Wie Kappa 9.2i serie II an sherwood Verstärker und Vincent Endstufen anschließen?
silk_spectre
#1 erstellt: 05. Aug 2013, 13:54
Hallo
Ich bin neu hier im Forum und brauche auch schon gleich Hilfe!
Ich habe von meinem Vater eine High end Stereoanlage geerbt.
Sie besteht aus:
Einem Sherwood audio/video receiver R-956R,
2 Vincent SP-331 Endstufen
Einem paar Kappa 9.2i serie II
Einem paar rundabstrahlender boxen (leider kenne ich den Namen nicht)
Schon als Kind habe ich den Sound dieser Anlage genossen, nur leider wurde mir nicht gezeigt wie das alles zusammen gebaut wird.
Viele Einzelteile und Kabel stehen jetzt hier in der Stube, nur was gehört vorran?
Eine "normale" Stereoanlage kriege ich gerade noch aufgebaut aber hier bin ich etwas überfragt.
Ich hatte überlegt das wahrscheinlich die Endstufen an den Sherwood angeschlossen werden und die kappas an die Endstufen.
Ich will auch nicht irgendwas ausprobieren, da ich Angst habe etwas kaputt zu machen und mir bedeutet diese Anlage wirklich viel.
Ich hoffe hier ist jemand der mir helfen kann!
Danke schon mal im vorraus
Cogan_bc
#2 erstellt: 05. Aug 2013, 14:05
wenn der AVR pre-outs hat kannst Du dort die Endstufen anschliessen
Um was zu den Rundstrahlern zu sagen müßte ich wissen welche das sind (Photos?)
Normal könntest Du die als RBs an den AVR hängen. Da ich aber nicht weiß wieviel Ohm die haben wäre ich da vorsichtig
silk_spectre
#3 erstellt: 05. Aug 2013, 15:57
Ich hab gerade mal geguckt und die pre out anschlüsse gefunden! Ich gehe davon aus das man die Endstufen dann mit einem cinch kabel an den AVR anschließt?
Beide Kappas werden dann an die selbe Endstufe angeschlossen?
Mein Vater hatte damals noch 2 center boxen, die fehlen mir aber, ich vermute das die center boxen an die andere endstufe angeschlosse wurden?
Oder eben die 2 Rundabstrahlenden, wobei ich die momentan mit einem onkyo A-9155 betreibe, der im unteren/mitlleren preisniveau lag und das funktioniert einwandfrei auch ohne endstufe.
IMG_7846
Cogan_bc
#4 erstellt: 05. Aug 2013, 17:20
genau
Wenn es eine Stereoendstufe ist ja. Dann brauchst Du auch nur eine.
Mono = eine für rechts, eine für links
silk_spectre
#5 erstellt: 05. Aug 2013, 18:17
Danke schon mal für die Hilfe! Jetzt verstehe ich das alles schon etwas besser!
Nun frage ich mich noch warum bei den Kappas und den endstufen jeweils 4 Kabel anschlüsse sind, die lautsprecher die ich bis jetzt angschlossen habe hatten immer nur 2. Bei den Kappas steht über den oberen Anschüssen "High Pass" und unter den unteren "Low Pass", die Anschlüsse sind mit einer metallbrücke verbunden. Ich habe irgendwo gelesen, dass man nur in die unteren Anschlüsse Kabel anschließen soll, ist das richtig? Und wie verhält sich das bei der endstufe nehme ich da die oberen, unteren oder sogar beide anschlüsse?
Hier nochmal ein Bild von der Endstufe:
http://www.vincent-t...owerline/sp-331.html
Cogan_bc
#6 erstellt: 05. Aug 2013, 18:31
das ist für Bi Wiring oder Bi Amping
Kannst Dich ja mal schlau lesen was genau damit gemeint ist
oder Du schließt einfach 2 Kabel an und machst Dir keine weiteren Gedanken
silk_spectre
#7 erstellt: 05. Aug 2013, 19:04
Hab mir mal den Wikipedia Artikel zu Biwiring durchgelesen, das wirkt irgendwie so als würde das nicht son großen unterschied machen und nur mehr kabel verschwenden (laut dem verfasser des artikels). Kann man auch nur jeweils 1 kabel verwenden?
Zu den anderen boxen, die weißen auf dem bild, kann ich die auch über die endstufe betreiben oder lieber nicht? ich glaube das war nicht das teuerste model. Können die irgendwie schaden nehmen dadurch?
Cogan_bc
#8 erstellt: 05. Aug 2013, 19:45
sehe ich ähnlich, allenfalls Bi Amping kann was bringen
Klar kannst Du die mit einem Kabel betreiben, dann müssen nur die Brücken drauf sein welche die Anschlüsse verbinden
Bevor die Boxen Schaden nehmen wird es unangenehm im Ton
Du kannst sie aber auch als Rears am AVR verwenden
silk_spectre
#9 erstellt: 06. Aug 2013, 19:40
Danke nochmal für die Hilfe! Gestern wurde alles erfolgreich verkabelt und alles klingt so wie es soll
Cogan_bc
#10 erstellt: 06. Aug 2013, 23:09
na prima
viel Spass
Bose Acoustimass 10 serie 2 (passiv) an Stereo-Verstärker anschließen
gz1954 am 19.11.2023  –  Letzte Antwort am 21.11.2023  –  10 Beiträge
Verkabelung an Kappa 7.1
ladyonbike am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  10 Beiträge
Problem mit Sherwood RV 5030r
snowdeep am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  12 Beiträge
Infinity Kappa Serie mit Denon 7.2 Receiver verkabeln
sbkay am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 14.07.2018  –  5 Beiträge
Anschluß TV an Bose 3.2.1. Serie II
viajero am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  5 Beiträge
wie Funkboxen an Verstärker anschließen ?
dm982 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  5 Beiträge
Centerlautsprecher an zusätzlichem (Stereo)-Verstärker anschließen
nightbird am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
EQ an Verstärker anschließen
Feldweg am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  5 Beiträge
Sherwood RD6502 und Bananenstecker?
tupac999 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
Fernseher an Verstärker anschließen?
aiwa66 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  17 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.486
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.670
