HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Mehrere Räume über einen AV Receiver | |
Mehrere Räume über einen AV Receiver+A -A |
bastian984
10:05
erstellt: 11. Jun 2013, |
Hallo zusammen, erstmal vorweg, ich bin absoluter Leihe was die Technik angeht, darum bitte Antworten auf 10. Klasse Physik beschränken :-) Also folgendes ist die Situation bzw. Idee: Ich habe eine Wohnung gekauft, die gerade Kernsaniert wird daher besteht jetzt noch die Möglichkeit sehr kostengünstig Lautsprecherkabel etc. zu verlegen. Meine Idee ist dabei, dass ich im Wohnzimmer eine Anlage inkl. AV-Receicer (z.B. Harman Kardon AVR 170 5.1 A/V Receiver mit 6 HDMI-Anschlüssen 3D fähig, DLNA, iOS direkt, Airplay, Internet-Radio) aufbaue. Zusätzlich möchte ich ein Teufel Surround System an diesen AV-Receiver anschließen (z.B. Teufel Columa 250 "5.1-Set L"). Bis zu dieser Stelle alles kein Problem, aber jetzt kommt die Herausforderung ... zumindest für mich, ich hoffe für euch nicht :-) Der Plan ist es nun zusätzlich zum Balkon bzw. ins Bad Lautsprecher Kabel für zwei Stereo Systeme zu legen. Im Bad würde ich gerne Bose FreeSpace 32 Lautsprecher mit 4 Ohm anschließen, für den Balkon hätte ich noch ein Paar JBL Controll One. So nun zur ersten Frage, welche Möglichkeiten gibt es das ganze zu verdrahten, so dass es kein Qualitätsverlust beim 5.1 System gibt, die Leistung bzw. Qualität bei den beiden Stereo Systemen sollte natürlich OK sein, aber es soll eher ein "berieseln" mit Musik sein. Zweite Frage, wie realisiert man es am besten, dass diese Idee auch schaltbar wird, sprich, wenn ich im Wohnzimmer ne DVD schaue soll natürlich nicht im Bad oder auf dem Balkon der Sound mitlaufen, Ich bin gespannt auf eure Antworten. Natürlich könnt ihr auch in euren Tipps Artikel austauschen oder hinzufügen, aber kostenmäßig sollte es schon im Rahmen bleiben. Vielen Dank schon einmal!! Link Surroundanlage: ![]() Link AV-Receiver: ![]() |
n5pdimi
10:15
Ein AV-R mit der Möglichkeit zur Steuerung von mehreren Zonen kaufen. Der AVR 170 scheint mir hier ungeeignet (?) Beachte aber dabei, dass weitere Zonen üblicherweise nur analog "befüttert" werden können. Also nicht über HDMI. Du müsstest dann beispielsweise einen CD-Player analog anschließen, um das an der anderen Zone ausgeben zu können. |
bastian984
16:23
Was wäre denn ein geeingeter Receiver für eine solche Anwendung? Benötige ich dann drei Zonen? Das HDMI Signal bräuchte ich nicht, es geht es darum z.B. die Musik die über das Airplay reinkommt oder Radio in die Zone 2 bzw. 3 zu leiten. |
n5pdimi
16:31
Bei Balkon und Bad natürlich 3 Zonen. Da musst Du aber aufpassen, viele AVR'S haben dann beispeilsweise eine der Zonen nur noch als pre-Amp Ausgang, also beispielswiese für aktive Lautsprecher und nicht mit LS-Kabel. Nur dass Du darauf aufpasst, den richtgen AVR zur Verkablung zu kaufen. Ob Airplay als "analoge" Zuspielung gilt, weiß ich nicht, schätze aber das wird ähnlich sein wie beim Radiotuner des AVR, also eher ja. Da ich nicht mit den ganzen aktuellen Modellen der Hersteller vertraut bin, würde ich Dich hier gerne an die Kaufberatung hier im Forum überweisen. Die Parameter (Airplay + 3 Zonen) stehen ja schon bisschen fest. |
bastian984
17:10
Ok dann geh ich mal von na ganz anderen Seite eher pragmatisch an die Sache. ist es möglich das ich einen ganz normalen AV-Receiver in 5.1 kaufe, ich schließe ganz normal das Teufel Soundsystem an. Die Lautsprecher vorne links und vorne rechts schließe ich an folgendes Gerät (http://www.amazon.de/Lautsprecher-Umschaltbox-f%C3%BCr-bis/dp/B000KY6I6G/ref=pd_sim_sbs_ce_1), einen einfachen Umschalter an. Wenn ich nun Musik höre (Radio, Airplay, etc.) stelle ich den Sound Mode von 5.1 auf Stereo um. Früher war es mal so das dann nur noch die beiden front Lautsprecher angesprochen werden. Nun könnte ich über den Umschalter einfach den Raum auf "on" schalten in dem die Musik gespielt werden soll, die anderen beiden schalte ich auf "off". Ist das richtig und was sagst du dazu? |
n5pdimi
18:20
Ja, im Prinzip schon. Ob speziell das Teil was taugt, weiß ich nicht. |
[ERLEDIGT] Mehrere getrennte Räume an einen AV-Receiver sufnoK am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 24 Beiträge |
Mehrere Räume kabellos beschallen harrybowser am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 7 Beiträge |
Mehrere Stereo-Verstärker statt AV-Receiver? Eukalyptos am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 17 Beiträge |
Bildaussetzer über AV-Receiver BMWChefe am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 7 Beiträge |
stereoverstärker über av-receiver? byzanz1973 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 4 Beiträge |
Kopplung AV-Receiver mit Multizonenverstärker christianrolle am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 17 Beiträge |
Av-Receiver Bluray anschließen Bärbel68 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
AV-Receiver an AV-Receiver via LS-Kabel tfaltermeier am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 7 Beiträge |
Mehrere Subwoofer an einen AV Verstärker karlderdritte am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 2 Beiträge |
Beschallung 3 Räume und mehr? KEFmitDenon am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 3 Beiträge |
2013
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJuicerfzp
- Gesamtzahl an Themen1.560.024
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.389
