| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie schliesse ich meinen Gerätepark zusammen? | |
Wie schliesse ich meinen Gerätepark zusammen?+A -A |
Platin12
erstellt: 14. Jun 2013, 21:36
Hallo zusammen, da ich mir jetzt einen Fernseher mit HDMI zugelegt habe ,bräuchte ich Eure Hilfe um meinen Gerätepark anzuschließen. Habe folgendes: Philips Smart LED TV - 47 PFL 7696K/02 3x HDMI ; 1x HDMI-ARC; 1x Digital Audio Out Optical; ![]() Dune HD Base 3.0 1x HDMI ; 1x S/pdif optical ![]() Giga Blue Quad 1x HDMI ; 1x S/pdif optical ![]() Pioneer Blue Ray Player - BDP-LX53 1x HDMI ; 1x S/pdif optical ![]() Acer Nettop Aspire R3610 1x HDMI ; 1x S/pdif optical Denon AVR-1507 1x HDMI ; 1x S/pdif optical ![]() Teufel Concept M 5 Lautspr.+SW ![]() Snakebyte HDMI-Switch 1xHDMI + 1xoptical Eingang 4xHDMI + 4xoptical Ausgänge Ich weiss es ist eine Menge Zeugs, aber ich hab da den Überblick verloren. Den Snakebyte hab ich mir zugelegt weil ich am Denon nur 2 optische Eingänge habe. Oder muß ich mir einen neuen AVR zulegen.Hoffe mal nicht. Ich hoffe es kann mir jemand dabei behilflich sein. Vielen Dank einstweilen |
hiroyuki
erstellt: 15. Jun 2013, 02:22
Media Player, Sat Receiver und Blu-ray-Player mit je einem HDMI und einem SPDIF optisch an den Snakebyte Switch. Von da aus ein HDMI zum TV und ein SPDIF optisch zum AVR. Du benötigst also insgesamt 4 HDMI und 4 SPDIF Kabel. Am Snakebyte wird festgelegt welche Quelle wiedergegeben werden soll. An den freien SPDIF optisch am AVR kannst du, falls der integrierte TV-Tuner genutzt wird, noch den Fernseher anschließen. Der Subwoofer kommt per (Y-)Cinch an den SUB Pre-Out des AVR, die anderen Lautsprecher werden mit Lautsprecherkabl direkt am AVR angeschlossen. |
Platin12
erstellt: 15. Jun 2013, 10:12
danke für die schnelle Antwort. Hab alles so gemacht wie Du gesagt hast- Funktioniert im Prinzip. Irgendwie ist da trotzdem der Wurm drin. Hab den Snakebyte wie folgt angeschlossen- 1 = BlueRay 2 = Mediaplayer 3 = Receiver 4 = PC Der Ton funktioniert auf allen 4 Anschlüßen. Wenn ich auf 4 schalte kommt der PC in Bild und Ton. Nach einer Weile ist das Bild weg und derr Ton läuft weiter. Wieder nach einer Weile ist das Bild wieder da usw. Schalte ich auf 3 ist das TVbild und Ton da. Läuft alles normal. Bei 1 oder 2 läuft nur der Ton >> kein Bild. Hab die Kabel getauscht bei meinem Sohn sein Fernseher. Funktioniert und somit kein Kabelfehler. Hab z.B. Anschluß 3 + 4 getauscht. Jetzt ist der PC auf Anschluß 3 und hat die gleichen Symptome wie vorher auf Anschluß 4. Beim Receiver genauso: Läuft auf Anschluß 4 genauso wie auf Anschluß 3. Ich weiß jetzt nicht mehr was ich da noch probieren könnte. Wenn ich wüsste das es der Snakebyte ist würde ich ihn ersetzen??????????????? |
Platin12
erstellt: 15. Jun 2013, 10:52
Neue Erkentnisse: Wenn man von einem auf den anderen Anschluß umschaltet findet der Fernseher kein Signal. Wenn ich auf einen anderen Anschluß umschalte und danach den Fernseher neustarte dann funktionierts. Als jedes mal wenn ich umschalte müßte ich auch den Fernseher neustarten. Einziges Problem das nicht besser wurde ist der PC.Das verschwinden und auftauchen des Bildes ist noch immer da. Irgendwie haben der Fernseher und der Snakebyte Probleme miteinander. Gibt es vielleicht spezielle HDMI-Kabel?? |
hiroyuki
erstellt: 15. Jun 2013, 11:11
Habe den PC völlig übersehen, aber er wird natürlich genauso wie die anderen Geräte angeschlossen, was du ja bereits richtig gemacht hast. Du kannst alternativ die ver Geräte direkt an je einen HDMI Anschluss am TV stecken und nur den Ton über den Switch laufen lassen. So musst du zwar am TV UND am Switch die gewünschte Quelle wechseln, aber ich kann mir vorstellen, dass die beschriebenen Probleme nicht mehr auftauchen, da dem TV immer direkt ein Gerät zugewiesen wird.. |
Platin12
erstellt: 15. Jun 2013, 11:46
Vielleicht verkauf ich meinen Denon Receiver und leg noch was drauf. Kann mir vielleicht jemand einen AV-Receiver mit mind. 5xHDMI + 5x opt.Eingänge für ca 200-300.- Euro empfehlen. |
hiroyuki
erstellt: 15. Jun 2013, 12:03
HDMI überträgt auch Tonsignale, optische Kabel werden somit meist überflüssig. Funktioniert die Variante mit direktem Anschluss der HDMI Kabel am TV auch nicht, oder warum der plötzliche Sinneswandel? |
Platin12
erstellt: 15. Jun 2013, 12:55
funktioniert schon, aber ich hatte vorher ohne HDMI-Switch schon Probleme mit optischen Kabel (nur 2 Eingänge am AVR). Sobald ich jetzt noch ein Gerät dazu nehme habe ich keinen HDMI-Anschluß mehr frei. Deshalb wollte ich einen AVR mit 5-6 HDMI Anschlüßen. Sollte preislich so zwischen 200-300.- Euro nicht überschreiten. |
dasPepale
erstellt: 19. Jun 2013, 11:13
Moin, hast du mal ausprobiert, ob dein TV am optischen Ausgang das Signal der HDMI-Eingänge wieder ausgibt? Falls er dort, was selten ist, DD 5.1 ausgibt, könntest du die Geräte am TV anschließen und diesen als Umschalter verwenden. Gruß Bernd |
Platin12
erstellt: 21. Jun 2013, 04:55
Hallo Bernd, werd ich morgen mal testen. |
newbie: wie schliesse ich alles zusammen an? bmwfreggle am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Wie schliesse ich meinen LCD Fernseher an? peztoni am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 7 Beiträge |
hlfe! wie schliesse ich TV VCR SAT DVDR zusammen bömm am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
Wie schliesse ich Cine Fortune 7BQ, PS3, und LCD zusammen? Bunnyguard am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Wie schliesse ich das alles an? heavysteve am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 4 Beiträge |
Wie schliesse ich das an?Hilfeeee bitteeee mina08 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
Wie schliesse ich es an? duffy33333 am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe wie schliesse ich meine Anlage an? :( krikel2008 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 10 Beiträge |
wie schliesse ich die dbox2 an meinen receiver an! lettin79 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 12 Beiträge |
Wie schliesse ich meine neue 5.1 an? Nero89 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.198
