hat noch genug Reserven und der Klang ist brillant.
Die LS-Kabel sind maximal 2,5 qmm. Und z.T. deutlich über 10 m lang.
SHAKA
Dünnes Chinch kabel für Sub?
trice am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  20 Beiträge
Dünnes/flexibles HDMI-Kabel gesucht
roymunson am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  12 Beiträge
Dünnes Lautsprecherkabel gesucht
sleazyi am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  10 Beiträge
Rauschende Boxen -> zu dünnes Verbundungskabel?
drinkalot am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  11 Beiträge
[Suche] Dünnes aber gutes Lautsprecherkabel für die Rear Lautsprecher!
uepps am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  5 Beiträge
Suche extrem dünnes Lautsprecherkabel. Bitte um Tipps!
Shizophren am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  10 Beiträge
Wie LS-Kabel befestigen?
mac241 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  9 Beiträge
SUCHE DÜNNES hochwertiges HDMI-Kabel (Länge ca. 12,45 Meter)
Sturzgebimmelt am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  4 Beiträge
Rear Lautsprecher - dünnes Lautsprecherkabel für 1,5cm Rohr
papabär449 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  5 Beiträge
Ls-Kabel zu Klinkenstecker?
dadieter am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
